shaulinis
310 nariai balsavo
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
prieš 4 minutes , Minduksx pranešimas:
Taip traktorius be gps antenos, o trestuvas turi dideli tellus ekrana ir antena.
Imk is claas pigiau negausi. As pries metus pirkau jd 6000antena, vaira ir monitoriiu ta senesni su ratuku tai kainavo virs 5 be pvm, o dabar bus tikrai isbrange ir su antenom problema ju nera. Beja kiek teko girdet claas veikia 2.5cm tikslumu ir nereikia kasmet moket
Tai naudoji tą telusą su originalia antena ir nesuki galvos :)
On 2022-04-08 at 10:04, Minduksx pranešimas:
Jei is dojaus terminalas+antena apie 8k + atrakinimai 3-4k … ir dar i metus po 130 eur rodos uz rtk moketi, nors is litpos nemokamas signala gali gaunti ...
claas trimble detu tai su rtk ir atrakinimais i paruosta 5k ~
On 2022-04-15 at 13:57, niino pranešimas:
Tie 5k tik vairavimas, be IDOBUS, sekcijų valdymo ir pan?
Paruosimas i claas gamyklinis 7k,  5k i toki paruosta claasa auto vairavimu rtk su sekcijomis, kintama norma.  Is viso 12k is gamyklos uzsakant su viskuo.
Pradzioje galvojau tik paruosima, tai butu kainave 7k, o veliau iki rtk ir kitu aktyvaciju apie 5-6k kainuotu.
Tik gamykline butu buvusi Cemis 1200, bet sako dabar vezamuose yra Trimble, nes nera komponentu clasinei surinkti. Bet ta cemis 1200 ir yra ta pati trimble kiek suprantu.
Sveiki. Noriu įsigyti automatinį vairavimą ant claas 650arion 2018m. traktorius tam visai neparuostas. Bus dirbama su purkštuvu sekcijų valdymu, su isobus jungtim, dar bus dirbama žemė, ir tampoma sėjama. Patarkit kokią rinktis? JD ar claas? noriu patogaus valdymo, komforto dirbant su ja, ir tikslumo. Padėkit, nes nelabai nutuokiu, nesusidures...
prieš 30 minutes , Inžinierius pranešimas:
Gal ir tokie nieko verti, bent jau pigesni atrodo pradžiai.
LandMaster_Skrajute_A42.pdf 746 kB · 2 atsisiuntimai
Kiek žinau čia prastesnis vairavimas, ekonominis variantas.. Butinas man tikslumas ir sekcijų valdymas.. su purkštuvu važiuojant galulaukėse apsisukinėjant persidengia ir laiku neatjungia purkštukų, už tai turiu plėmus išdegusių pasėlių.. Plius kiek girdėjau, šita butent vairavimą galulaukėse reikia ant monitoriaus migtuku isjunkti ir ivaziavus i nauja veze vel ijungti, kas labai nepatogu, kitose kiek zinau uztenka vaira pasukti ir issijungia automatiskai, o pagavus vezd vel pradeda vairuoti..
Prieš 4 valandas, Karaa pranešimas:
Na tai pats atsakiai i savo klausima lieka tik JD vairavimas.
Prieš 8 valandas, Karaa pranešimas:
Kiek žinau dabar atnaujino ir nebereikia spaudyti ekrane yra kaip pas visus pasukus vairą.
On 2022-05-22 at 20:21, Gintas. pranešimas:
šeip tai visiems yra privalomas atjungimas pasukus vairą, (čia darbų saugos reikalavimai) klausimas kokie nustatymai, prie kokio sukimo momento atsijungia.
Per renginį kolega užklausė apie farmnavigator galimybes, tai nugirdau, kad nėra "start" mygtuko, (kalbu ne apie ant ekrane esantį) bet tipo užvedus ant linijos jis pats aktyvuojasi. Ar tikrai? Manau smagus dalykas, nei kad užvedus ant linijos, dar spausti start. O gal ir trimble tai turi, tik reik nustatyti?
Prieš 16 valandų, JCB pranešimas:
Ne dar nesu girdėjęs apie tokią funkciją ir sukiai įsivaizduoju kaip tai derintusi su CE ir darbų saugos reikalavimais. Kaip tai kompas turi gauti žmogaus sutikimą "ok leidžiu dabar tau vairuoti" o ne "pagal nutylėjimą". Kinams gal ir galima taip nežinau.
On 2022-05-22 at 12:00, Karaa pranešimas:
Jau veikia vaira pasukus šita funkcija, nebereikia paspaust mygtuko galulaukėse. Plius yra U turn nemokamas šiems metams, kas yra pliusas, tai net vairo gali nebesukinėti, užtenka tik padargą iš žemės išsitraukti. O dar ir ISOBUS patikrintas ir veikia ant Kverneland, Horsch ir Kubotos, o ant kitų testuojama.
On 2022-07-01 at 11:34, DaugvilėAgro pranešimas:
Gal jau bandei ISOBUS?
On 2021-07-02 at 14:24, DaugvilėAgro pranešimas:
Lietuvoje RTK signalui kurį naudojame mes, geodezininkai ir kelininkai, signalas gaunamas iš kitų palydovų prie kurių jungiasi sim kortelė, tokiam signalui gauti ūkininkui užtenka susikurti paskyra ir gaves kodus galės prijungti iki 50 įrenginių, kadangi kiti yra įrenge Lietuvoje savo antenas, yra papraščiausias marketingas jiems pralobti. Kas dėl ISOBUS tam reikalingas laidas, kiekvienas tiekėjas siūlo savo kainą, o Jūs renkatės.
Kas čia? Prie kokio palydovo galima prisijungti su SIM?
ISOBUS tik laido pakanka?
"Kiti yra įrengė savo antenas..." O kiek maždaug bazinė RTK stotis kainuoja? O serveris kuris tu stočių duomenis apdoroja?
Neatsidziaugiu, kad pagaliau pavyko ištrūkti iš pardavimų. Kitaip tektų rimtų veidu į tokius pareiškimus atsakinėti.
