Traktorius T-25
Sveiki, gal galit pasakyt kur T-25 yra vairo posukiu kakleliai kuriuos reikia tepti kad lengviau sukinetusi?
Jus paieskokit priekiniame tilte tepimo tasku -ir manau rasit ... :icon-cool: neiskenciau-kai mokiausi budavo praktiniai ar panasiai -ateina destytojas ir rodo reme tuscia skyle ir klausia kas cia turi buti -tu turi atsakyti .nekalbu apie tepimo taskus aisku siais laikais centrinis tepimas yra tai reikia nepamirsti prikrauti salidolo ..tepimo taskus reikia zinoti pries ilipant i ru t-25 ..
Tarp D-21 variklio cilindro ir bloko dedasi varinė tarpinė, bent jau taip rodo knyga.
Nukėlęs galvą tarp cilindro ir galvos jokios tarpinės neradau (labai keista) tačiau per šitą sujungimą man pučia kompresiją lauk. Kaip siūlytumėte spręsti šitą problemą? Dėti kokią tarpinę, vežti šlifuoti ar dar ką daryti? Šlifavimo imitavimas namų sąlygomis jokios naudos nedavė ir nesandarumas vistiek liko. Gal kam nors teko spręsti tokią bėdą?
Nesupratau. Ieškai tarpinės tarp bloko ir cilindro, o pučia tarp cilindro ir galvos?
Galvutę šlifuot reikia ir teisingai priveržt.
Jo, pučia tarp cilindro ir galvos, tik labai pasirodė keista, kad ten nėra jokios tarpinės, kai tuo tarpu apačioje yra. Dėl veržimo tai veržiu kaip ir didesnes galvas ar yra kokia kita specifika?
Jo, pučia tarp cilindro ir galvos, tik labai pasirodė keista, kad ten nėra jokios tarpinės, kai tuo tarpu apačioje yra. Dėl veržimo tai veržiu kaip ir didesnėms galvoms ar yra kokia kita specifika?
Ant didesnių galvų daugiau veržlių.
O čia tiktai 4.
O prieš tai išlygint nelygumus.
nu jo, kaip sakiau buitinėm sąlygom nesigavo :), tik dabar klausimas, ar šlifuot tik galvą ar ir cilindrą?
Vokietuka kai rinkau ir ieskojau tarpines po galvutem bet nera ir pas ji -namu salygom galima patikrinti bet abejoju ar lygiai nuslifuosit reikia ir cilindro virsu ir galvutes apacia slifuoti .ir taisiklingai uzverzti..Galima prileisti butu ,,detale i detale ,, su voztuvu trynimo pasta -bet reikia tam ranka primusti.
Sveiki, nusipirkau T25 traktoriuka, buvo parveztas is Lenkijos ir gana apleistas, dabar atsirado tokia problemele, pripylus i varikli tepalo pilna norma ir varikliui padirbus laisvomis apsukomis per duslintuva spjaudo tepala, o pagazavus baltas dumas "netelpa" pro duslintuva. Siandien padirbejau su minimalia tepalo norma (pagal rodykle) ir pastebejau kad balto dumo nebuvo ir tepalo nebespjaude, ar gali buti kad matuokle neta ir paprasciausiai as perpilu tepalo todel man ji ir varo lauk.
Dar klausimelis, idejau nauja akuma 150A ir pastebejau kad garuoja rugstis nes metalas vietomis pasidenge baltomis nuosedomis, krovimas 13.5-13.7v mano manymu neperdidelis.
Kolegos ka patarsite :angry-banghead:
Visi stebuklai islenda po pirkimo pakeitus tepalus ir gerai padirbus :icon-cool: tai yra (doktor motor,nano technologijos ir t.t) del matuokles kad neabejoti palyginti su kitu-arba ziedai buvo uzsistoveje arba forsunkes nedirbo.padirbot prasidirbo ,ilgai stovint(nedirbant) ziedai (prikempa,prilimpa)atsiranda ant gilzes rudziu juostele.. arba prasidirbs arba ne .filtrus visus pakeiskit ,(atstoinika isardykit)
Baltu dumu smarkiai pamazejo, tepalo taip pat maziau "valgo" bet dabar nebesiveda normaliai, pasukus starteri kaip ir vestusi bet tuoj uzgesta ir tada jau tenka kantriai ir ilgokai sukti kol uzsiveda, visa tai vyksta po ilgesnio pastovejimo, is po nakties. o uzsikurus nepriima gazo , paskui prasidirba ir viskas kaip ir normaliai. Su svogeriu pakalbejom sako kad gal siurblyje kuras per ilgesni laika nusesta, tik problema kad siurblys uzdetas "Ursus". Gal kam teko su tokiu susidurti, kur pas ji ieskoti galu.
"Kuo toliau i miska tuo daugiau medziu" :lol:
labas vakaras kas galetu but kad paletintoja meta kai dirbi su padargu? nors kai tvarkau rudeni tai zurejau kad dantraciai geri buvo. ir dar kita problema sankaba buksuoja nenori traukt net antra pavara nors diska nauja idejau
nelaiko fiksatoriai,susedusios-nusilpusios diskatoriaus spyruokles.nera tarpelio tarp guolio isminamo ir lapkuciu-svirteliu :icon-cool:
bet ten kur fiksatorai naujas spyruokles sudejau ir dar tas visas ant sakuciu aseles pakeiciau
siurblys rotorinis? idekit permatoma zarnele o pries kuriant uzpumpuokit ir bus aisku .
Del siurblio geras klausimas net neisivaisduoju :icon-redface: , o permatoma slangele tai kur ateina is bako, bet ar galetu butent tiek nusesti tas kuras, as galvojau kad tik paciam siurbli, beto po siurbliu, tiksliau po pompa yra permatomas indas su dyzeliu, bet ir oro yra jame, papompuoti bandziau bet nelabai padejo, visvien nesikure.
gal bisky ne y tema, bet gal zinot kur gerai remontuoja t25 kuro siurblius,aplink kauna,dekui.
O litagra netinka?
Del siurblio geras klausimas net neisivaisduoju :icon-redface: ' date=' o permatoma slangele tai kur ateina is bako, bet ar galetu butent tiek nusesti tas kuras, as galvojau kad tik paciam siurbli, beto po siurbliu, tiksliau po pompa yra permatomas indas su dyzeliu, bet ir oro yra jame, papompuoti bandziau bet nelabai padejo, visvien nesikure.[/quote']Tame permatome inde turetu buti filtrukas -sietelis jis gali buti uzsikises ir siaip reiketu visas slangutes isnarstyti kartais buna stuceris su filtruku :icon-wink:
gali buti pati sakute padilusi tai yra kliba ant stumdomo krumliaracio -arba puse krumpliaracio dantu padile ir meta uztai -ju senu dazna beda
