Pas mane lygiai toks pat. Sked vadinasi. Tik as laikau dar zemesne temperatura- per pati saltuma iki 52 buvau pakeles, dabar 50 laikau, o kai pliusas tai 45 sociai, maziau neduoda kompas. Galvoju gerai butu padaryti bunkeryje kokia masykle, kad butu galima nelabai biru bruda kurenti :eusa-think:
Ant bukerio raso 22kw
cia beros yra 25kw Lenku su perdaryta degima kamera, mano namas virs 200kv.m siuo metu sildau apie 90kv. grindu ir dar apie 50kv.
Tai pas abu SKED ir degiklis Zenono gamintas ar tobulintas? Gerai kurenasi isvalos ir nebuna kad uzgestu? Pats uzsidega ar reik uzkurti?
jo man zenonas pastate, jau antra ziema kurenu pirma tik name kaip gyvenu, rudeni kai pakuriau taip ir dega, uzgesta kai pritruksta kuro arba nebirios siuksles. esu bandes ir pjuvenu pilti, viskas dega kas bira ant sneko, uzkurti reikia degiklio nera, bet iki poros val, dar ventiliatorius ipucia igni
Ten pas jus katile tokia temperatura ar ant griztamo gal. Kazkaip nesitiki, kad pakanka tokios temperaturos. Mums reikia ~ 70 laipsniu katile laikyt kai lauke -20, kad butu silta namuose. Namas nesiltintas ir virs 170 m2 + rusys po namu. Degiklis nespeja sudegint kuro ir vercia lauk kol uzgesta. Nedega net avizos, nebent maisai 25% granuliu. Kai oras siltesnis geriau, bet automatizuotu sildymu tikrai nepavadinciau.
na man kompas reguliuoja padavima ir pertrauka, ir pagal tai kaip dega susireguliuoji, dabar man stovi 8sek padavimas ir 9sek pertrauka, kompas rodo padavimo temperatura- peciaus, o sistemoje yra apie 40 laipsniu, i grindis duodu 35 kambary 22-23 pastoviai, kai atsyla tenka mazinti grindini iki 30
Aha tas pats Zenono kurybos degiklis. Biski pamelavau su kw, ne 22, o 20 parasyta ant bunkerio. Temperaturos daviklis pas mane ant vamzdzio, koks pusmetris nuo peciaus. Uzgesta tai irgi - jeigu pakimba ir nepapuola ant sneko kuras. Trecia ziema jau kurenu. Smagiausia kurenti tai gerus grudus, turejau seklos likuciu, labai mazai reikia ir pelenu labai mazai, Padavimo laikas 4s, pertrauka 13s :)
jo jei geri grudai tai sanaudos kokius 2-3 kar mazesnes tik nuo kvieciu gaunasi slakas toks sukietejes reik must zemen, stengiuos imaisyti kitos kulturos kad nebutu bedu, dabar per para kibiras arba ta pelenine deze pelenu yra
Kur tas slakas gaunasi, degiklyje? Jei nenumusi uzges, priges? Kaip daznai reik numust?
Kokios el. nergijos sanaudos katilo/degiklio. Ventiliatorius nebus galingas. Varantysis snekas per reduktoriu ir suka vienas variklis? Dar elektros energijos imtuvu yra?
tas slakas tai pelenai sukieteje vos ne kaip betonas, ne niekas negesta tik jie nenukrenta i pelenus,
pasmane stovi grindu cirkuliasinis siurblys, 67w. poto cirkuliacinis siurblys, 55w ventiliatorius valdomas kompo 10 greiciu iki 80w snekas variklis 0.09kw 1360aps, suletintas per du reduktorius berods 70kartu, ir kompas, kaz kur gaunasi apie 130kw elektros per menesi, vasara naudoju vandeniui sildyti tik kurendamas malkas
o kaip situacija kai elektra dingsta ir nebūną kokį pusdienį ar visą dieną? yra galimybė kietu kuru kūrenti?
Greičiausiai jei elektros nebus ilgesni laika tai bus šalta, nes kiek mačiau sistema su cirkuliaciniais siurbliais ir grindinis šyldymas.
Per tiek laiko niekas neuzsals tik komforto lygis namuose sumazes :)
Kazkiek uzkrausi ir malku, tik pusei paros netilps. Ar daznai dingsta elektros energijos tiekimas pas Tave? Manau tas uzkrovimas labiau aktualu, jei kas sugestu.
Jei nenukrenta, tai prisikaups ir trukdys degimui?
cia tik kurenant grynus kviecius, kuriu nelabai pasitaiko ,tad nera problemu man del to, malku daug neuzkrausi jau reikia kurent kaip paprasta peciu bet vasara bojleri pasildyti uzteka pora valandu pakurenti kad porai dienu vandens silto butu, dar nera buve kad elektros truktu, bat apie tai galvoju statyti generatoriu, negi tamsiuose namuose sedesi kai elektros nebus, beta turiu zidini dar tad del silumos ramus esu tik reiketu atprasti nuo siltu grindu
Grudai sudege islaiko savo forma ar lieka tik miltukai (pelenai)?
islaiko savo forma, gali juos su sauja semti ir netepa ranku
kai lengvos siuksles tai ispucia, tik tie kvieciai yra kitokios konsistencijos krakmolas ar glitimas jie susilydo, dar Zenonas nepatare naudoti siaudu granuliu nes nuo jo irgi kaz koks slakas gaunasi kimba degimo kameroje, bet man pilnai uztenka tu nuovalu is sandelio, ir tai atsirenku geresnes
Pas mane paprastas katilas, kurenu malkom ir anglim, bet pridedu nuo valymų visokių atliekų, kartais ir grūdų papelijusių kokių iš pašalių. Tai tuo klausimu dėl grūdų galiu pasakyt, kad kartu su malkom grūdai pilnai nesudega, matyt trūksta kaitros, lieka tokie apanglėję. O jei primaišant anglių sudega pilnai, nelieka beveik nieko. Bet jei katilai su priverstiniais įputimais, gali būt ko gero ir kitaip, nežinau.
Ir dar man pasirodė, kad kaži ar ekonomiška gaunasi kurenti grūdus, kai kaip kažkuris rašėt jų reikia iki 2 maišų per dieną. Nu kai šilčiau aišku mažiau, bet jei po maišelį sukurenant vidutiniškai per dieną 40 kg x 200 d = 8 t. :o
Bet geriau sukurent nuo pirminio ar seklos valymo atliekancias siuksles, nei isvest i pamiske sernam.
cia rasiau du maisus siuksliu o ne grudu, grudu gaunasi 2-3 kartus maziau per para sukurenti, o jei pinigais ivertinciau tas siuksles 100lt uz tona. o ziemai kaz kur susinaudoja apie 10 didmaisiu.
Taip, su šiukšlėm jau kita ekonomika, maniau kad kalbi apie kviečius. :)
