gediminaske Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 25 minutes , voras pranešimas: Sėti reikia su map arba dap Visa kita ateina per foną Na ok, rapsui naudoju karbamidą sėjant, o javams npk jei nėra dap'o ar map'o Tai map arba dap ir galvoju lokaliai, o vištašūdis kaip bandymas užkliuvo, sakau gal kad mėgino... Mano ukije berods irgi teko skaityt.... O karbamidas sejant rapsa negirdėtas reikalas, kokia maždaug norma dedi ir kiek giliau nei sėkla? NPK tada ant viršaus barstykle?
voras Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 Npk prieš sėją, fokusas pas mane, o karbamido apie 70 kg, priklausomai nuo sėjos laiko. Beriu į viršutinį sluoksnį, kad tik išdygęs kuo intensyviau vystytųsi bmarius 1
Remse Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 Prieš 2 valandas, gediminaske pranešimas: Tai map arba dap ir galvoju lokaliai, o vištašūdis kaip bandymas užkliuvo, sakau gal kad mėgino... Mano ukije berods irgi teko skaityt.... O karbamidas sejant rapsa negirdėtas reikalas, kokia maždaug norma dedi ir kiek giliau nei sėkla? NPK tada ant viršaus barstykle? Bent 500 kg į ha reikia granuliuoto vištų mėšlo, kad matytusi efektas, kai kaina virš 300 eur t tai sunkiai irgi skaičiuojasi.
pukotukas Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 2 minutes , Remse pranešimas: Bent 500 kg į ha reikia granuliuoto vištų mėšlo, kad matytusi efektas, kai kaina virš 300 eur t tai sunkiai irgi skaičiuojasi. Viskas daba sunkei skaičiuose nkp virš tūkstančio saletra ir tūkstantis. Kuras ir kosmosas. O produkcija vaziuoje žemyn. O mūsų valdze nieko nedaro viskas gerai pasako gal rudeny žiūrėsim. Istikro tas kaimo žmogus niekam neidomus
LS1 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 31 minutes , pukotukas pranešimas: Viskas daba sunkei skaičiuose nkp virš tūkstančio saletra ir tūkstantis. Kuras ir kosmosas. O produkcija vaziuoje žemyn. O mūsų valdze nieko nedaro viskas gerai pasako gal rudeny žiūrėsim. Istikro tas kaimo žmogus niekam neidomus ka valdzia gali padaryt? pakelt pasaulines kvieciu kainas? viskas cia ok skaiciuojasi kolkas su ir dabartinem grudu kainom, nors kai rasyt nepavyksta xuj ten pavyks skaiciuot. tik verkt.
Robertas08 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 7 minutes , LS1 pranešimas: ka valdzia gali padaryt? pakelt pasaulines kvieciu kainas? viskas cia ok skaiciuojasi kolkas su ir dabartinem grudu kainom, nors kai rasyt nepavyksta xuj ten pavyks skaiciuot. tik verkt. Su dabartinėm ,tai taip viskas neblogai,bet rudenį pilant npk po 1000evrų,kas žino kokios kainos bus kitą rudenį grūdų...
pukotukas Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 9 minutes , LS1 pranešimas: ka valdzia gali padaryt? pakelt pasaulines kvieciu kainas? viskas cia ok skaiciuojasi kolkas su ir dabartinem grudu kainom, nors kai rasyt nepavyksta xuj ten pavyks skaiciuot. tik verkt. Na matosi kad koncervatorius esi.ir nelabai domesi viskuo kas dedas Valdze gali verslinkus žiūrėti ką daro kaip kainos tyčia iškeltos. Minde20, ugerlose44 and mokytojuks 3
Remse Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 8 minutes , pukotukas pranešimas: Na matosi kad koncervatorius esi.ir nelabai domesi viskuo kas dedas Valdze gali verslinkus žiūrėti ką daro kaip kainos tyčia iškeltos. Ar buvo kada tau gera valdžia?
dariius 30 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 Man tas variantas patiko kai grudus palygino su biokuro kainom, pagooglinau tai grudu koloringumas panasus su medzio granuliu, o granules po 400eur/t, kur cia logika? su kvieciais dar dar bet tarkim su avizu kaina?
pukotukas Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 4 minutes , Remse pranešimas: Ar buvo kada tau gera valdžia? Dar anos biski kitokios buvo karbauskis darė kad jam gerai būtų tai ir visiem buvo gerai. O tie blyn nieko.
Duncia Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 Ko jus cia alpstat anksciau laiko, i minusa nei vienas neinat ir neisit, kainos bus tokios kokios bus, jei rizikos proto ribose, gyvent galima. Svarbu bombu ner audrius0322 and nivistas 2
Robertas08 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 1 minutę , Duncia pranešimas: Ko jus cia alpstat anksciau laiko, i minusa nei vienas neinat ir neisit, kainos bus tokios kokios bus, jei rizikos proto ribose, gyvent galima. Svarbu bombu ner Nu jei nukristų iki 200eur /t,tai mano skaičiavimu apsidžiaugčiau tik darbu.
LS1 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 22 minutes , pukotukas pranešimas: Na matosi kad koncervatorius esi.ir nelabai domesi viskuo kas dedas Valdze gali verslinkus žiūrėti ką daro kaip kainos tyčia iškeltos. ir dar siferio pilna sandeli uz balsavima gavau.
Juodas Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 10 minutes , Robertas08 pranešimas: Su dabartinėm ,tai taip viskas neblogai,bet rudenį pilant npk po 1000evrų,kas žino kokios kainos bus kitą rudenį grūdų... Nežinosi kokios kainos. Nepasidejus pagrindu iš rudens, bus sudas pavasarį. Nebent dirvos pilnos p k
Robertas08 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš 3 minutes , Juodas pranešimas: Nežinosi kokios kainos. Nepasidejus pagrindu iš rudens, bus sudas pavasarį. Nebent dirvos pilnos p k Tai iš kur čia pilnos,gi nelyja p k Remse 1
grazbek Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 Prieš 2 valandas, pukotukas pranešimas: Viskas daba sunkei skaičiuose nkp virš tūkstančio saletra ir tūkstantis. Kuras ir kosmosas. O produkcija vaziuoje žemyn. O mūsų valdze nieko nedaro viskas gerai pasako gal rudeny žiūrėsim. Istikro tas kaimo žmogus niekam neidomus Kiek žinau salietra 800 o ir šiaip nevykite Dievo į medį.nes su augalininkyste po kol kas viskas čiki. Andriusfeat 1
dariius 30 Paskelbta Birželio 27, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2022 prieš valandą, LS1 pranešimas: ir dar siferio pilna sandeli uz balsavima gavau. kaip tu balsavai , sifely gavai ? voras, mokytojuks, Ukius_bulvinskis and 1 other 1 3
Vilius Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 Prieš 10 valandų, pukotukas pranešimas: Viskas daba sunkei skaičiuose nkp virš tūkstančio saletra ir tūkstantis. Kuras ir kosmosas. O produkcija vaziuoje žemyn. O mūsų valdze nieko nedaro viskas gerai pasako gal rudeny žiūrėsim. Istikro tas kaimo žmogus niekam neidomus Kai už kviečius prieš gera mėn, davė 400+ euro už miežius 370-390e už rapsus 850+ reikėjo fiksuot BR and Ukius_bulvinskis 2
Burokėlis Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 Prieš 10 valandų, pukotukas pranešimas: Dar anos biski kitokios buvo karbauskis darė kad jam gerai būtų tai ir visiem buvo gerai. O tie blyn nieko. Gal jau laikas suaugt ir valdžios papą iš burnos išsitraukt? Bent jau kažkiek asmeninės atsakomybės prisiimt už nuostolingą ūkį? dvidas, kostela, Remse and 7 others 6 4
Ukis200 Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 važiuoja viskas žemyn, dėl paklausos, o palausa mažėja dėl ekonomikos lėtėjimo visame pasaulyje
Ukis200 Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 Ką tik, Ukis200 pranešimas: važiuoja viskas žemyn, dėl paklausos, o palausa mažėja dėl ekonomikos lėtėjimo visame pasaulyje išskyrus amerika
gediminaske Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 Prieš 21 valandas, voras pranešimas: Npk prieš sėją, fokusas pas mane, o karbamido apie 70 kg, priklausomai nuo sėjos laiko. Beriu į viršutinį sluoksnį, kad tik išdygęs kuo intensyviau vystytųsi Pas mane lenkiškas fokusas galimybes praktiškai identiškos. Reiks pamėgint tokia technologija
voras Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 Čia nėra ko bandyti, kuo greičiau peršoksi skilčialapių stadiją tuo mažiau dėl šliužų stresuosi.
JCB Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 prieš 34 minutes , voras pranešimas: Čia nėra ko bandyti, kuo greičiau peršoksi skilčialapių stadiją tuo mažiau dėl šliužų stresuosi. Bet tada du stabdymai garantuoti? Aišku geriau stabdyti, nei tuos lopus šerti. Ukius_bulvinskis 1
bmarius Paskelbta Birželio 28, 2022 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2022 On 2022-06-27 at 18:00, voras pranešimas: Npk prieš sėją, fokusas pas mane, o karbamido apie 70 kg, priklausomai nuo sėjos laiko. Beriu į viršutinį sluoksnį, kad tik išdygęs kuo intensyviau vystytųsi ok, su rapsais dėl trešimo kaip ir aišku,o kiek jei sakykim pirmą rugpjūčio dešimtadienį sėjate vnt. į kv.m.
