arunis Paskelbta Vasario 13, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2016 nebereikalo virs avataro parasyta Ekspertas tai taip iseina kad pro davikli bega ant filtro ir todel taip atrodo? yra tokia tikimybe
Mariukas8630 Paskelbta Vasario 13, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2016 tu matai kaip atspejau o kaip sakai koks gedimas tiketinas?
jevgenijus Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 tu matai kaip atspejau Tamsta kaip ekstrasensas, kuris neklausia kas ten, kai bendziasi i jo duris.
arunis Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 jei mano krikstolinis rutulys neapgauna priklausomai nuo tamstos pageidavimu su darbais ir detalem grubiai nuo 3000 iki kokiu 6000-7000 europietisku jei isimsi deze ir atvesi tai galima daryti kad ir kita sav truks grubiai apie pora sav jei nori su visu traktorium tai tik i kovo antra puse terminas panasus
edviuks Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 jei mano krikstolinis rutulys neapgauna priklausomai nuo tamstos pageidavimu su darbais ir detalem grubiai nuo 3000 iki kokiu 6000-7000 europietisku jei isimsi deze ir atvesi tai galima daryti kad ir kita sav truks grubiai apie pora sav jei nori su visu traktorium tai tik i kovo antra puse terminas panasus nu da nu n* kas per kainos tu remontu.
MBLORINSER Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 uz tiek bus nauja deze senam korpuse.
Mariukas8630 Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 O db ziurek gal ne dezes problema negalejo buti del tu trosiuku kur is riciago iseina kad nedajunge ar susijunge kas nors nes praklibinus pajudejom po kiema.
arunis Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 MBLORINSERPosted Today, 11:46 uz tiek bus nauja deze senam korpuse. šeip nieko asmeniško prieš tamstą neturiu, bet pasistojo klausimas: ar yra tokia sritis, apie kurią tamsta kažko nežinotum ir šeip turiu pasiulymą: kurk servisą turi galvą, turi nagus, viską išmanai, viską padarai, jei kas nesigaus "youtube" visagalis ir dar papigiai. už tokius bajerius LT ūkininkai dar gyvam paminklą pastatys p.s. kaip minėjau neužsigauk nieko asmeniško tik šiaip pastebėjimas iš šono dirmukas, grumas, arciu555 and 2 others 5
arunis Paskelbta Vasario 14, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2016 O db ziurek gal ne dezes problema negalejo buti del tu trosiuku kur is riciago iseina kad nedajunge ar susijunge kas nors nes praklibinus pajudejom po kiema. jei tau tai butu nutike stovint vietoj ir bemaigant, bet ir tai maza tikimybe, nes stovi fiksatoriai kurie neleidzia perslinkti dvieju slankikliu iskarto nebent koks vienas luzo pagal tavo nupasakotus simptomus turetu buti susivirine pora dantraciu ir yvore i kruva taip paprastai gali ir neissiardyti reikes zubilos malatok i job...mati, o jei nepasiseks dar i talka kviesti reikės b..di, n...ui, ir t.t. viena karta reikejo net riezako tai nera hroniska sito modelio liga, bet po viena du per sezona tenka remontuoti su sia beda Inkaras 1
aurimasz Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 Ar sitie tm190 labai jau lepnus???
MBLORINSER Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 Man tai nera uz ka uzsigauti, Tamsta kotais jautrus. Nieko blogo nepasakiau tik tai kad praktiskai zmogus tures nauja pavaru deze atsiremontaves ir ramiai gyvens kury laika.
edviuks Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 Ar sitie tm190 labai jau lepnus??? ka apibudina tas tavo 'lepnus' ?
jaunimas_1 Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 turbut labai atsargiai elgtis su juo reikia
Jaunasis Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 na cia kiek teko skaityti ir kiek tekia su turetojais pasneket tai vieniems jis ten kaip baisus siaubas tas tm o kiti dirba pakrapsto paremontuoja ir toliau dirba
edviuks Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 na cia kiek teko skaityti ir kiek tekia su turetojais pasneket tai vieniems jis ten kaip baisus siaubas tas tm o kiti dirba pakrapsto paremontuoja ir toliau dirba dirbu ir vargo ner. Dusulys tik truputi. Tm175.
daugvydas Paskelbta Vasario 15, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2016 tikrai ne dusulys 175,,gal pas jus jau kaskas yra padile ,PVZ kompresija ar kuro siurblys .
Mester Paskelbta Vasario 22, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2016 Sveiki ar kas turite T5 105 elektrocomanda paėmė? Ar vertas dėmesio? Kokie pliusai-minusai?
1221 Paskelbta Kovo 2, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2016 ka mano kolegos ? T7.270 auto comand . tip giria kuro ekonomija belaipte deze . pliusai ir minusai labai reikalinga ir svarbi laukiama info is jusu puses
grazbek Paskelbta Kovo 3, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2016 Pliusai kaip ir visi svarbiausias tai tas kad už fenda dvigubai pigesnis.
Gintaras75 Paskelbta Kovo 8, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2016 Kolegos, ar pons Arunai, gal katram yra buve su T7-tintuko, ar didesnio modelio, elektriniu hidro poru problema ? Man dvi poros numire kazko tai, ir kazkas pastoviai veikia ir neisjungia hidro poros. Kad ir ant desineje puseje esancios stoikes paspaudi mygtuka, kur hidro sistema užrakina - atjungia, vistiek apkrova varikliui yra. Jausmas tas ir esme kad veikia hidro pora. Lytagra siulo keisti kažkokia ten dali. Jos kaina 2000€. Keisti tektu visas 3. Nes 1 veikia be priekaištu. Gal kuriam tai is jusu keitė ? Ar tvarkė bent šią problema ? Norėtusi sužinoti ar tikrai ten tame magnete kažkokiame problema. Nes keisti ir nežinoti ar veiks, bijau. Kaina nežmoniška, tokios sumos nesinori išmesti. Dėkui už pagalbą. Tikriausiai Lytagra siulo keist siurblio voztuva, kuris neisjungia siurblio, bet geriau keisk visa siurbli su voztuvu, nors tai kazkiek brangiau
M&M Paskelbta Kovo 9, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2016 Pliusai kaip ir visi svarbiausias tai tas kad už fenda dvigubai pigesnis. tas pigesnis tai diskutuotinas dalykas, prieš porą metų kai mes pirkom naują magnumą, kolega irgi pirko naują NH 8 serijos, klausiau kaip čia tą nh sugalvojo, tai sako toks pats magnumas tik 50 stukų pigiau. Neseniai susitikom seminare, paklausiau kaip NH sukas, sako kaip tik dėžę pasikeičiau 50 stukų pigiau santykis jau sumažėjo... ar nebūna kartais ir su dvigubai pigesnis panašiai?
Zilvis55 Paskelbta Kovo 9, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2016 tas pigesnis tai diskutuotinas dalykas, prieš porą metų kai mes pirkom naują magnumą, kolega irgi pirko naują NH 8 serijos, klausiau kaip čia tą nh sugalvojo, tai sako toks pats magnumas tik 50 stukų pigiau. Neseniai susitikom seminare, paklausiau kaip NH sukas, sako kaip tik dėžę pasikeičiau 50 stukų pigiau santykis jau sumažėjo... ar nebūna kartais ir su dvigubai pigesnis panašiai? Nei uz tuos nei uz tuos... tik siaip.. palauk kito susitikimo po 10 metu isvadom pasidaryti... Salia bendrove dirba, Case (ne magnum o puma 230 ar koks ten) deze keite po pusmecio.. Gerai kad garantinis... Taip kad genda visi... Kaip kam pasiseka.
M&M Paskelbta Kovo 9, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2016 Nei uz tuos nei uz tuos... tik siaip.. palauk kito susitikimo po 10 metu isvadom pasidaryti... Salia bendrove dirba, Case (ne magnum o puma 230 ar koks ten) deze keite po pusmecio.. Gerai kad garantinis... Taip kad genda visi... Kaip kam pasiseka. po 10 metų keisti gal ir nieko blogo, bet po 2-3m teįsukus iki 2000 mth tai soriukas... mūsiškis magnumas šiai dienai apie 1300h turi, kolegos ūkis panašus manau daug nesiskirs.
MBLORINSER Paskelbta Kovo 9, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 9, 2016 Manau po desimties metu turejo galvoje palyginti bendra gedimu statistika, o ne ar deze keitet. Zinau zmogu kurem case kuris nei 50val. nepradirbes ir nauja varikly dejo. Buna ir seis laikais pro kontrole praslysta koks brokas. Bet viskas gerai kiai jis islenda kol garantiny turi.
