PostFactum Paskelbta Gegužės 20, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2013 Nežinau, ar čia aš susibalamutijau ar jūs, bet man rodos ne šratai fiksuoja pavarą, o velenėlis(kuris eina iš priešingos pusės nei šratai - iš apačios). šratai tik padeda tiksliai įtaikyt į pavarą. reikia nuimt dangtį atsukt šakutę aikančius varžtus ir išstumt lauk velenėlį, gali būti išsinešiojęs, gali būti ir fiksavimo velenėlis nusidėvėjęs...
varatokas Paskelbta Gegužės 20, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 20, 2013 Nežinau, ar čia aš susibalamutijau ar jūs, bet man rodos ne šratai fiksuoja pavarą, o velenėlis(kuris eina iš priešingos pusės nei šratai - iš apačios). šratai tik padeda tiksliai įtaikyt į pavarą.reikia nuimt dangtį atsukt šakutę aikančius varžtus ir išstumt lauk velenėlį, gali būti išsinešiojęs, gali būti ir fiksavimo velenėlis nusidėvėjęs... cia tu apie T40-tai taip
kenedatis Paskelbta Gegužės 27, 2013 Pranešti Paskelbta Gegužės 27, 2013 as siulyciau visgi atsidaryt dangti ir pasitikrint ar nera krumpliaraciai nusideveje . gali buti ir veleneliai isdile . as pasikeiciau situos dalykus vienu metu ir baigesi bedos .
Vidas Paskelbta Birželio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2013 Na, ponai, turiu klausimą - kiek galima mokėti už T-25, išlaikymas idealus, metų gerai nepamenu,bet stovis l.geras
grazbek Paskelbta Birželio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2013 Manau už japona neturėtu būti brangesnis.Dvi tris gero metalo laužo kainos turėtu kainuoti.Toliau arklys pigiau gaunasi. P.S. kiekvienas daiktas kainuoja tiek kiek už ji negaila atiduoti pinigu.Ant prastumimo belarusa derinu kuris su nauja kabina tik nekurtas gera penkmeti - pirktas už talonus nepriklausomybės laikais. nori keturias metalo laužo kainas aš siulau dvi tai galvoja dabar.Trys pasiulyti liežuvis nesiverčia nes busiu apsiženijes tada.
kelmas Paskelbta Birželio 18, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 18, 2013 Na, ponai, turiu klausimą - kiek galima mokėti už T-25, išlaikymas idealus, metų gerai nepamenu,bet stovis l.geras Sveiki traktoristai. Atvarė žmogelis ir pasiūlė už mano 25-ą 14 tukstuončų Uždėtas originalus peiliukas sniegui ar žemėms stumdyti ir pradirbęs 1000mh. Aišku normalus, neapsismurgavęs ir nedažytas.. Vos nenugriuvau, nes galvojau, kad jie nieko nebekainuoja Vadinasi jei siūlo, kažkiek kainuoja ir mokėti galima tiek, kiek tas daiktas tau atrodo vertas
mantas345 Paskelbta Birželio 18, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 18, 2013 uz normalu pupsika galima drasei tiek gauti, aisku kaip tu rasei kad neapsitepalaves( gero stovio)
Spurius Paskelbta Birželio 20, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2013 Pupsistai, pasakykit, kur žiūrėt, nuo ko pradėt... kuro siurblys šlampa... net gerokai, matosi aplink pataško ir kai užgesini vienas lašiukas apačioj kabo... Ačiū
varatokas Paskelbta Birželio 20, 2013 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2013 Pupsistai, pasakykit, kur žiūrėt, nuo ko pradėt...kuro siurblys šlampa... net gerokai, matosi aplink pataško ir kai užgesini vienas lašiukas apačioj kabo... Ačiū yra padiles plunzeris ir praleidzia kura i siurblio korpusa ,isleisk is siurblio tepala ,nors ten jau tepalo dyzelino misinys ir pripilk norma tepalo ,po kazkurio laiko vel prades rasoti -pakartok ir taip bus visa laika pakol nedasibaigs plunzeris
Edvisss Paskelbta Rugpjūčio 3, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2013 Sveiki visi, reikia jūsų žinių, kad pagelbėtumėte. T-25 Vis tolyn vis blogyn kazkodėl vedasi, kai papumpuoju siurbli vedu,, ir po kokiu 5sek uzsiveda padirba 3-5sek ir uzgesta tai taip padarau kokius tris kartus kol eina normaliai. O siandien išvis vedu is kokio penkto karto vaziuoju ir jauciu jog slopsta ir net nebeina pavaziuot nes nebepriima gazo vos dirba. Kame problema gal kas zinot?
tadasg Paskelbta Rugpjūčio 3, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2013 kuro padavimo sistema sandari, oro negaudo? pabandyk pavaržyti var]tus, kur kuro šlangutės ateina iš bako, iš filtro, kartais orą gaudo per tas varines šaibas.
Edvisss Paskelbta Rugpjūčio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 4, 2013 Viskas suvarzyta viskas lyg ir ok.filtras keistas pries sav.
Povilas Paskelbta Rugpjūčio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 4, 2013 Kad štuceriai varžyti nereiškia, kad žiedukai sandarūs. Gal po pompos vožtuvu kokia šiukšlė papuolė?
varatokas Paskelbta Rugpjūčio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2013 kuro padavimo sistema sandari, oro negaudo? pabandyk pavaržyti var]tus, kur kuro šlangutės ateina iš bako, iš filtro, kartais orą gaudo per tas varines šaibas.ir dar -stuceris is bako paemimo daznai uzsikisa
Edvisss Paskelbta Rugpjūčio 5, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 5, 2013 problema išspresta o jau galvojom bus kas su siurbliu, o tik apvertem kuro filtra smulkaus valymo ir viskas ok dabar.
Spurius Paskelbta Rugpjūčio 21, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2013 Pupsistai, pasakykit, kur žiūrėt, nuo ko pradėt...kuro siurblys šlampa... net gerokai, matosi aplink pataško ir kai užgesini vienas lašiukas apačioj kabo... Ačiū yra padiles plunzeris ir praleidzia kura i siurblio korpusa ,isleisk is siurblio tepala ,nors ten jau tepalo dyzelino misinys ir pripilk norma tepalo ,po kazkurio laiko vel prades rasoti -pakartok ir taip bus visa laika pakol nedasibaigs plunzeris na tarkim pasibaigė plunžeris? ką dabar daryt? visą siurblį keist ar remontuot? aš net nuimt jį bijočiau, kad paskui neįdėsiu taip kaip buvo O kas remontuoja apie Vilnių, Uteną, Širvintas, Ukmergę? O gal kas naują pirkot? kiek kainuotų tikriausiai Lytagroj reikia paklaust...
varatokas Paskelbta Rugpjūčio 21, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2013 Pupsistai, pasakykit, kur žiūrėt, nuo ko pradėt...kuro siurblys šlampa... net gerokai, matosi aplink pataško ir kai užgesini vienas lašiukas apačioj kabo... Ačiū yra padiles plunzeris ir praleidzia kura i siurblio korpusa ,isleisk is siurblio tepala ,nors ten jau tepalo dyzelino misinys ir pripilk norma tepalo ,po kazkurio laiko vel prades rasoti -pakartok ir taip bus visa laika pakol nedasibaigs plunzeris na tarkim pasibaigė plunžeris? ką dabar daryt? visą siurblį keist ar remontuot? aš net nuimt jį bijočiau, kad paskui neįdėsiu taip kaip buvo O kas remontuoja apie Vilnių, Uteną, Širvintas, Ukmergę? O gal kas naują pirkot? kiek kainuotų tikriausiai Lytagroj reikia paklaust... nuimsi ir uzdesi tik nereikia bijoti,tai ka jau Moletuos nieks neremontuoja kuro aparaturos ,viso siurblio keisti neapsimoka -apie 500lt,o plunzeris 170+idejimas,reguliavimas apie 70
Mariokas999 Paskelbta Rugpjūčio 21, 2013 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 21, 2013 Utenoj GOVILIS gerai siurblius remontuoja
Tomas83 Paskelbta Spalio 11, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2013 Sveiki. Pavasarį savo t-25 įdėjau naują vairo kolonėlę (mechaninę). Pradirbau apie 160 moto/h ir laisvumas pasidarė pusė apsisukimo. Galvojau paveršiu ir bus gerai, bet kiek beveržčiau nei kiek nemažėja. Išsiardžiau šįvakar kolonėlę, guoliai visi lyg ir normaliai, o tarp slieko ir ašies yra kokių 2-3mm tarpas. Ir nesuprantu, nejau taip greit galėjo išdilt Nežinau nei ko imtis, jau nervai nelaiko, 500lt kaip subinėj
varatokas Paskelbta Spalio 11, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2013 Sveiki. Pavasarį savo t-25 įdėjau naują vairo kolonėlę (mechaninę). Pradirbau apie 160 moto/h ir laisvumas pasidarė pusė apsisukimo. Galvojau paveršiu ir bus gerai, bet kiek beveržčiau nei kiek nemažėja. Išsiardžiau šįvakar kolonėlę, guoliai visi lyg ir normaliai, o tarp slieko ir ašies yra kokių 2-3mm tarpas. Ir nesuprantu, nejau taip greit galėjo išdilt Nežinau nei ko imtis, jau nervai nelaiko, 500lt kaip subinėj tikriausiai is kinietisko molio yra padarytas ,ka bepadarysi,uzjauciu,belieka tik keist ir tik kad pavasari nerasytum"rudeni idejau........."
Tomas83 Paskelbta Spalio 11, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2013 Nu antrąsyk ant to pačio grėblio jau nebesinori užlipt... Jau gal geriau hidraulinę, ar gaziko taikyt
varatokas Paskelbta Spalio 11, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2013 Nu antrąsyk ant to pačio grėblio jau nebesinori užlipt... Jau gal geriau hidraulinę, ar gaziko taikyt hidraulinis gerai,o kaip su tech apziura?
Tomas83 Paskelbta Spalio 11, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2013 o bala žino kaip ten būtų... nu bet nejaugi lytagra tokį š... pardavinėja, kad nei pusė metų neišlaiko iš pradžių buvo lyg ir normaliai, o per paskutinį mėnesį tiesiog dienom didėjo laisvumas
varatokas Paskelbta Spalio 11, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 11, 2013 o bala žino kaip ten būtų... nu bet nejaugi lytagra tokį š... pardavinėja, kad nei pusė metų neišlaiko iš pradžių buvo lyg ir normaliai, o per paskutinį mėnesį tiesiog dienom didėjo laisvumas taip jau gaunasi ,bandyk ieskoti kur nors atskirai velenu ,o Lytagra gauna jau ir kinietiskos produkcijos,
Edvisss Paskelbta Spalio 26, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 26, 2013 Sveiki, pas manes pupse nerodo moto valandu nes yra apėges tepalu tas langelis kur turėtu rodyt. jei ten isardyciau ar sunku butu besudeti.
