Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Pasivaiskciojau ir aš šiandien. Janinai arba sėjos laikas netiko arba per didelė norma pasejau. Kur seta anksčiau ir po 160 kg/ha ten gražu. Čia seta apie 09.12 gal koki, su 190 kg/ha vaizdai tokie. Rapsas, skagenas, netgi miežiai ir tie be didesniu priekaištų.
Šaknys lyg ir gyvos ar čia save taip tik raminu?
prieš 32 minutes , Duncia pranešimas:
O 190kg/ha čia kiek mln? 4,5? Ir kodėl tokia didelė norma pasirinkta anksti sėjant?
Prieš 22 valandas, agronoms pranešimas:
Kažkiek bus,bet gero nieko.Mano pernai panašus buvo,gailėjausi kad palikau.
Kažin dėl kokiu priežasčių taip? Pas mane irgi panašu vaizdas kvietrugiuose
prieš valandą, Juodas pranešimas:
Pas mane pernai manau buvo maža beico norma.Nes sėkla buvo baisi.Baigus sėti sėjamosios dugne dulkių buvo per du pirštus,o jos kaip žinia labai sugeria beicą,kuris ir taip manau buvo labai pataupytas.Nors sėkla sertifikuota....O sniego pernai išvis nebuvo,šiemet dar jam galima kažkiek kaltės suverst.
Vaikinai, pamiršot kada žiema prasidėjo?
Juk esam tokioj loterijoj, kad ne tas žodis.
Sėjos terminai ir normos tiko kai lapkričio mėnesį užgnybdavo šalčiai.
Juk iki kalėdų pilnai vegetavo.
Pas mane kviečiai kur rugsėjo 12 sėti tai "pagirioti" tokie, o kur paskutiniai laukai po ganyklų nupurkštų ir spalio pirmom dienom tobulai atrodo.
Taip, kad turėjom žiemą, kuri, deja, ne visus džiugino.
Mano peraugę žieminiai miežiai panašu, kad gyvens, bet jei jie būtų sėti kas 15 cm manau būtų sušutę, nes dabar į tarpueilius lapai nušutę sugriuvo, o eilutėse stovi kas liko, jei nebūtų buvę vietos kur griūti, būtų nelikę kam stovėti.
prieš 28 minutes , voras pranešimas:
Kažin jeigu ražienų akėčiomis pabandyt praakėt pelėsio paveiktus laukus? Ar perdaug agresyviai jos dirbs?
prieš 6 minutes , voras pranešimas:
Nebus perdaug agresyvios.
Manau, kad reiktų tai padaryti
Jeigu taip tai tada tik pirmyn. Efektas turi but geras, sena biomasė lauk, plius pateks daugiau oro į dirvą nes nuo tiek sniego bus sutankėjęs dirvožemis. Geras daiktas tos akėčios, bent 3 darbus gali atlikt našiai
Nesutankėjęs pas mane, labai graži dirvos struktūra, kur nėra drenažo ten stovi vanduo, bet kur drenuota rezultatai labai džiuginantys.
prieš 3 minutes , Remse pranešimas:
Kviečiuose geresne situacija.
1. Vibrance duo 2l/t
2. Vibrance star 2l/t
3. Kontrolė.
Kokie tolimesni tyrimai? Bus kuo nors purškiama iki vegetacijos pabaigos? Įdomu būtų pamatyt kaip tritikonazolas veikia beicuose.
prieš 3 minutes , Ūkio naujokas pranešimas:
Yra ir kinto plus. Atrodo panašiai kaip ir vibrance. Purškiama taip kaip ir įprastinė technologiją. 2 kart fungicidai.
