  • Atsakymai 1,8k
On 2019-12-18 at 10:21, Minduksx pranešimas:
Jei zemes prie lengvesniu tai ok, bet jei sunkios tai tas volas nekazka
pas fokusa gi tas pats tik ne vienoje eilėje.  paimti dar to pačio horscho trašadėžę, šlangas už noragų ir vualia - horsch fokus.
Pasitaisau, fokuse ratai vienoje eilėje.
prieš 9 minutes , Jonas1995 pranešimas:
Gal kas pasakys kam kurios rites naudojamos. Sejamoji su trasomis. Horsch pronto 4dc.
ta kur rankoje laikai rapsas virš 6kg,juoda pirma grūdinis iki 200kg,antros nenaudoju,trečia grūdinis virš 200kg,tinka ir žirniams,ketvirta rapsas iki 6kg,o neišvardintos gal žolei?mėlyna dar turetų tikt žirniams
Prieš 2 valandas, Jonas1995 pranešimas:
O pupoms? O trasas kokias naudojat kompleksines, ar visos gerai byra. Ar vienoj granulej naudojat?
kiek bandžiau  npk su 30 kalio  ir 250 kg/ha,tai blogai,kemša,tai dabar kalį išberiu su tręštuvu,o lokaliai duodu mapą
Prieš 5 valandas, Minduksx pranešimas:
Nestovi vietoj horschas, bet panasu ir i mzuri, tik neparodo kokios tiksliai tos sejimo kojos
Heh... sz iškart gerą padarė, tobulinti nebereikėjo. :D
Jei jau kuria noraginį spėjimo elementą, vadinasi būna problemų su sėklos padėjimu, gal pvz po kokių kukurūzų ar saulėgrąžų.
Prieš 2 valandas, jevgenijus pranešimas:
Gal kaina mazes, nes noraginis aparatas pigesnis, daliu daug maziau
Prieš 1 valandų, manttys pranešimas:
Brangs. Nes perki ne sėjamają o technologija ;) pažiūrėk keli noragai pas mzuri ar claydon o kaina kosminė nors dylanciu dalių kone 2-3 kartus mažiau
Horsch focus ir kogero pastebėjo, kad sėjimo diskas nėra taip gerai, kaip noragas , kogero dėl augalinių liekanų.
prieš valandą, Vilius pranešimas:
Aisku, kad brangs. Ir dar sakys, kad sita zymiai geresne, o pries tai buvusi so so :D
beje pries gerus 10m anglijoj su analogiska noragine sedavo, krm gal marke. Bet genialu, kas paprasta..paseliai visad budavo puikus, tik slapioj biski trukdavo spaudimo i zeme
Bet focuso noragai skirti sėti tik rapsą ir pupas. Kviečiams kažkaip didoki tarpai. Manau, kad pabaigoje horschas grįš prie sprinterio ar co sėjamosios noragų, kai sėjama juostomis, tik gal su kokiu geresniu kopijavimu.
prieš valandą, Minduksx pranešimas:
Esmė kad diskas ne visada perpjauna šiauda o įspaudžia į sėklos guoliaviete, noragas šiaudus nustumia į šonus ir sėkla geriau kontaktuoja su dirva.
prieš 14 minutes , Minduksx pranešimas:
Na kad yra ir anglų ir tas danas, kurie sėja javus 25cm tarpais ir tipo derliai nesiskiria. Sprinteriui ar co reikia kad būtų prieky padanginis volas per visą sejamaja, co spyruoklės biski silpnokas lyginant su sprinter, o šiaip labai gera tiesioginės sėjos masina, tik reik pakeist noragus į dutch arba bourgault
Didesni tarpueiliai 20-25cm javam yra geriau.
prieš 32 minutes , Vilius pranešimas:
geriau javam tai gal ir geriau,bet derliui manau kad ne,nes jei perskaičiuoji sakykim eilutes 4 metru sejamajai kas 12,5cm yra 32 eilutes,o tarpueilis kas 14,5cm yra 28 eilutes,reiškias dykai laikom  0,5m ,man tas nepatinka ir teko didint normą ant to neužseto  ploto,vasarojui tai žiauriai gerai gavos su žieminiais pasakysiu kitą met :),čia mano teorija ir kai kurių kitų vadybininkų
prieš 52 minutes , ceck pranešimas:
 Gal ir idomiai tie tarpueiliao atrodo bet derliui nekenkia
Prieš 5 valandas, ceck pranešimas:
Tai ir taip natūraliai eilutėj didesnė konkurencija gaunasi. Pvz. kiek pačiam teko pastebėt, žieminėms kultūroms 14,5 kaip ir nieko, bet vasarinėms - nelabai. Pasėliai šiaip sveikesni atrodo, grūdai geresnės kokybės, bet ar čia sutapimas su pagerėjusia priežiūra - nežinau. Kaip tiksliai suprast tą didesnę normą ant neužsėto ploto?
Kviečiams idealiausias tarpueilis yra 9cm.
Prieš 8 valandas, Vilius pranešimas:
Ar tikrai geriau? Atvirą dirvožemį palieki džiūt prieš saulę. Man kažkaip toks reikalas neatrodo labai rimtai.
prieš valandą, dumoju pranešimas:
Jei sėjama tiesiogai , atviro dirvožemio nebūna. Tarpueiliai uždengti buvusiom augalinėm liekanom - mini mulčas
Nelabai to ir atviro dirvožemio lieka  ;)
Prieš 21 valandas, Minduksx pranešimas:
as ismeciau placius trikampius ir seju tik su siaurais trasiniais
Prieš 6 valandas, grazbek pranešimas:
Kiek suprantu Viliau esi jau išbandęs ir viska gerai zinai kas kaip ir su kuom valgoma?
Dar tik bandysiu. Dabar stebiu laukus kurie taip dirbami lietuvoj ir bus nuspresta kokia sėjama pirkt ar horsch focusa ar claydona . Viena aišku, kad būtinas mum striptillas ,sėjomaina ir tarpiniai posėliai visuose ūkiuose.
