On 2021-03-29 at 11:16, Bulvinykas pranešimas:
Nupirkom su defektais, sunkiai važiavo - tvarkėm turbo sankabą, keitėm mechaninę sankabą dėžėje, bandem kompensaciniais žiedais pagerinti pusbėgių jungimąsi ir dar visokių smulkmenų. Kažkur čia yra nuotraukos. Antrą kartą turbo sankaba pati save suvalgė - kažkokia sparnuotės dalis matyt atitrūko ir sumalė viską.
O kiek sankaba kainavo?
Prieš 2 valandas, ramutis777 pranešimas:
Galvoju projektą rašyti ir žiūriu tarp dviejų spalvų MF8730S ir NH t7.290 HD. Gal kam teko susidurti su šiais traktoriais?
Vienur MF rašo 265 arkliai, kitur jei su S yra 295? Kaip čia iš tikrųjų?
265 vardine galia. Ka planuoji kabint?
Sveiki, gal kas patars, kokios galios ir kokios markės, modelio, naujo traktoriaus geriausia dairytis. Dirbant 100ha. Padargai jam būtų agromasz apn26 noraginis skutikas, 6 kojų. Agromasz au36 kultivatorius. 3m diskinis skutikas ir agromasz sr400 sėjamoji. Dar jei priteiktų, 4x35 nevartomą kvernelandą temptų. Ačiū už atsakymus :)
Prieš 2 valandas, hellboy197 pranešimas:
Pagal padargus tau ir 100 arkliu uztenka.  Bet...
Bet pagal save ir aplinkinius ukius sprendziu 150 kaip minimum imciau tavo vietoj.
Ilga diskusija...
Ką rinktis iš naujų apie 200-230 ag traktorių? Lyg ir su parama viskas tvarkoj, tai reikia apsispręsti. Pagrinde bus dirbama su agromasz salvis 3m sėjamaja, kalvotose vietose, žemės įvairios yra ir sunkių ir lengvesnių. Sėjama apie 200 ha. Bet viskas perkama tik iš 150ha ūkio, tai focus ar mzuri neisvezu. Mf 8s lyg ir smagiausia kabinoj buvo pasetet. Claas axion 830 su hexashift deze tai sukimo momentas didžiausias iš man prieinamų traktorių. John deere tik 6190M išeina, jei būtų R net negalvočiau. Valtra t214 kaip ir lengvoka ir sukimo momentas mažokas. Na dar variantas NH t7260 labai gerą kainą gana paprastos komplektacijos siūlė, jei dar liko už tą kainą.  Kaip tos el. Hidro poros ar patikimas dalykas?
prieš 1 minutę , Duncia pranešimas:
Irgi galvojau apie panasu galingumo traktoriu. Tai manau rinkčiausi jd 6195m. Komforto užtektinai bent jau man, o už ekranus mokėti daugiau pinigu nežinau ar būtų man naudinga. Rinkčiausi be el. Porų. Va kad būtinai dar komplektuociau, tai automatinį vairavimą.
Prieš 1 valandų, Duncia pranešimas:
Pabandyk pasidomet zaliu su raudonais ratais. Kai ieskojom tai kaina  gan gera siule. Jei i paieska trauki claasa ir jd m
Prieš 1 valandų, Juodas pranešimas:
Tai kad kaina mf su 2 el hidroporom ir 2 paprastom, panaši kaip jd195m. Žiūrėjau su Mf8s 205, sukimo momentas didesnis nei jd, baze didesnė, svoris didesnis, kabinoj maloniau. Daugeliu atveju jei būtų 195R tada kaip ir OK. Nes kiti traktoriai už M kaina bet komplektacija kaip R. Jau su galios valdymu, šone stiklas vientisas.
Nzn kol kas kaip ir apsistojęs ties m8s205 ir claas axion 830. Gera kaina nh t7260. Visa 20000 eur pigiau nei šie modeliai. Tik apsisukimo spindulys didelis pas nh. Tai toks nerangus manau, o laukų mažų irgi turiu.
Prieš 2 valandas, Duncia pranešimas:
Dirbęs su MF 7720 nemažai. Komplektacija tokia ksi tu mini. Rinkčiausi vistiek jd M su mechaninem porom :D
Nh už MF gerokai galingesnis, claas ir nh tai panašūs pagal tech duomenis.
Prieš 3 valandas, ūkininkas pranešimas:
Gal kas galit pasidalinti patirtimi apie naujus NH t7.260 ir Claas AXION 810. Kokie būtų jūsų atsiliepimai ir patarimai.
Nesidomejai 830 axionu kainos skirtumu ? 830 ir 850 kitokios bazes astunkes jau, jei sunkiem darbam bent 830axionas , 810 irgi astunke gal taip neatrodys tau :D bet bent 830 sunkiem darbam, pats bandziau sia sav demo paprasem 850 axiona cebis pilnai sukrauta tai liux viskas labai gerai :)  ( turim ir taip sesta ariona 170ag ) 2016metais nauja pirkom , dirba daug 4000motoh jau isuko ,be priekaistu jam viskas labai gerai, tai nauja tik claasa galingesni ir ziurim , nesiblaskom perdaug po firmas kainos tenkina kokybe gera , servisas puikus ( bent musu regione) nera reikalo kazka zet, apie nh nauja nk nepapasokosiu :)
Kolegos klausimas.Reik padidint parka ,bus perkamas 120-135ag kalibro ginklas:icon-smile: ,Devetu kalnai .Akys uzkliuvo ties CASE mx 135  ir JD 6800  .pirmo ale 8000 m.t  / antro 13000 m.t . Aisku JD yra JD ,patarimai ir i ka kreipti demesi?
Prieš 9 valandas, tirexs pranešimas:
Mx turim, rankinis, stabdžiai, puseliu smugevimas, AC, pto, priekini tiltą pasitikrint pasikėlus, tepalo prasisunkimai. Nelabai kam gest yra
O ju normalu ,kad puseles smugiuoja? Is draugo kartais pasimu Mx 150 tai irgi smugiuoja.
  • po 8 mėnesių...
Sveiki, poros metų bėgyje yra planų įsigyti traktorių. Dabar labiausiai domina naujų modelių Case Maxxum ir New Holland T6 traktoriai, ūkis 40ha mišrus. Kurį labiau vertą žiūrėti? Kokie abiejų pliusai-minusai? 120-150ag modeliai. :)
On 2021-04-16 at 09:27, pagatupys pranešimas:
Sveiki,gal kas turite traktorių KIOTI kokie atsiliepimai?
Sveikas,
Turim DK551c nuo 2010 metų. 55Ag dirba smulkius darbus, gana paprastas mechaninis, kas konkrečiai domina?
