12 valandas ago , kiesza said:
Ar galima ant vieno akumuliatoriaus 125AH užstatyt 2 silpnus pakrovėjus. Vienas 5.6A, o kitas 6A ? Ar nesigadinčiau pakrovėjų ?
Nelabai. Matai, esmė tame, kad jei kroviklis silpnesnis, tai jis turės krauti ilgesnį laiką. Nebūtina laikytis to, kad krovimo srovė būtinai turi būti 1/10 akumo talpos. Statyk tą  6 A ant kokių 5 A ir krauk porą parų vis pamatuodamas tankį. Kai pasieks 1,27 tai jau bus ok.
  • po 11 mėnesių...
sia ziema kai nupirkau bielki 10 metu. Akumuliatorius kurie buvo ideti naujam bielkiui , tik sia vasara pakeiciau i banerius aptarnaujamus. O buvo kazkokie ISTA aptarnaujami , bet dirbo fantastiskai.Ir keiciau nedelto , kad visai uzluzo ar visai nusilpo o todel , kad akumu reikejo e-281 smulkintuvui .Tai naujus banerius idejau i bielki o 9 metus atidirbusius i smulkintuva .Sia vasara dar jie gerai dirbo , tikiuosi , kad dar ir kita vasara uzteks.Kazin ar BANER akumuliatoriai tiek istemps ir taip gerai dirbs, kaip ISTA kurie buvo naujame traktoriuje ideti.???
Manau ka neistemps,esu turejes baner aptarnaujamus tai istempe vos septynius ir tai paskutinius vasara jau reikdavo pakraut,geriausia tarnavo mutlu astuonius metus dar vasarai tikiuos uzteks.Dabartine kokybe daug prastesne kas buvo pries 10 metu dabar jau ne be tokie.,viskas blogyn eina.
pas mane belaruse galaxy du po 110 ah stovi, tai jau 7-is metus su virsum suka, o kurie su nauju traktorium parejo, tai penkis metus laike, gal butu ir ilgiau bet vieno korpusas itruko ir pradejo slapiuot, tai teko viena mest lauk
On 2018-01-20 at 18:24, Stasys1962 pranešimas:
Gal VARTA būtu iš geresniu. Ar john deere akumuliatoriai. Anksčiau amega buvo geri o dabar irgi kritus kokybė. Pirkau belarusui pačius pigiausius kokius radau autopart. Tai jei  2-3 metus ištemps busiu patenkintas
Su Varta kartoka patirtis - atlaikė 2 metus ir 3 mėnesius ir nugaišo celė. 2 akumai. Tiesa lengvikėse. Krovimo sistemos tvarkingos.
Jenox naudoju legvikėse - pirmu rozu atitarnavo 8m, antru - 6m, šiuo kartu kai keičiau, tai pardavėjas tik rankom skėstelėjo ir sakė ka šits 6m vargiai temps..
Prieš 15 valandų, Vilius pranešimas:
jei autopart patys pigiausi, tai tada idealus santykis kokybes ir kainos.
BSI buvo suvilioję kaina, lengvikei sunkiai metus ištempė, grįžau vėl prie Exide, visur kur reikia, keičiu į šiuos, kolkas tenkina. p.s. kam reiks, tai pas autoplikis.lt, radau žemiausias kainas, mažiau nei jutoj, tiek paprastų, tiek agm.
Prieš 10 valandų, Viliustractor pranešimas:
Atsiprašau suklydau buvo lytagroje pigesnius paėmiau WINMAXX metus jau atlaikė
dojuj akcija dabar. pirkau ten 1400 startine 174ah  236Eur+pvm lytagroje maciau tokio galingumo kazkoks neaiskus tiek pat kainuoja su pvm. Bet cia kaip sako daigtas rimtas paziuresim kiek sitas laikys. nes vienas jau daugiau kaip 8metus atlaike.
On 1/23/2018 at 22:31, MBLORINSER pranešimas:
toki pati is dojaus uz 206+pvm pirkau sausio pradzioj. 174ah/1400A JD6930
Prieš metus pirktas 120ah jenoxas užsilenke ir nesuprantu ko, elektros instaliacija tvarkinga, krovimas tvarkoje. Šiaip pirkau tikedamasis kad laikys, kaip ir automobilyje. Ką dabar pirkti? Ir kas geriau vienas 12 ar du po 6v?
prieš 4 minutes , Regix pranešimas:
Tai jei prieš metus pirktas tai gal garantinis galioja, turėtu pakeisti i naujus,
Vežk į garantinį, pakeis tikrai, o šiaip bent man tai jie daugiau 2-3metų ir nelaiko, o jei dar el. Piemeniui kada pajungi išviš mišios greit pareina jenoxam
prieš 8 minutes , jezusLT pranešimas:
Nuo piemens greitai sugenda, nes standartinis automobilinis akumuliatorius nėra skirtas giliam iškrovimui. Jis tinka užvedimui, t.y. staigiam didelės srovės atidavimui. Norite jungti piemenis - reikalingas deep cycle tipo akumuliatorius, kuris skirtas nedidelės srovės atidavimui ilgą laiką.
Prieš 12 valandų, Regix pranešimas:
.................. Ką dabar pirkti? Ir kas geriau vienas 12 ar du po 6v?
Regimantas , kiek dar ant to pačio grėblio lipt žadat ?? Jei pas Patį mtz'okas , tai tada pirkam geltoną Optimą 75ah ir vargo nematom , minimum kokius 7 metus . Vienareikšmiai  12V , nes naher Tau , tie  papildomi sujungimai ?? ir pamiršk tuos driskių janoxus , vartas , ir visą kitą brudą .
