Kada zadat pradet tresti zieminius kviecius azotinem trasom?
prieš 57 minutes , Karsonas pranešimas:
As tresiu kai BA trasas susimalones atvežti nupirktas gruodį.
Ne tu vienas anot vadybos sandeliai lūžta tik Tvežti tipo nėra kam.niežti nagai pačiam pašokt iki Klaipėdos....Bet greičiausiai visi pardavė trąšas kurių dar nėra tetos marijos žemėje.
prieš 7 minutes , grazbek pranešimas:
Taip ir sake. Pardave to ko neturi.
prieš 2 minutes , Karsonas pranešimas:
Čia panašiai kaip mes pardavėm grūdus tais sausros metais :) ar tu įsivertini, kad gali negauti iki tręšimo pradžios?
Dėl to vakar visas trąšas susivežėm, palikau dar vieną fūrą neužsakytą, nes užsibrangino salietrą. Herbicidas kieme, tai jei karas, iki javapjūtės ištempsim.
prieš 23 minutes , manttys pranešimas:
Savaite lauksiu dar. Jei ne galiu is kitur nusipirkti. Bet tures pinigus grąžinti. Nzn kaip su pvm paskui gausis... Geriau jau atvežtų.
prieš 32 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Aš jau galvoju pats laikas BA pasiųst kur toliau, ir tegu paskui užsiknisa su savom trąšom, antri metai tie patys bairiai.
Manau cia daug nuo vadybos priklauso
Prieš 2 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Rinka per maža kiekiai nusistovėje maržos mažos niekas nesudo per daug pinigu - todėl visi pardavinėja tas pačias trašas.o šiemet kaip tyčia dar ir Agromax "užsiožiavo".Vienu žodžiu KORONA.
prieš 22 minutes , grazbek pranešimas:
Agromax mokant iskart salietra 215 eur
prieš 9 minutes , caper pranešimas:
kam mokėti tiek brungiai jeigu galima pigiau.Po kol kas laukiam kita savaite dar žiema žada gal netyčia korona pasibaigs žiurėk ir trašos atvažiuos.na o jei neatvažiuos teks atsiprašyti Agromax.o.
Prieš 4 valandas, Karsonas pranešimas:
Su BA:doh: reikia  nuolat vadybai  priminti.kazkada ilgai nesulaukus  iskeliau ultimatumą kad kitur ieskosiu tai ant rytojaus buvo kieme.:snooty:
Prieš 5 valandas, Andrew pranešimas:
Gal pas jus sniego nebuvo... ? Pas mus pries savaite beveik 8 cm pridrebe o kiek is po to liktu azoto dirvoi ?
Buvo ir sniego, ir lietaus. Taigi žemė ne rėtis
Prieš 6 valandas, grazbek pranešimas:
Kokiu dar neatveze butent BA  ?
prieš 24 minutes , WYCKA/ pranešimas:
Man sulfato niekaip dar neatveza jau du kart ranginti buvo
koks sulfatas ?as pries kelias dienas klausiau kainos tai sake kad latviskas sulfatas su atvezimu yra problemu neprizadejo kada atveztu
Paskambinau kitiems, KG jeigu ką, sakau jei per savaitę atvežat, tai imu tada, sako na pirmadienį bus tikrai, po kelių valandų skambina iš logistikos, sako norime jums trąšas atvežti, klausiu kada, rytoj apie piet.
Tai va, vieni š mala du mėnesius, kiti sugeba operatyviai, ate BA.
Ką tik, Ukius_bulvinskis pranešimas:
AK vietoi, tik paciam pasiimt reik
Prieš 3 valandas, WYCKA/ pranešimas:
Jei latviskas tai gali buti kad ir neatves greit... siandien taip pat bandziau judinti, o jie nieko nezinom kada atves nes srautas ciut juda is latvijos...
prieš 8 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Kai reikia 1-2t, tai taip, galima ir iš AK, nors ne visada jie turi to ko reikia, bet kai reikia fūros tai tegu patys ir veža.
Kas cia per stebuklingos trasos?
Manai tu nesumoki uz ta atvezima :)
