as su 31kw galingumu atmusu apsildau 150kv, nemanau kad pergalingas,paprasciausia reciau uzkrovineji.Del dregmes as kaip tik turiu atvirkscia problema,per sausa,drekintuva naudoju.
duju generacijos katilus naudoju seniai,Atmosas yra trecias. Pirma turejau vermeri,atsikureno lygiai 9metus,antras buvo vermerio kopija daryta Panevezy kovaro firmos,su tuo kurenau kokius 6sezonus,o si sezona pasileidau atmosa, kurenu visa laika malkom,gal but pasirinkimas peciu ir buvo del kuro rusies, nes maziausiai priklausai nuo kitu kainu. perkant duju generacijos peciu reikia ziuret koks patogumas dakraunant pakura, nes didziausias trukumas,jei neissikurenus pakura, dumai virsta i patalpa.Atmosa pasirinkau del to kad pas ji stovi ventiliatorius ant istraukimo, tai kaip dumu problema ir issprendziau.Siaip apie katilus ir ju pajungimo sistemas esu daug prisiklauses, bet rimtu specialistu su kuo pasikalbet nesutikau, Teoriskai arkliai o praktiskai nepaeina.
Na,Atmosas,aišku gerai,teko matyti,kaip jis puikiai "miega",tad kaip ir galima būtų ir 50 kW pečių 150 kv metrų namui statyt.
Bet man vienas klausimas neduoda ramybės.Sklando tokia nerašyta taisyklė,kad katilas per kūrenimo sezoną suvalgo plius minus vieną kubinį metrą malkų vienam savo galingumo kilovatui.Tiesa pasakius,išties taip ir yra tiesioginio ir apatinio degimo katiluose.O kaip yra su dujų generaciniais?
Kiek supratau,tamsta,patirties šitam reikale turite 15 metų.Manau,ne man vienam būtų smalsu sužinoti.
geras klausimas,norint tiksliai pasakyt reiktu tiksliai matuot ir plius dar ziemos,pernai,uzpernai ar tai ziemos,siemet sioks toks vaizdelis rimtesnis,Malku kiekis( jei viskas gerai sureguliuota peciuij) priklauso nuo lauko temperaturos.iki -8 salcio uztenka i para dvieju uzkrovimu,kas 12val,virs -8 pakrovimo uztenka 10val. nesu tiksliai mataves, bet miskavezes apie 20metru nesaltai ziemai uztenka, labai dar priklauso nuo malku rusies,stambumo, tiesa neparasiau kambari temperatura laikau apie 24-25.gal tiek nereiktu,bet taip iprates.
Kurendavom trisdesimties kilovatu apatinio degimo katila,temeperaturoms esant -12 ir zemiau,reikdavo uzkrauti 3 kartus,kad istisa para,kambariuose laikytusi temperatura, 20 - 21 laipsnis.Namas alytaus gamybos,apsiltinimo darbai neatlikti.Pernai metais,isirengta 1600 litru,akumuliacine talpa,siemet esant lauko temperaturoms,-12 laipsniu ir zemiau,ta pati katila,kad kambariuose palaikyti 20 - 21 laipsnio temperatura,vonios kambaryje, 23 - 24 laipsniai,katila reikia uzkrauti tik 2 kartus i para.
Taigi, mielieji, stai jums ir 33,3% ekonomija + nebera kamine nepageidaujamu dervu ir kondensato.
Kazkas cia man nesuprantamo. Pas tave visoi sistemoi be akumulecines buvo mazdaug 300 litru vandens kad juos visa para islaikyt pvz. 60C tu sukurendavai tris glebius malku. O dabar tu kaitini 5 kartus daugiau vandenio o malku sukureni 30% maziau :o:o:o . Siluma yra energija, o kad isgaut energija reikia kazka degint, sukt, kaitint kaip pvz. saules energija. Ir norint isgaut daugiau energijos reik ir daugiau kazka degint kaip pvz.malkos, arba sukt kaip pvz. vejo jegaine. O pas tave viskas atbulai. :eusa-clap::eusa-clap::eusa-clap: paneigei FIZIKOS desnius.
tie trys simtai litru pastoviai cirkuliuoja name,pecius ji pakaitina iki nustatytos temperaturos ir issijungia(automatiskai dusinamas),atvesus vandeniui iki 60 laisniu,pecius vel pasileidzia automatiskai.Taip mastant,pecius dusinamas,malkos smilksta,didele dalis silumos iskeliauja per kamina.Dabar,sita energija jis atiduoda i akumuliacine talpa.
Sis didelis kiekis vandens isildomas su mazesniu kiekiu malku,nes pecius nebedusinamas,pastoviai dirba visu pajegumu,kaip ir minejau nesikaupia kondensatas ir dervos.
P.S sistema stovi neapsiltintame name(net langai orginalus,kiauri,mediniai),apsiltinus butu pasiekiamas dar geresnis rezultatas saltuoju metu laiku.
Fizikos as tau neaiskinsiu,nes pats jos nemoku. :D
Klausk kas dar neaisku,galiu duot kontaktus,pasiskambinsi,pasnekesi,atvaziuosi,paziuresi ir duodu 60% noresi kazka panasaus namie tureti ;)
Taip zmogau ir as 10 metu kurenu apatinio degimo katila. O kodel tu manai kad kai katilas dirba pilnu pajegumu jis siluma atiduoda vandenliui, o kai (dusinamas) siluma isruksta lauk. Ir dar ar susimastei kodel anksciau kamine rinkdavosi kondencatas o todel kad kai katilas budavo (dusinamas) atvesdavo kaminas nes siluma neiseidavo lauk ir tuo momentu katilas pagamina minimalu kieki energijos.
P.S. Kad kondencatas nepradetu lyst per kamina y kambary, dedami metaliniai indeklai.
neatradinekit vaikinai dviracio,jis senai atrastas ir visiems aisku norint su juo normaliai vaziuot reikia padangas prisipust, o jei rimciau,tai visi tie pribambasai sukurti tam kad isgaut kazkokia ekonomine nauda,papildomi vandens akumuliatoriai yra labai gerai,(geriausias rezultatas gaunamas kai rezervuaras eina su sildomom grindim), bet toks kurenimo budas turi ir minusu,kiekviena ryta reikia uzkurinet peciu,ne visi tam turi laiko ar noro.Toj sistemoj butinas dar landomatas,tada yra sudarytos salygos peciaus ilgaamziskumui. Bet man labai keistai atrodo,kai zmones tiek sudeda ir ........sildo lauka.Ten buvo mintis kad peciui miegant malkos iseina per kamina, galiu pasakyt kad tai netiesa,susireguliuokit pecius,mieganciam peciui neturi rukt kaminas.
O mane domina akumuliatoriai katilinėj (vandens žinoma). Ar tie, kas čia rašot, patys statėtės, ar fabričnus pirkot? Pas mus katilinė (su visu katilu VIGAS) atnaujinta prieš 5 metus. Katilas neblogas, apatinis degimas ("dujų generacija"). Bet kūrenant per tiek metų matau didžiulį minusą - tik įsivažiuoja pečius, ir po 15-20 minučių vėl gesinasi. Po 15-20 min vėl iš naujo viskas. Tai taip ir gaunasi, kad pusė energijos išeina velniažin kur. Kaip su mašina važiuoti gazasdugnas-stabdis-gazasdugas-stabdis... Kažkur mačiau, kaip žmogus naujos staybos namo rūsyje pasistatė slėgiminę 5 kubų talpą ir apatinio degimo katilą. Sako, kad ekonomija tikrai gera. Aš aišku nenoriu taip lazdos perlenkti, bet knieti bandyt pačiam prie pečiaus kokią 1kubo bačką pastatyt. Užtai ieškau bendraminčių, gal kas jau darėtės tokį variantą. Domina, kaip pasijungia didysis, mažasis ratai, kas kur kaip turi cirkuliuoti.
Pas mane radiatoriai (o grindų šildomų tai tikrai labai norėtusi).
P.S. gamyklinių nesiulykit, neįpirksiu, šiek tiek domėjausi jau.
nu grindys sveikatos is peciau gerai atima, pas mane ir panasiai budavo, o kai pasijunge apie 40 kv m grindu tai retokai ir beuzsidaro pecius, o jei ir uzsidaro tai gana trumpam...reiktu jau kokiais 5kw didesnio...
Jei sistema nepilna, tai taip, sildomos grindys trumpina peciaus gyvenima del per mazos darbines temperaturos. Optimaliam darbui butina akumuliacine, ir ne puse kubo ar kubo (veiktu tik kaip silumos lygintuvas), o 3-5 (kaip akumuliatorius). Yra nuomoniu kad akumuliacine suuuudas. Pasijungia puskube ir tikisi kad toks kanystras jiem para namus sildys. Kur logika?
Draugelis pasistate 5 kubu backa, namas dydziu "standartinis", bet senos statybos chaltura, ir tai labai dziaugiasi. Yra truputi grindinio, o pagrinde radiatorinis. Radiatoriams reik didesnes vandens temperaturos, mazeja efektyvus sildymas.
Sau deciau tik grindini sildyma ir tik su akumuliacine.
Jo schemos, deja, neturiu, sau dar tiknamos irgi neradau nes rimtai nestudijavau. Taupumo sumetimais pas mane privalomai bus ir saules kolektorius. Aibe silumos vasara, kartais rudeni, o mes, kaimas, vasara peciu kuriam.
Pridursiu pastebejima, kad sildomos grindys "daug silumos sunaudoja". Be ebejo, jei pas jumi po stiazke 5cm polistirolo, perimetras nesiltintas, tai busit vienas is tu zmoniu sakanciu "grindinis suuuuudas, duodu 50 laipsniu vandeni ir grycioj salta". Pofigu kad is lauko palei pamatus jau zibutes zydi, zinau, beje, toki viena tipa, kuris dziaugsis tokiom grindim, nes "nafigu pinigus po betonu kist?!
kokią dangą šildomom grindim dėtumėt? vien tik plyteles?
va va kas teisybe tas teisybe,kad reikia statytis saules kolektorius ir visa vasara bus siltas vanduo ir nereiks nei peciaus kurti, nei elektros gadinti... kokio peciaus galingumo reiktu jei daryciau pirma auksta (apie 100m2) grindu sildyma,o antra auksta apie (apie 100 m2) radiatoriai. pecius stoves rusyje... :eusa-think:
as galvoju plyteles ir parketas... mano manymu tai praktiskiausia... :eusa-think:
mm, kokia grindų danga?
plyteles, o ka daugiau prigalvosi...(dabar tiek visokiu ju yra kad nemanau jog verta pvz laminata ar dar kazka det, juk yra ir laminato imitacijos plyteliu) kiek pastebejau grindys geriau sildo nei radiatoriai, ta prasme, geriau atiduoda, o grizus susalusiam is lauko tai netgi ir prigult ant grindu smagu nors ir kietoka :)
kur dingo mm pasisakymas? :eusa-think: siaip galvoju apie granulini+malkomis kurenamu pecium.
pas mane butent taip yra ir tikrai nesakau kad grindinis s---s. Kol kas pamatai nesildinti ir zibutes nezydi, net ir jokiu pozymiu kad siluma iseina akivaizdziai nesimato (reiketu termovizorium paziuret) ir temperatura i grindis ~40 tik kai daugiau kaip -10 salcio lauke. Kai lauke ~0 lapkricio menesi katilas dirbo apie 60 valandu per menesi, temperatura grindims ~30 ir kambaryje silumos pakanka. Jei vamzdeliai iszvedzioti kas pusmetris nei 50 laipsniu paduodama temperatura nepades.
5 kubų akumuliacinė talpa manyčiau visiškai nereikalinga. Kiek tau reiks energijos ją užkaitint? Kokie šilumos nuostoliai? Pas mane 730 atramos bačkelė, jei naudojamas tik grindinis šildymas, tai užkrauti jai pilnai pakanka vienos pečiaus įkrovos ir grindys dirba beveik parą. Jei pasijungia 4 radiatoriai dirbantys pilnu galingumu, užkrovimui reikia dvigubai malkų ir pečiui užgesus bačka greit iščiulpiama. Žinoma dabar aš nereguliuoju temperatūros dar, nes vyksta dažymo darbai, bet su talpa esu ramus elektros dingimo atveju, pakūręs pečių galiu ramiai jį palikt, rečiau reikia valyt ir žinoma visos galimybės automatizuot sistemą.
parketas daug maziau laidus silumai lyginant su plytelemis, geriausias variantas akmens mases plyteles. Didelio skirtumo koja nejauti kur molis, kur akmens mase :D
