Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
313 nariai balsavo
  1. 1. Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      59
prieš 52 minutes , krucius pranešimas:
Svarbu kad teisingai rodytu kur vaziuoti, kad nereiktu berziuoti kai purskiu feniksu ar barstau trasas pries seja.
ziuriu kad yra kazkoks Trimble XCN-750 su Nav 500 GPS imtuvu   kazin kas ten per reikalas.  ir naujo kaina  1650 + pvm
Trimble ez guide 250 dar pigesnis, apie 1300+pvm jei uztenka vien mirksiuko su ekranu
On 2020-11-09 at 09:03, krucius pranešimas:
Gal kas turit parduot kokia navigacija, kazka panasaus i  CFX 750  ?  iki 3 000 $
iAgro už nauja ez guide 250 su varikliuku vairavimui ir sumontavimu ir garantija kažkur už 3500 o gal ir pigiau paimtum
Mano asmeninė nuomonė jei perkate navigacija iš karto pagalvokite ir apie vairavimą. Jie Ez Steering prie vairo montuojamas variklis paprastas ir  bene pigiausias variantas, čia tik gal klausimas ar jis visada bus patogus ir koks traktoriaus šarnyrų išdilimo lygis nes jis turės labai daug darbo jei klėbės viskas. Pas mane patį naudojamas EZ pilot nuostabus ir patogus dalykas su standartiniu navigacijos paketu turiu iki 15 cm paklaidą. Bet akimi ji ir taip sunkiai pastebima. Naudoju žemės darbams, sėjai trąšų barstymui, jau 5 metus dirbu nėra jokių nusiskundimų.
prieš 4 minutes , krucius pranešimas:
Kazin kaip tas EZ-Steer veikia.kazkaip tas ratukas ir ta bulvanke nekazka atrodo :) ez-pilot   jau rimciau atrodo. bet ir kaina jau kita.
Gerai veikia, priglaudi ta balvanke prie vairo ir važiuoja tiesiai kaip styga, ten kai perki ta ez gude 250 tai gauni tik ekranėli ta o kai imi su ez steering varikliuku tai dar komplekte būna papildomai tokia dėžė kuri tvirtinasi prie traktoriaus grindu ir važiujant nuokalnėse koreguoja nuokripius dėl traktoriaus pasvirimo ar panašiai.
prieš valandą, krucius pranešimas:
Kartais geriau visai neturėti, nei turėt Š. Manau rastum pas ką nuvažiuot ir pasižiūrėt gyvai, kas dirba su tuo ez steering ir pamatytum ar ten kažką ar ne.
prieš 21 minutes , Minduksx pranešimas:
Turiu ezguide250 su ez steer, liuks aparatas, vėžės kaip nušautos, naudojam ir tresimui ir purškimui, purškiant jokių nepursktu vietų nelieka, purkstuvo plotis įvestas koks ir yra, nei tas varikliukas labai makaluoja ta vairą nei ka
laukus saugais? ar kiekviena karta A/B kuries is naujo? Vairavima naudoji ir paskutiniuose purskimuose?
prieš 4 minutes , Minduksx pranešimas:
Laukų nesisaugau, naudoju tik pirmam važiavimui, kai tiesios vėžes tiek ten to vairavimo tik prilaikai vairą ir viskas. Jei nori visa laik į tas pačias vėžes tai čia be rtk niekaip, kas žino galėtų patikslinti. Už tai kiek kainuoja savo darbą padaro 100proc
Taip ir galvojau, tik pasitikslinti norėjau ;)
Prieš 20 valandų, AG Paulius pranešimas:
Kaip sekasi sėt su tuo 15cm? Kiek surinkau informacijos, kad vistik reikia rtk signalo, tai dabar apsistojau ties trimble xcn-1050 monitorium +nav900 antena+ez pilot pro+rtk signalas. Beliko išsiaiškinti, ko reikia, kad ateity nusipirkus "protingus" padargus juos sudraugauti ir  būtų galima valdyti. Ir aplamai ar nebus taip... oi šitas barstytuvas ar purkštuvas, su tavo turima sistema "nekomunikuoja"...
Ir gal kas žino kur šuo pakastas, kodėl vienį už traktoriaus paruošimą vairavimui prašo 1k eur, kiti 600? Vieni viską org naudoja, kiti ūkiškai daro?
Kitas klausimas, ar jum užtenka standartinio isobus, ar turit išsipirkę licenziją?
prieš 9 minutes , JCB pranešimas:
mano nereikšminga nuomone, be hidro vairavimo rtk tikslumą bus sunku pasiekti. nesakau, kad neįmanoma, bet aš tuo abejoju asmeniškai. Nebent naujas traktorius. Bet jeigu yra išdilimai mazguose, kaip kad laisvumas iš kolonėlės minimalus ar dar kas, vairui labai sunku sugaudyti tas paklaidas, ypač prie didesnio greičio. O hidro jau turi ratų pasukamumo daviklius ir korekcijos žymiai geriau daromos.
trimble turi ir autopilot, bet neįsivaizduoju kainos. Gali bandyt pasiklausinėt..
prieš 13 minutes , manttys pranešimas:
Hidro kaip ir įperkamas, bet tada tik vienam traktoriui būtų. Tai atmestas variantas.  Su elektriniu, turėsiu trijuose traktoriuose ir kombaine, dėl kurio dar klausimas, nes ne lexion, greičiausiai nepaeis kolkas. Įdomu kiek gali būt tas netikslumas dėl traktoriaus mazgų išdilimų? Svarbu tiksliai būtų galima pasėt, tai gal ateity dičkis traktorius atsinaujins į su hidro paruošimu arba visa sistema, o elektrinis vairavimas liks kitiem.
Autopilotas gerai, apsisukimai galulaukėse, sustojus gali ilgai stovėt ir t.t., bet ten jau apie 17k.
prieš 3 minutes , JCB pranešimas:
isivertink, kad vien remukas vairui apie 500-600 kievienam traktoriui, tada tie vairo perdejinėimai... ten bele kiek laidyno, nebent viskam po pravodkę turėt, ten pas visus nuo akumo eina ir pan.
prieš 10 minutes , Minduksx pranešimas:
JD sf1 signalu dauguma seja ir nera dideles problemos, apie 90proc jd navigaciju naudojai naudoja sf1 signala
SF1 tai čia būtų kaip suprantu RTX atitikmena (už tą RTX kas met reikia 330+pvm), o RTK su modemu +5k eur. Esi matęs kaip pasėta su sf1, kokia nuomonė?
prieš 16 minutes , manttys pranešimas:
Bus daroma kiekvienam paruošimas, beliks vairą pernešinėt. Geriau jau vairą perdėt, nei kad skust 4,5m, vietoj 5m.
sf1 tai isvis nemokamas signalas. naudoju sf 3000 antena su 2600 ekranu ir atu 200 vairu, bet trimble man daug labiau patinka
žolę sėjau su 5 cm gal persidengimu, tikrai gerai pasėjo, bet ten greitis 8 ir laukas kaip stalas. kai varai su kultivatorium pirmą ratą tai kartais kaip girtas traktoristas jauties :)
Prieš 4 valandas, JCB pranešimas:
Sejam su sf1 jau kelis metus, viskas ten gerai, seju barais pirma uzsedamas technologines, kartais pasislenka 10 cm linijos i šona per diena koki 1-2 kart, bet del to nematau problemos. Dabar dedant jd vairavima reikia ieskotis ekrano 4 kartos kuris valdo ir padargus ar pvz purkstuvui sekcijas per isobus. Turiu kombaine orginalu  trimble su hidrauliniu vairavimu signalas taip pat nemokamas, tai ten linijos i sonus plaukioja tikrai daugiau nei jd su sf1
Prieš 14 valandų, JCB pranešimas:
Kaip sekasi sėt su tuo 15cm? Kiek surinkau informacijos, kad vistik reikia rtk signalo, tai dabar apsistojau ties trimble xcn-105B8
Būna kad kartais signalas pagrybauja, tai šiek tiek sueina tai šiek teik išsiskiria eilutės bet mano nuomone tai yra menkniekis lyginant tai kaip pavyktų iš rankos visą dieną sėti. Jei būna karinės pratybos, tada būna kad signalas dinginėja arba šokinėja. Kitas pastebėjimas kad jei laukas didesnis per laiką signalas pasislenka ir reikia atlikti korekcija su postūmiu į šoną.
Suprantu kad kartais norisi turėti viską kas geriausia, jei kišenė leidžia niekas nedraudžia investuoti į precizika ir estetiką. Bet praktikoje pilnai pakanka ir to kas yra sakykime vidutinio lygio.
Viename prabangiame ūkyje buvo daromas eksperimentas su integruotu hidrauliniu vairavimu ir paprastu autopilot tam kad nuspręsti kokio tipo vairavimą pasirinkti.
Išvados buvo tokios kad pilnai pakanka paprasto Pilot vairo įprastuose ūkio darbuose. Nekalbant apie daržininkystės ūkius kur tikrai reikalingas RTK signalas.
Prieš įsigyjant navigaciją ir vairą reikia užduoti klausimą sau dėl ko jis yra perkamas.
Mano atveju tai yra komfortas, laiko ir resursų taupymas, tręšimo ir purškimo tikslumas tada kai nėra technologinių vežių ar kitokių gairių.
On 2020-11-11 at 08:45, JCB pranešimas:
Kokia gavos kaina su rtk tokio komplekto ?
On 2020-11-20 at 22:24, Tomas01 pranešimas:
Yra durnių, kurie perka vogtus dalykus, tai ir vagia visokie padugnės
as tik nesuprantu tu atsilikeliu gamintoju. juk nesunku padaryt, kad atjungus nuo akumo, reiktu pin koda suvesti isnaujo. ar aktyvuoti per sim kortele. ar dar kazka tokio. juk labai paprasta padaryt taip, kad pavogus antena ar ekrana, juo negaletum naudotis... bent as taip manau. nzn, gal ir klystu.
