On 2019-04-09 at 23:22, Mode pranešimas:
Sveiki. Gal kas galėtų išnuomoti skutiką su smulkių sėklų sėjamąja? Reikia 70 ha dobilo pasėti. Veiksmas Utenos apsk.
Agro masz sp 200 gal kas naudoja? Greitis nuo ratuko viskas aisku, o gps kaip mato kada as apsisukineju ir kada isjungt ir ar daug su gps grybauja. Kaina apie 2200, aisku litru galetu daugiau buti.
  • po 2 mėnesių...
Aciu uz info. Nedaug, kas met apie 10ha. Po purskimo nuo zoliu i kvietrugi planuoju iset.kaip manot ar purskent kartu prikabinus prieki sejama nepakenks jai sekla apsipurks iskar isberta.bandyciau vienu vaziavimu ir dobilus paset ir nupurkst nuo zoliu
  • po 2 mėnesių...
prieš 4 minutes , Minduksx pranešimas:
Išsirinkau apv sejamajair dabar klausimas iškilo, geriau imti su greičio daviklių prie rato ar su gps? GPS aišku brangiau tad ar verta?
o traktoriuje gps jokio neturi? is ten gal galėtų signalą paimti
prieš 9 minutes , Minduksx pranešimas:
kiek kaštavo?
prieš 6 minutes , Minduksx pranešimas:
Šiaip yra keli variantai, greičio daviklis prie rato, GPS, radaro daviklis mx35 arba 7 kontaktų daviklis su laidu arba 7pin. Traktoriui gps ner, radaras yra, gal su tuo 7pin eitų nuo traktoriaus radaro greitį pasiimt?
APV ps300m1 kaina apie 3900 plius PVM, dar derybos vyksta
taip, 7 pin fyskeje yra ir rato, ir radaro greitis. Sitos variantas butu ekonomiškiausias, dažnai naudoja ir barstyklėse šitą fyskę
1. Radar - True Ground Speed signal (actual forward speed of the tractor)
2. Wheel Sensor - Theoretical Ground Speed signal (product of tractor drive wheel rotational speed and the rolling wheel circumference)
3. PTO signal - Rear PTO rotational speed
4. Linkage In/Out signal - In-work /Out-of-Work (binary signal indicating three-point hitch is below/in-work or above/out-of-work and adjustable switching threshold)
5. Linkage Position signal - Position of the tractor three point linkage in the vertical plane between its lowest and highest points
6. +12V - positive power supply
7. Earth - supply ground connection
Prieš 2 valandas, Minduksx pranešimas:
Tai bet kuriam traktoriuj kuriam radaras yra, yra ir tokia razetka? Anksčiau neteko susidurt, traktorius magnum mx270
bet kuriam naujesniam yra, tik reikia paieskot :D yra net tuose, kur radaro nera. tada tiesiog gali but netikslu, nes ratai prabuksuoja
  • po 3 mėnesių...
On 2015-07-30 at 21:49, ukdavidas pranešimas:
as pirkau is cia  pavasari, pasejau dobilu iseli i zieminius rugius ir kviecius50ha  su eko akeciomis idirbau 9m dobilai sudygo labai graziai, tik nemaciau kaip sudengimas yra
Sveikas, temoje apie žolės sėjamasias radau tavo įrašą su nuotrauka, norėjau paklausti, kaip sekasi naudotis šita smulkių sėklų sėjamaja, ar gerai sudygsta žolė, tolygiai? Kaip sekasi sėti per vėją, ar per vėją nesėji? Ar įmanoma nustatyti norma ir verta pirkti šitą daiktą žolės sėjimui (įsėliui).
On 2019-08-14 at 07:59, zverukas pranešimas:
turim panasia tik Akpil gamybos
https://marguciai.lt/sejamosios-2/167-antrojo-derliaus-sejamoji-akpil-poplon.html
,tai 9m akecias be problemu perdengia, turetu ir 12m numest. Jei planuoji daug set tai siulyciau investuot i pneumatine.
Sveikas, ir mane domina šita smulkių sėklų sėjamoji, ar gerai sudygsta žolė tankumas, tolygiai, nelieka nepasėtų tarpų? Kaip sekasi sėti per vėją, ar per vėją nesėji? Ar įmanoma nustatyti norma ir ar verta pirkti šitą daiktą žolės sėjimui (sėčiau apie 20 ha pievų) Ją naudočiau traktoriaus priekyje sėjant grūdus.
On 2020-03-29 at 13:40, egidoxs123 pranešimas:
Man netiko sejant mišinius su svidre blogai biro  teko letai važiuoti .Per veja stengiuosi neseti galvoju apie rimtesni . Garstyčios biro gerai .
On 2019-12-13 at 13:19, Minduksx pranešimas:
O ar turit kas APV su gps?
Sveikas norėjau paklausti ar įsigijai APV sejamaja ir kaip sekės seti skaičiau kad galima sėti smulkias (žolia) ir stambes seklas  .
