Išmokos 2014-2020
Paraiška baigta vertinti ir visi paskaičiuoti pinigai pervesti  .Žalinimas gaunas 35 e Kažkokia nesamonė
su žalinimu pas daugelį sankcija pritaikyta,avansas išmokėtas po 35 e.su sankcija tipo nma sistemoj kažkas susiknisę,tipo laukit ištaisys sistemos klaidą ir paskaičiuos galutinę suma,taip va ir laukiam jau 3 savaitę.
Negavot laiškų iš nma,kad pateikti sutartis nuomos?kazin užteks i savivaldybę nunešti ir atnaujinti valda ar siųsti jiems,nes rašo kad savivaldybėje suteiks daugiau Info.
Reikia visas nukopijuot tas sutartis ir į NMA nusiųst. Su visų bendrasavininkų parašais, jei kurio nėra reiškiasi pas tave atsiranda viršdeklaravimas, o tai jau pažeidimas.
sutartys tai viskas ok ir aišku,bet rašo,kad ir planų reikia ar jie nėra būtinybė?
Gave matyt skunda arba rado kabliuka. Planu reikia butinai. Bent man reikejo pries pora metų. Buvo gave skunda viska nunešiau tai ant galo NMA ta skundika isdulkino ant 500€.
na pabandysiu pasukt ir išsiaiškinti,surinksiu ir planus jei reikės
Is esmes planu reikia tik jeigu sklypas keliu savininku,ir tu deklaruoji tik kazkurio vieno. Ir tai manau tik tuo atveju,jeigu jau koks dvigubas deklaravimas padarytas.
Na plius planai reikalingi valstybines trumpalaikes nuomos sklypams,nes NMA niekaip kitaip negali sutikrinti kur tas tavo sklypas be plano.
Deja ne visai taip. Sklypu, naujai deklaruotų, planų pareikalaus Tada, jei deklaruota naujų plotų daugiau nei vienas ha. Kaip minejo anksciau berods kestox , sorry jei maisau, Regis planai kolkas praeina. As Ramiai galvai pernai visas planelius nusiunciau nors nereikejo. Ir siemet tik nauju
ju plotu. kalbejau su poskyrio vedeja tai sake kad tokiu paraisku iki 10 proc max....
reziume - per ziema patys paskaitykime taisykles, po puslapi per vskara geram miegui uztikrinti ir bus maziau klausimu ir pykciu ant nma . na ar bent tada jau tikrai bus del ko pykt :)
p.s. turiu ir as skriaudu per 2012-2014 metus ant +- 5000 eur bet atgal neatsuksiu pries sistema kovot per duaug praradimu todel dabar skaitau dwr daugiau. 2015 viskas kaip suplanuota,siemet kolkas irgi.
Šiaip viskas jau išmokėta uz šiuos metus,na reiks pateikti ko paprašys.
turi teise reikalauti grazinti. jei fizinis asmuo neissisuksi, nebent irodysi kad nma nesilaiko ko privalo laikytis. jei juridinis - imanoma.
gavom, rekomenduotina surinkti kuo daugiau seniūnijoje antspaudų ir siųsti reg. paštu. vien tam, kad ramiau būtų.
turbut nelabai skuba taisyti savo klaidas dėl žalinimo skaičevimo nma
vat pas mane irgi ydomiai su žalinimu,visam plotui gaunasi po 31 eur,plius dar įpiešta įsipareigojimu nevykdymas,sankcija,reiks ryt pasukt kur čia problema,su plotu žalinimo sueina,plius užseta viskas,paseliu įvairove yra kame reples tada?
