man ir tas pats buvo su temperaturu svyravimais,net neatlaikydavo antifrizo issipletimo bakeliai,trukdavo,o beda issisprende tada kaip garantinis is elektrines termomovos ydejo parasta termo mova,ir viskas dabar super.
Negaliu garantuot kaip ten pas jus yra nes dabar truputi atitoles nuo zetor, bet kiek žinau elektriniu termo movu ten nebuvo, gal nierkas maišai kažka, gali but, kad tau perdarė kaip buvo pas mane, paprasčiausiai išmetė ta termo mova su visu ventiliatorium o uždėjo kita škivuka ir prie jo prisuko paprasta sparnuote kuri pastoviai sukasi, (taip kaip belaruse) viskas paprasta ir genialu, prieš 5 metus tas reikalas man kainavo 120 litu su ju darbu.
P.S. Turiu ta mova su sparnuote jeigu kam prireiktu galėčiau perleist.
  • po 4 savaičių...
Sveiki, noriu forterrai 125 uždėti galinius dublius, bet nežinau koks sujungimo principas man reikalingas. Su dubliais nebuvau susidūręs, bet kiek girdėjau vieni yra su žvaigžde, kuri išsiskečia, o kiti yra su spynom. Mano ratlankiai ne vientisi, o vidurinė žvaigždė prisukama varžtais. Gal kas patars? Ratlankis štai toks http://www.google.lt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg2.wikia.nocookie.net%2F__cb20110606162621%2Ftractors%2Fimages%2Ff%2Fff%2FZetor_10742_MFWD_-_2011.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftractors.wikia.com%2Fwiki%2FZetor_10742_Forterra&h=838&w=1129&tbnid=Os2jS9K6su740M%3A&zoom=1&docid=byiqHH4-AES6TM&ei=SDm2VL-BAYX_UsG5g4gF&tbm=isch&ved=0CDwQMyg0MDQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=223&page=8&start=137&ndsp=20
Nepatarciau deti. Kiek zinau zetoriui pusasiai lusta. Kolega jau 2 keite.
o gal  jis vaziuot nemoka
Vaziuot gal ir moka tik slegis isorinese padangose turi but per pus mazesnis nei vidinese,tada ir pusasiai turet laikyti.Dubliu tvirtinima pasidariau pats,tiesa traktorius JD.Islenkiau zieda kokio reikia plocio ,grezi skyles ratlankiuose ,galas grandines ,vienam gale virini ilga varzta kiaurai per isorini ratlanki ir iverzi.Du sezonus pravazinejau ir viskas tvarkoj.Kai pasiziuri i firminiu dubliu kaina net plaukai ant galvos pasisiausia.
jd tai net neleidzia dubliuoti ratu traktoriams iki 150 ag.bent jau senesniems modeliams 6030 serijos.bent jau taip dojus sake jei sudubliuosi ratus tada prarandi garantijas
pirma syki toki brieda girdziu :D vazineja tiek 6020 tiek 6030 serijos su dubliais nei kas garantija atima nei kas lūžta, o jeigu vazineja ant pilnai pripustu  dubliu tai nieks ir nelaiko
na man tai sake dojaus servisas.man ju nereikia deti todel daugiau ir nesigilinau todel tai gali buti ir netiesa.tikrai nenoriu nei vieno suklaidinti tai jeigu tai netiesa tai tebunie as kaltas :)
O kas yra galulaukiu sistema traktoriuje? Kalba eina apie forterra HD. Ir kitas klausimas butu, kas ta hitch tronic sistema, kaip ji veikia? Gal dirbusieji su forterra hsx  galetu papasakot, nes serviso meistrai negalejo man aiskiai paaiskint.
