Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Prieš 5 valandų, Gunia pranešimas:
tai kaip ar daug sniego turite?       praneša  arktinį šaltį..:D
pasėliai po sniegu ,pašalo praktiskai nėra,taip,kad pora naktų po 20 laipsniu šalčio nieko tokio.
prieš 15 minutes , ramunas.s pranešimas:
Praktiskai eilini karta. Neuzkilau i kalna su fura tai nusivarau misko traktoriu ir davai per laukus. Kaimieciai susitvarkys viska, a as traktoriu atgal ant trako ir dingstu is cia
Sprendziant is veziu dar ta padangele bent 2000€ viena:-)
prieš 7 minutes , Andriusfeat pranešimas:
Kokio dydžio eurais čia nuostolis kaip manot???
Kauno kaustos firma lai pakviečia išlyginti manau sužinotu kiek kainuoja,tai tas kas pridarė su kastuvais uzlygintu
prieš 9 minutes , PArty pranešimas:
Paskambini vietiniam girininkui,paklausineji kas kirto, vežė šalia, paaiškini kas pridirbta,pamini policiją...ir po kelių valandų sulauki skambučio su atsiprašymais ir ....
apie duomenu apsaugos istatyma teko girdeti? Jiems teko, tai suda tau jie pasakys. salia manes dirba vienas miskininkas rimtas, kuris kasdien sprendzia sitas problemas, tik jau kaip misko vezejas. sake taip daro tik durniai :) o is furisto ar vairo didelio proto ir nereikia tiketis, tik viena beda, kad kol teisiskai viska issprestum, reiktu daug laiko paaukoti
Realiai tai cia nieko nepadrysi. Nu nebent buciau pagaves vaziuojant prie mano akiu. O cia nei policija nei girininkas nieko nepades. Nes vienam giliai nusisikt ant taves o kitas del istatymu del duomenu apsaugos nieko nesakys. Va jei buciau vietoje pagaves tai jis butu gaves lygint kaip nori, istaisyk kaip buvo pries tai.
prieš valandą, Andriusfeat pranešimas:
Nuostolis didziausias kad pavasari pats turesiu varyt bent kiek prasilygint, nes ten poto ir nei nukulsi ta kampa ir as pro ten i lauka ivaziuoju purkst trest. Ten poros tonu nuostoliu nebus tikrai.
prieš 18 minutes , ramunas.s pranešimas:
Tau nepasakys kas,bet pasakys tam kas privirė košės kad rimtai ieškai ...mano atveju suveikė
Nepagautas, ne vagis. Nėra prasmės beieškot sliekų. Niekas čia kriminalistų su pincetais ir mėgintuvėlias nesiūs dėl tokio nuostolio. Čia tipiškas atvejis kur ūkininkai esam praktiškai bejėgiai, prie kiekvieno lauko kamerų nepastatysi. O apie sąžines ir morales bent jau LT reiktų pamiršti, tai jau istorija, tokių žmonių jau nebėra.
Nieko aš čia baisaus nematau, jeigu tik tokios problemos butų gyvenim kad kažkas per kampą pervažiavo tai visi gyventume labai laimingi. Žmogui tikriausiai nebuvo kitos išeities nes niekas nevažinėja per buzas jei galima pravažiuot kitur.
Pas mus NŽT dau kur suprojektavo slypus bet nesudėjo servitutų kaip iki jų privažiuot tai irgi užsimerkiam ir važiuojam pakraščiu o kaimynas bėga iš paskos su šakėm rėkdamas kad čia jokio kelio nėra.
Kad ir vaziuojant pagausi nieko tu jam nepadarysi, iskviesi policija, atvaziuos, paziures, pakalbes, viskas pasibaigs, bylos niekas nesims nes kazko neuzdirbsi.Kelius isaria,planuos ju nera, kaip nuvaziuot, oru neskrisi,paziurejus planus servitutus susiddjo kur seniuno ar kokio pareiguno zeme ten jie susitvarke kaip jiem reike, pasididino sklypus nors keliai buvo , dabar jie isarti.
Na, kaip čia pasakius, tylėjimas ir nieko gero. Kai leidiesi lipamas  per galvą tai ir prie gero nepriveda. Tu lipančių tada vis daugėja ir daugėja. Na aišku jei kitiem nėra pro kur privažiuoti tai tada bėda. Bet kai yra prastas keliukas kuriuo nenori važiuoti, nes per tavo galulaukę daug patogiau tai tada nėra ko tylėti (čia man taip buvo) .
Cia yra vagyste, tas pats kad tu pavagi is namu ar nusieri kaimyno metra zemes. Kita problema yra daugelis megsta ardami, sedami kaimyno zemej suktis tai padaro 10-20 metru poligonus, tai daro seniunai,turintis ukius, prie valzios zmones, kurie turetu but pavyzdis visiems bet deje ...... tylet negalima sakyt reikia, uztvert stop juosta, gal ir biski nukrypom nuo temos.
