Prieš 2 valandas, Tomas01 pranešimas:
Nieko keisto, “nesuvaikščiojo” dar duomenys ir tiek.
Na bet idomiausia, kad ant pievu net raso zieminiai javai, nors daug metu tik pieva deklaruota. Na bus matyt.
Prieš 1 valandų, Juozukas pranešimas:
Galvos skausmas seniunijai tokie deklaruotojai.
Čia kažkokia sistemos klaida, nes kur seniūnijoje deklaruota ir pats žmogus visvien rodo neatitikimus pasėlių.
prieš 32 minutes , axe pranešimas:
Gal kas žinot ar deklaruojant lauką kodu DOB arba ŽMI 5 metus iš eilės jis taip pat kaip ir GPŽ  automatiškai pavirs į DGP?
Išbandyta per deklaravimo sistemą ne kartą. Bent kol kas iki 2021m. nepavirsdavo. Tik uždeklaravus GPŽ prasideda pievos metų skaičiavimas.
Visiškai nėra skirtumo ar pieva deklaruota GPŽ ar DGP ar ŽMI ar GPA ar kokiu kodu, kai yra vienos rūšies žolė, kuro yra skiriam lygiai 0. Tačiau jei prie bet kokio pievos kodo priskiri požymį PP (prekinė prekyba), tada jau yra skiriam kuro.
prieš 56 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
AR už ZMI duoda daugiau kuro nei už GPZ? Nesupratau kodėl jiems mano zmi pernai parūpo tikrinti,- sako uzskaitysim
Nes ZMI pievos žalinimui užskaitomos. Jeigu patikros metu nustato, kad azotą kaupiančių žolių yra mažiau nei 50% ir neturi kitų laukų, kurie padengtų žalinimo reikalavimus, tai gali išvis žalinimo išmokos negaut. Aišku niekas ten neskaičiuoja tų žolių, iš bendro vaizdo pažiūri ir viskas, bet kartais būna gudručių, pas kuriuos trys dobilai ant hektaro ir  jau deklaruoja ZMI kodu.
prieš 58 minutes , DDobilas pranešimas:
Nulis kuro? Lyg 12 litrų kažkada duodavo?
prieš 18 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
Nebeduoda..jei nepakeis.
Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos
subjektams žemės ūkio produktų gamybai,
įsigijimo taisyklių
priedas
Eil.
Nr. Žemės ūkio produkcijos rūšis Matavimo
vienetas
Gazolių
norma
1. Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės
išmokos
l už ha 102
2. Rapsai l už ha 124
3. Bulvės l už ha 294
4. Daržovės l už ha 306
5. Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai l už ha 199
6. Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai l už ha 312
7. Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai l už ha 229
8. Linai, pluoštinės kanapės l už ha 133
9. Pūdymai ir trumpos rotacijos želdiniai l už ha 102
10. Kukurūzai pašarui 1 už ha 181
11. Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai 1 už ha 125
12. Grybai (grybų auginimas) l už kv. m 8
13. Grybai (substrato gaminimas ir grybų auginimas) l už kv. m 20
14. Arkliai l už SG 115
15. Avys, ožkos l už SG 90
16. Galvijai l už SG 128
17. Kiaulės l už SG 39
18. Paukščiai, išskyrus broilerius l už SG 30
19. Broileriai l už SG 86
20. Kiti gyvūnai l už SG 33
21. Bitės, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų l už šeimą 7
22. Sraigės l už ha 60
23. Sliekai l už kv. m 9
". jei deklaruojama 30 ha arba daugiau ariamosios žemės, visame jos plote turi būti bent 3 pasėliai, iš kurių didžiausias negali sudaryti daugiau kaip 75 proc., o du didžiausi – daugiau kaip 95 proc. viso ariamosios žemės ploto;"
ar kitais metais lieka sitas reikalavimas?
  • po 2 mėnesių...
Na, ar ruošiatės kas nors kitų metų deklaravimui? Planuojate jau kaip surinkti 5 % nedirbamų plotų,(kraštovaizdžio elementų pvz) kad sudalyvauti ekoschemose? Kaip melioracijos griovių apsauginės zonos? Turėjot iš ankščiau?
On 2022-10-25 at 10:41, Planetarke pranešimas:
Jo ruošiamės.
Surinktus akmenis paskleisime dideliam plote, ir deklaruosim akmenų krūvas.
Matau ta vaizda kai apie strategu plana suzinos visi ziamknisiai, o tai dabar ta mistini plana yra perskaite koks 3 proc, o isigiline kokie 0,1. Kaip visi prades verkti kad atseliuot negalima ir pan..... o atsakymai bus lakoniski - atseliuokit ir ismoku neimkit :)
prieš 4 minutes , dzipas pranešimas:
panasiai ,taip ir bus ...Nesiruosiu augint to ko neapsimoka .Cia taspats ,kaip servisui zinokit siemet keisit tik tepalus.
prieš 1 minutę , ramas 1 pranešimas:
As is esmes jau pries dvidesimt metu sakiau - nafik tos ismokos, nors dar ju nebuvo, bet pagavo musu liaudi ant to jog duoda ismokas - bet jos ne musu - jos zemes savininku, supirkeju, zaliavu tiekeju ir kitu balbiesu ant sprando sedinciu. Bet velgi kiekvienas normaliai ukininkaujantis turi ir normalia sejomaina ir keisti man dideliu vyru pareiskimai - uki auginam tik pelningas kulturas.......? As auginu ir nepelningas akivaizdziai bet tas kurios sekanciais ar kitais metais mazina sanaudas pelningai kulturai... Nezinau kosmosas prirasytas - bet zinant musu skysta charakteri zemdirbiu - prisitaikys kiekvienas.
Cia skirtinga kiekvieno situacija ,kai turi nors 50% nuosavos zemes viskas kitaip deliojasi .dar kazkiek tarpiniai gelbsti ,bet..
prieš 27 minutes , dzipas pranešimas:
Manau kad realiai to ir siekiama(sumažinti išlaidas išmokoms).
prieš 9 minutes , agronoms pranešimas:
Susidariau nuomone apie dabartinius "musu samdytinius" (nu tipo vyriausybe ir ministerijas) - JIE ABSOLIUCIAI NIEKO NESIEKIA SUZLUGDYT - tik babkes palengva darosi ir imituoja (o kartais pagal ambicijas padaro kazka atvirkciai) darba pagal partijos uzduotis. Bet blogiau yra imitacija, nei bandymas pasipelnyti, nes is esmes pasipelnymas is buvimo valdzioje yra demokratijos isradimas.
prieš valandą, dzipas pranešimas:
Kam reikės tas atsėliuos vistiek ir dar išmokas gaus, vienu žodžiu kas gudresnis tas turtingesnis 😀
