New Holland traktoriai
Turiu problemą. Kairės pusės 2 hidraulinės poros silpną spaudimą daro (nors prijungtos šlangos matosi įsitempia), net neišstumia  cilindrai lengvų agregatų,  dešinės pusės ok, kur gali būti problema? NH8560
is bloko galo iseina plonas vamzdelis pasiziurek ar neuzlenktas ir pasitikrink trisakiukus ar nepapuole siukslyciu
http://partstore.agriculture.newholland.com/us/parts-search.html#epc::mr50457ar979707
ipatingai detale pazymeta 13 nr
Dekui Aruni. Isardziau trisakius lygtais svarus. Panagrinejau daugiau,matyt busiu netaip nupasakojes. Kai rycagus po biski stumi/trauki arba kai pastatau ant mazo spaudimo (vezlio) tada viskas veikia,bet jei didesniu spaudimu tai is kart uzsiblokuoja. Atrodytu kaip kokia apsauga suveikia. Vis tik visos poros taip uzsiblokuoja...
Sveiki ,manajam m115 mesdavo klaida f16 ce kazkas susije su solenoidais,tai perziurejau visus ,t.y visus po viena nusiemiau ,nuvaliau ,sutepiau ir sudejau atgal. Rezultatas toks,kad klaidos dingo ,bet uzvedus varikli mirgsi visos pavaru deaoazonu lemputes ir traktorius nevaziuoja. Traktorius 98m gamybos . Busiu dekingas uz pagalba.
Pas mus tik yra rankenele kuri perjungia 540 y 540e, ten ekoniomines ale, nuo variklio sūkiu, o tokios kur perjungtu 540 y 1000 nera
Manau tas 540e pajungus ir gazo davus iki 2100rpm variklio, turėtų būti tūkstantinės apsukos gtv. Pas mano case tai persijungia 540ir1000 apsukos, pvz pajungus 1000gtv apsukas ir variklį laikant 1500RPM gaunasi darbinio 540e sukiai.
Siaip tai klausimas aruniui ar hidro siurblys tas pats autocomando ir power shifto.Ir sekantis ar remontuojami siurbliai yra.
Kiek suprantu is nuotrauku siurblys autocomandui sumontuotas kazkur viduje yra.
tas kur vidui sumontuotas atsakingas uz dezes darba. Jis netgi ne siurblys o taip vadinamas hidrostatikos junginys: vienam bloke sumontuotas hidrovariklis ir hidrosiurblys ir jiedu ten tarpusavy santykiauja. Kas del remonto tai: "that is non dealer serviceable."
hidraulikos siurblys yra tiek vienam tiek kitam isoreje seip nieko ipatingo paprastas plunzerinis kintamo srauto siurblys
pagal katalogini numeri abu skirtingi abu galima bandyti remontuoti
subirėjo viskozinės movos daviklio guoliukas.dvi dienas bemastant sumasčiau kad reikia ta daviklio dėžute nuimti ir pritvirtinti prie radiatoriaus o viskozinės movos guolis sveikas todėl jis turėtu ir toliau veikti.Ka manot apie tai protingieji kurmiai.
pirma jo prie radiatoriaus nera ko tvirtinti atleidi difuzoriu ir viska istrauki i lauka nes jei papuls i sparnelius be movos dar gali tekti nusipirkti sparnuote radiatoriu ir nauja difuzoriu
antra ta plasmase ne tik daviklis ji ir apsukas dar reguliuoja taip kad dabar tau arba suksis maximaliu greiciu ir variklis nepasieks darbines temperaturos arba suksis per silpnai ir kais
