prieš 12 minutes , Eduardas pranešimas:
Kongsklide JAAKKO, tai nežinau. Vienas sakė kad užteko nufotkinus lenteles pateikt radonam kurui gauti.
Gali būti. Norėjom ir mes taip bandyt, bet kadangi pažyma gavom iš specagros, tai taip ir nebandžiau su nuotraukom.
  • po 6 mėnesių...
Reikia patarimų dėl džiovyklos, ūkis apie 180-200ha žemės nenašios vidutinis derlingumas apie 3-4t/h (kviečių). Kokio našumo džiovyklos reiktų tokiam ūkiui, kas ką patartų, šiemet kai orai tokie neteko net kombaino lauk išsivaryt. Jei jau ne šiemet kitiems metams reiks ruoštis. Ką manot apie tokią džiovyklą, gal pakaktų? https://m.autoplius.lt/skelbimai/stela-mobili-grudu-dziovykla-grudu-tvarkymo-technika-23607113.html#/gallery
Aišku iš didesnės neišpulsi, bet pakaktų ir šitos, tuo labiau, kad labai paprasta. Tik nematau užkrovimo įtaiso.
Kai daugiau pakulsi tai bus kaip ir butelio kakliukas , pastabdys truputį, bet turint labai didelę, o gerais metais nenaudojant vėl gaila bus pinigų.
Pats turiu 16 t porcijinę, tai kai viską reik pradžiovint, tai iki kitos dienos kūlimo neprasuki visko, nors ir per visą naktį varai, tenka susipilt dar ir į garažus. Žemės stipriai nenašios.
Prieš 5 valandas, belaruskis pranešimas:
O bandei skaičiuoti kada ji tau atsipirks?Ji dykai ir nedžiovins,reikės kuro,elektros,žmogaus darbo valandų...Gink die aš neatkalbinėju,tiesiog įdomu kitų nuomonė.
Prieš 2 valandas, agronoms pranešimas:
Be džiovyklos alternatyva yra parduot supirkėjam už mažas kainas su didelėm nuoskaitom arba atiduot medžiotojams kai supelys grūdai. Jei ūkis turi gyvulių ir reikia sandėliuot, tai be džiovyklos niekaip.
Jei skaičiuojant atsiperkamumą, tai reikia įvertint streso ir įtampos faktorius. Turint džiovyklą tikrai būtų buvę kada pasikult ir darbuotis prie jos, atsirastų galimybė pasisandėliuot grūdus, nuiminėt neprarandant kokybės. Jei pasitvirtins blogiausias scenraijus, jau šiemet man būtų pusę atsipirkus
Kolkas nukulta 0 ha.
  • po 2 mėnesių...
  • po 8 mėnesių...
Vargsti  vis tam zemes ukyje :)
Sukalk deze lovi  is lentu ,ilga su atviru vienu galu ir uzpilk ja grudais .gale ventiliatoriu pastatyk -turbinini  ir viskas .  ventiliatoriu turiu kazkoki be motoro ,uz bonka
vuo ideja verta gero kefyro butelio  :)
Prieš 3 valandas, pukotukas pranešimas:
Kaži ar kažką ji prapucia gal kas turi?
Turiu tokį, su 1.1kw varikliu. Didmaišius, ar priekaboj prapūsti kaip ir nieko, jei aruode įsukus, tai vėdinimo spindulys koks metras. Tai man nepakako, tai pajungiau nuo valomosios 3.2kw variklį, tai daug plačiau aruode prapučia.
prieš valandą, Marijus197 pranešimas:
O iš džiovina kažkiek?
  • po 6 mėnesių...
Planuose statytis džiovyklą, tik bėda su elektra, labai jau brangus jos įvadas. Gal kas naudojate ar galite rekokenduoti kokį dyzelinį generatorių? Galios poreikis apie 30 kW
Galima ir generatorių nupirkt sukamą nuo PTO,bet nėr laisvų tų traktorių darbymečiu. Tai kiek teko bendraut, alternatyva dyzelinis generatorius.  Tik į kokį gamintoją žiūrėt, kad būtų patvaresnis?
Prieš 9 valandas, tadasjo pranešimas:
Manau mtz nupirkt ir pastatyt prie dziovyklos pigiau, negu generatoriu.
prieš 56 minutes , Juozukas pranešimas:
Turi omeny sukti generatorių su mtz? Geras variantas, jei jis išsuks kokį 24 kW generatorių
Pas mane dziovykla suka mtz, vis pagalvoju nuo elektros, bet kaip sakai brangoka, nes susikelt tinkla reikia iki 40kw, o dabar yra nepigu plius kas menesi mokesi 3-4e/kw abonentini mokesti...
prieš valandą, Juozukas pranešimas:
Kokią džiovyklą naudoji?
Prieš 3 valandas, tadasjo pranešimas:
Esma mobili 12t.
Dabar turiu 22kw, tai moku apie 80e/men abonenta galios. Bokstam, valomai, elevatoriam uztenka, bet jei dziovykla pajungt reikia 40kw
