Gyvenamasis namas: statyba, interjeras, eksterjeras ir t.t.
Peles labai sekmingai ir stiklo vata grauzia. Geriau nesudaryt salygu jai i polistirola ilyst ir viskas bus gerai.
O kaip tą padaryti, kad pelė negalėtų sulysti į polistirolą, nes pelei užtenka menkiasio plyšiuko, maždaug 1 cm diametro, na kaip mažiausias pirštas, ir viskas, galva jei lenda tai ir visa pelė lenda, o ką patartumėt daryt jei tarkim klinkerių mūrint, ir reikia oro tarpą palikti tarp pulitirolo ir klinkerio, tai ten pelėms rojs galima sakyti, ką tokiu atveju daryti?
Nu nzn, pirma kart girdziu kad tarpas paliekamas tarp polistirolo ir klinkerio, nors to darbo ir nedirbes..
Yra technologijos kuriu dirbant reikia prisilaikyt.
Polistirolo klijavimas:
http://exterus.lt/index.php?&page=31
http://www.ambertonas.lt/viscum.lt/lt/sisteminiai_sprendimai/system1/index_html4
Polistirolo gamintojas:
http://www.kaunosilas.lt
arba akmens vata:
http://www.paroc.lt/channels/lt/building+insulation/cad+designs/ventilated+walls/rc-07.asp
jei samdotes meistrus, bent jau pasiskaitykit kad zinotumet bazine technologija, bo buna sudeda taip, kad naudos beveik nera..
gal kas esat apsisilde nama is lauko putu polistiroliu su strukturiniu tinku.
kokie pliusai minusai ir ar apsimoka :D
gana paprastai padaromas variantas, pliusas sakyciau kad graziai atrodo, gali rinktis kokio tipo stukturos nori, rastas...meistrai kaip tik pas tevus toki bajeri daro, sake struktura ir su kercheriu is toliau plauti galima, ypac kur palei zeme lietui lyjant aptyska... idomu kaip kaina gaunas polistirolas+struktura lyginant su klinkerio plitelemis ar paciu klinkeriu...
o kas del apsildymo tai 100% garantuotas budas, su tarpu priputimais tai buna ir issimciu, plius cia ir vaizdas namo pasikeicia...
Dilema - savo nameliui renkuosi langus. Plastikinius galiu sudėt maždaug už 7-9 tūkst. Už medinius visiems žinoma kontora paprašė virš 18. Jau su nuolaida :). Pas tėvus tokie sudėti keli metai - nuo saulės pusės reikia dažyt jau. Kaustyto aliuminiu varstomo lango kvadratas - 1300. Tada dažyt jau nereikia. Ar labai kvailai pasielgsiu, jei nuspręsiu šitoj vietoj pataupyt?
geriau medinės, nors gal tau jau neaktualu, gal jau pastatei, pats rugsėji stačiau antrame aukšte3 langus: 2 langai 1.2x2.0 ir viena 1.2x1.5(aukstis x plotis), tipo kaip plastmasinės formos, bet iš medžio(klijuotas medis, stiklopaketas), kol kas esu patenkintas, bet toliau ziurėsim kaip bus. bendras plotas gavosi 6.6m2 ir mokėjom 3tūkst litų, bet čia aišku daug nuo ko priklauso, kiek langų, kiek sekcijų.....Meistriukas tas prie Vilniaus randasi (15km nuo Vln) link Utenos betonkės.
ir jei kam aktualu, lenkijoje uz labai nepadoriai zema kaina gamina aliuminio profilio langus.
  • po 2 metų...
Noriu paklausti jusu. Apie grindis maciau kalbeta buvo pradzioje, bet neradau atsakymo... :( Pas mane senas namas. Noriu apsisiltinti grindis.Grindys medines, sudetos ant balkiu. Pirkau plokste ir vata PAROC .Patarkit, ar reikia kokios pleveles pries dedant ta vata. Kaip suderegme man bus kuri eis is zemes? Kokia eiles tvarka man siltinti tas grindis? Ar det ant tu senu grindu ta vata,paskui plokste? ar dar kaip?
Aciu. :)
Aciu. :)
Grindų apšildymui vatą naudot? Nežinau ar čia gera idėja. Bet jei jau taip nuspręsta, tai turi lupt grindis, tiest plėvelę ir į tarpus tarp balkių dėt vatą. Pamatų apšiltinimas taip pat reikalingas, tik jau žinoma ne vata.
sekantis klausimas :D
gal kas galit rekomenduoti akmenskaldi, galinti sumuryti zidini is skaldytu akmenu :)
gamta sukure akmeni o atejes zmogus ji sugadino, sumuryk zidini is naturaliu akmenu, apiplauk su drusko srugstim, butinai truputi skiesta ir su karseriu gerai nuduok, nustebsi kad motina gamta sitoki grozi taip gerai maskuoti moka
Kas tas karseris? :)
  • po 1 metų...
  • po 1 metų...
sveiki kolegos. pradejau darbus prie namuko isplesiau senas grindis ir dabar atejo laikas prasivesti kanalizacija. visur kur skaitau kad ji turi buti 120cm po zeme lauko pusej, vienas kitas atvejis yra kad 50-60. kaip pas jus? ar paciame name lesti koki 50 ir prie pamato lyst gilyn, ar sauti per pamata tame paciame gylyje. talpykla bus uz 2m nuo namo. gal ir neuzsals?
kanalizacijai gylis ne esme o nuolidis as pries dvi sav. Iskasiau kanalizacijos talpa ir uz 30m pastaciau valimo irengima, tai mano kanaizacija is namo isteka apie 30cm gylija iskaitant trinkeles kurios yra paklotas tai ziema buna plika ir visa trasa tesiai iki 60cm gylio tai sake jokiu bedu nebus del uzsalimo,
o tu jei vesi sistema labai giliai tau teks valimo irengimus giliai laidoti, ar kanalizacine talpa
pas mane prie namo isvis vamzdis matosi beveik, jau ne vieni metai isbandyta viskas gerai, svarbu nuolydis. jei galimybes leidzia geriau gal giliau, bet kai nera kur giliau leisti
