Prieš 21 valandas, paulius radvila pranešimas:
Pagal fizikos desniu turetu buti geriausias is virintu vamzdziu. Pagal ukio praktika irgi geriausias vamzdinis! Elementarus, lengvas, tvirtas, neuzsiklijuoja.
Realiai tinkamas tik gylio palaikymui. Toks nei prispaudžia, nei lygina.
prieš 2 minutes , joniskietis pranešimas:
Prikabinamas 3,5m transporte važiuoja ant volo - t.y. tokiam galimas tik guminis. Jei siūlė ardelinį - tuomet buvo pakabinamas.
Bet kodėl tik neprikabinamą??
On 2019-03-10 at 19:27, lithuanus pranešimas:
Gal kas nors neseniai cultus 350 prikabinama pirkot? Kažin kokia kaina?
25 k.plius PVM.eu 3.5 pločio su guminiu volu ir visais pribumbasais.Prikabinamas.Pernai pavasarį kaimynas pirko.
sveiki, patarkit, kas geriau.  Laumetrio 4 metrų prikabinamas noraginis skutikas, ar 4 metrų pakabinamas brendinis (vaderstad, horsch,  lemken) noraginis skutikas? su sąlyga,  jei abiejų vienoda  kaina.
Kažkaip baugina traktoriaus galo laužymas su pakabinamu
prieš 11 minutes , Intra pranešimas:
Pakabinamo problemos ne tik pakabos laužyme. Taip kad vienareikšmiškai už prikabinamą. Su sąlyga žinoma, kad laumetris moka juos gamint.
prieš 17 minutes , Bulvinykas pranešimas:
o kokios dar problemos?
prieš valandą, Intra pranešimas:
Kažkaip abejoju, kad kainos bus vienodos
Galėtum konkrečiai parašyt ant kokio traktoriaus kabinsi ir su kokiu volu bus skutikas, tai gal kas jau bus bandes toki jungini ir papasakos
Aš esu bandes lemken karat 3 metru pakabinama su dvigubu žiediniu ant nh7060 analogas būtu case puma 210
tai lemken 4metru karatas su dvigubu volu ir vaderstad 4 metrų cultus su viengubu u formos  volu kainiuoja abu maždaug  po 22. laumetrio  prikabinamas  su dvigubu  spyrokliuojančiu volu apie 21 kažkur.  traktorius mf7726
prieš 13 minutes , tadasg pranešimas:
Manau lindimas į dirvą, šokinėjis, plaukiojimas, sutankinimas ir panasiai.
na jei šnekėtume apie lenkiškus kokius skutikus, tai jie gal ir turi tokias problemas, bet nemanau, kad atidirbtos vaderstad ar lemken  technologijos  dar palieka vietos tokiom problemom. nebent vaderstad cultus volas tik atrodo silpnas sutankinimo atveju
Prieš 12 valandų, Intra pranešimas:
MF 7726 pavilks 4 m noraginį? Dėžė dyna6 ar vt? kokio vyraujančios dirvos? Pas manęs kalvose su moliu, įkišus 3 m į 20 cm yra ką veikti F724.
Sveiki, gal kas esat dare is pakabinamu leksciu i prikabinamas? Kalba eina apie simba xpress 4 hidrauliskai sulankstomas jei daret imeskit ft kas ir kaip darosi. O cia ft kad lengviau but isivaizduot apie kokias eina kalba arba gal kas turit xpres 4.6 uz protinga kaina parduot?
Prieš 3 valandas, ukininkas200 pranešimas:
Dariau 4m bet nesulankstoma.Virs skutiko isilgai virinau tvirta rema,gale vaziuokle, priekyje dislius ant tu paciu skyliu.Sistema buvau nusiziurejes nuo laumetrio,jo visi padargai panasiai padaryti,  Kai pirkau Dojui skutika vadyba sake galima uzsisakyti viska ko reikia perdarymui,bet man netiko nes gaminami butent tavo sulankstomam.
prieš 17 minutes , Išradėjas pranešimas:
Gal toks remas uzsisako kai xpress 4,6 ar kazkas kito?  imetu ft kad geriau suprastum ka turiu galvo
