kesstonis Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Tai ukrainieciai jau sausi ir kasa laiste ir salietra barste dar ir ant sniego.Negali zinot koks tas pavasaris,jei sausas kaip pernai tai kad ir dabar jau galima butu barstyt jei tik eina ivaziuot i laukus.
jaunasis21 Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 On 2020-04-14 at 21:50, Arunas S pranešimas: Simet rapsas labai greitas. Dar tik pirma maitinima per lapus gavo, o tuoj ziurek ir zydes. Aisku dabar prognozes pavelins ta. Vargsai rapsai, gyvi numirėliai bus po savaiteles -7 naktimis. Povil4s and Audrius08 2
caper Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 prieš 27 minutes , jaunasis21 pranešimas: Vargsai rapsai, gyvi numirėliai bus po savaiteles -7 naktimis. Kad pernykšti cituoji
Vilius Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 prieš 56 minutes , jaunasis21 pranešimas: Vargsai rapsai, gyvi numirėliai bus po savaiteles -7 naktimis. Ne-20 -7 normalu
agronoms Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Jei pasiteisins tos prognozės,tai nekaip rodo.Bet gal dar pasikeis.
Vilius Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Prieš 1 valandų, agronoms pranešimas: Jei pasiteisins tos prognozės,tai nekaip rodo.Bet gal dar pasikeis. Ką blogo rodo?
paulius radvila Paskelbta Kovo 5, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2021 Jau second winter Povil4s, JustasV., PArty and 1 other 4
ramas 1 Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Jo ivyko tresimas 5cm sniego ir -14 nakti.
Remse Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 prieš 14 minutes , ramas 1 pranešimas: Jo ivyko tresimas 5cm sniego ir -14 nakti. Pas mane -6.7.
voras Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Na tie kas patrešė, sakyčiau išlošė, vegetacija atsinaujint tikrai neplanuoja. Kritulių tik nuosaikus sniegelis. Viskas tobulai.
ignas.d Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 prieš 58 minutes , ramas 1 pranešimas: Jo ivyko tresimas 5cm sniego ir -14 nakti. Uz tuos 5cm tai reikia didely aciu motulei gamtai pasakyt
Algis... Paskelbta Kovo 6, 2021 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2021 Susitinka trys pensininkai ir kalbasi , Vienas sako blemba prastai miegu , sisioju irgi , o kaip jums ? Jonas sako ,as miegu gerai , sisioju 6 val. irgi neblogai tik va pakakot sunkiai sekasi , vaikstau pas daktara , o kaip tu Petrai ? Petras sako o as miegu gerai , 6 val. sisioju kaip arklys ,8val. kakoju irgi be problemu... tik va ble.. pabundundu 9 val. Kolegos linkiu pavasari laiku prabust ir neprisikakot su tresimais Eikit miegot dar 3savaites , jokio veiksmo dar nematyt. Povil4s, Gunia, Arunas S and 19 others 14 8
Vilius Paskelbta Kovo 18, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2022 Tai kuris pirma su azotuku per žiemkenčius? Mastau ateinančios savaitės vidurį arba gale su pirmu 200kg salietros išvažiavimu Remse 1
UK. POVILAS Paskelbta Kovo 18, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2022 Dar sniegas pas mus pamiškėse laikosi be balandžio nieko nebus, nebent greitai atšils, tai gal pirma balandžio savaitę pavyktu jau Rytų Lietuva Jonas1995 1
jaunasis21 Paskelbta Kovo 18, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2022 prieš valandą, Vilius pranešimas: Tai kuris pirma su azotuku per žiemkenčius? Mastau ateinančios savaitės vidurį arba gale su pirmu 200kg salietros išvažiavimu Suvalkija šiandien judam. Kodėl tokia didele startinio trešimo norma renkiesi? Juk šiemet visi trešiam mažiau Vilius 1
Arunas S Paskelbta Kovo 18, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2022 prieš valandą, UK. POVILAS pranešimas: Dar sniegas pas mus pamiškėse laikosi be balandžio nieko nebus, nebent greitai atšils, tai gal pirma balandžio savaitę pavyktu jau Rytų Lietuva Ignalina, Rapso laukas 20220318_082019.heic
audrius0322 Paskelbta Kovo 18, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2022 prieš valandą, jaunasis21 pranešimas: Suvalkija šiandien judam. Kodėl tokia didele startinio trešimo norma renkiesi? Juk šiemet visi trešiam mažiau Su kokia norma judat?
UK. POVILAS Paskelbta Kovo 18, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2022 Prieš 1 valandų, Arunas S pranešimas: Ignalina, Rapso laukas 20220318_082019.heic 2 MB · 55 atsisiuntimai Tai kam tiek salietros pribėriai Kurį vietą čia Ignalina
Vilius Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 On 2022-03-18 at 18:11, jaunasis21 pranešimas: Suvalkija šiandien judam. Kodėl tokia didele startinio trešimo norma renkiesi? Juk šiemet visi trešiam mažiau O kas sakė kad šiemet trešiam mažiau? Viskas eis taip pat kur geresni pasėliai gaus riebiau kur prastesni mažiau kaip ir kiekvienais metais. Standartinė pirma norma nuo 200kg fiziniu svoriu.
grazbek Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 prieš valandą, Vilius pranešimas: O kas sakė kad šiemet trešiam mažiau? Viskas eis taip pat kur geresni pasėliai gaus riebiau kur prastesni mažiau kaip ir kiekvienais metais. Standartinė pirma norma nuo 200kg fiziniu svoriu. Viliau savižudis esi - duok kelia taupantiems ir tau daugiau liks.Kam aiškinti dalikus kurie ir taip aiškus. Vilius 1
ceck Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 On 2022-03-18 at 16:56, Vilius pranešimas: Tai kuris pirma su azotuku per žiemkenčius? Mastau ateinančios savaitės vidurį arba gale su pirmu 200kg salietros išvažiavimu pagal augalus tai prašosi tręšimo, pagal kalendorių mano supratimu truputį ankstoka,bandysiu dar sav. pratemt ūkininkas 1
AgroP Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 prieš 2 minutes , ceck pranešimas: pagal augalus tai prašosi tręšimo, pagal kalendorių mano supratimu truputį ankstoka,bandysiu dar sav. pratemt Jeigu tu valgyt nori jau 10h ir gurgia pilvas argi lauksi 12h pietų? Sukramtisi koki obuolį iki pietų gi. Augalas taipat, jau norėtų valgyt, reik pamaitint, svarbu, kad dregmės būtų, lietaus bent jau čia reikėtu pas mane trąšoms tirpti. ugerlose44 1
dariius 30 Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 Ir as lauksiu balandzio pradzios, ne tik del dregmes trukumo trasoms tirpt , bet ir del rizikos , kad gali saltis sugryzti, nes trasoms suzadinus vegetacija gali stipriai nukentet paseliai.
Špyžius Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 Pernai pradėjome kovo 26 tręšimus. Du agronomai su kuriais bendrauju sako, kad jau šią savaitę, jos antroje pusėje galima bandyti. Šiaip dirvos jau sausesnės negu kai kuriais metais kai jau tręšėme. Bet kuriuo atveju kuris kaimynas pirmas pradės tręšti visi kiti sekančią dieną išvažiuos Zy ūkis 1
Duncia Paskelbta Kovo 20, 2022 Pranešti Paskelbta Kovo 20, 2022 Bent jau pas mus jau kelinti metai pastebiu taip,susyla pradzioj tada dauguma pasitresiam, tada vel atvesta porai savaiciu ir tik tada prasideda normali vegetacija taip kad siemet tikrai neskubinsiu. Tuo labiau rapsas kai kur neaisku ar atsigaus rudas visas laukas ir kol kas jokios zalumos.
