Kada zadat pradet tresti zieminius kviecius azotinem trasom?
taip ir niekas nepasako normaliai kada tresim :D
Tręšiam ryt poryt, nes jei ne tai tada tik po 3 savaičių.
Šįryt pabandžiau, tai nieko gero, prastas pašalimas :( . Gal ateinantis rytas bus šaltesnis :) Žodžiu rapsus pasitręšiu, kviečiai gal iš bado nenumirs :lol:
sakai ryt poryt tai kad snd vaiksciojau lauke liunas grynas kokios provezos liks :/
Kuo daugiau dieną liūno, tuo geresnis pagrindas naktį, kai šalčio iki 4. :) Juo lab, kad iš paties įšalo dar šaltis eina. Važiuosi kaip per asfaltą.
Trąšos perdaug brangios, kad jas bert dabar, kai valgytojų dar nėra. Mūsų sprendimas toks šiai dienai.
Kai bus valgytojai, nebebus padavėjo, nes į lauką neįeisi. :)
Nuo kovo 18d. 10 dienų temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos dienom. :icon-exclaim: Kritulių per tą laiką tik 1mm. Išsiplovimas minimalus. Darykit išvadas chebra.
Man tokios šilumos nerodo, todėl visiškai nesuku galvos. Augalai smarkiai sustresavę nuo praeitos savaitės šalčių, vegetacijos požymių nėra nė ženklo. Net ir 100kg salietros bert nematau reikalo.
Nuo trečios valandos ryto barstau kalio chlorida po šimta penkiasdešimt kg.rytojaus ryta bus pabaigtuvės galvojau kad jau maurosis bet laiko net balos.Apie azotiniu trešima tikrai dar negalvočiau net minčiu nebutu nes apie penkiolika centimetru išalas dar.Ne bent pas marijampoliečius yra kitoks vaizdelis.
Vis dar manau, kad anksti, tačiau agronomas, kurį paprastai neina išvyt į laukus, nusprendė kad reikia. :) Nebuvo kada ginčytis.
Kas sakė, kad vasarinis rapsas bijo šalčių. Sočiai gyvų pabirų likę.
Manau reiketu po kazkiek patresti tik ka berti? salietra? greit veikia bet ir palaunasi greit? karbamida? kol suveiks jau bus laikas ir pagrindiniam tresimui? kazka apie kana girdejes tipo leciau plaunasi ir veikia greiciau? rugiam ir ž miežiam kviečiai ir rapsai gal dar ankstoka+ geros ju zemes?
As siandien irgi po 100kg salietros nuo ryto pabarsciau ant ž miežių nes tikrai neblogai atrodo+slapesniuose laukuose paseti dar rugiu ir kvieciu po kelis sklypelius paberem, palikau ir po neberta juosta aiskiai limiterio nuzymeta:) ir man idomu ar pinigai i bala ar ne? saknys bent miežių ir rugių tikrai baltos ir ilgos ir kadangi jie pavasari nesikrumija tai tuos salutinius kur nusilpe po ziemos reikia manau tikrai stiprinti. o kviečiam kadangi jie dar dasikrumis kazkiek gal is tikro vertejo palaukti ir esant ivaziuojamom dirvom jau po 90 iskarto duoti. . . Kiekvieni metai skirtingi receptai ;)
Aš tai vakar blaškiausi ,ką daryt . Pranešinėja paskutinį šaltą rytą , paskui atšilimas .Laksčiau po laukus kastuvą pasiėmęs ,kol nusprendžiau kad reik prisėst subinę ir dar palaukt. Pas mus žiemkenčiai gyvybės dar nerodo ,dirvos paviršius apie 20 cm. atitirpęs ir pilnas vandenio o po juo įšalas .Išbersi trąšas , saulutė pašildys,pašalas ištirps ir trąšos su tuo vandeniu nukeliaus vln žn kur. Javam gal kiek klius o gal ir ne.Va taip.
Pritariu 100 procentų ;))))
mes Lietuviai tankiausiai norim but gudresni uz visus kitus,rusu patarle sako:norejom kaip geriau o isejo kaip visada...nezadinkim paseliu be laiko ir netreskim (arba stenkimes kuo maziau tresti) melioracijos griovius ir upelius,juk nesame tokie bagoti.
stipraus lietau kaip ir nebus, tai labai greit neissiplaus. Azoto taip greit neisplaus, o dabar javai daugiau maziau pabude, tad trasos jiems neprosal. Geriau berti trasas dabar, negu veliau... ant isdziuvusios zemes...
Lietaus pranesa nors ir nedaug... bet pasalas tebera ir kai nebeliks viskas vaziuos tiesiu taikymu i upelius.... Galvoju savaite reiktu palaukti dar, ir kaip arimas sako nezadinti ju... nors jau baltos sakneles po 5cm ilgio :)
Čia per vieną seminarą tokią mintį pagavau nežinau tiket ar ne bet pvz jei ruduo būna užsitesęs iki sausio mėn tai pilnai suprantama kad tarkim per gruodį augaliuko užaugintos šaknelės ir yra baltos todėl mum atrodo kad augalas vegetuoja, o iš tikro reikėtu žiūrėti ar kai išrauni augalą šaknys žemėmis aplipę ar ne, jei tikrai vyksta vegetacija tada turėtu būti aplipę.
butent, turi buti sakniaplaukiai o ne saknys, kad ta viena pirmoji balta tai dar nieko nereiskia. , na nebent tai kad atseti nereikes :)
