Sveiki. Iskilo problema, nupirkom naudota ZA-M special barstytuva ir prijungus prie belarus traktoriaus hidro slanga, nedarineja uzdarymo cilindriuku. Kame cia problema? praputem visas hidro slangas viskas tvarkoj. Tik tos hidro slangos plonos, o ju viduje nedideles skylutes gal del to problema? Nes kai prisuku krana tada jau darineja, bet jei daugiau gazo tai tarkim daro bet, ne iki galo tada gauni atidaryt ir su maziau gazo bandyt uzdaryt is naujo. Cia gal del per didelio tepalo srauto?
siaip mas mane tai atidaro pajungus hidraula i plaukiojancia ir spyruokle sustumia cilindruka, o uzdaro jau hidraulas su slegiu, siaip pries perkant reikejo pasitikrint toki dalyka
Tai cia taip pat, bet esme yra kad neuzdaro po slegiu, o patikrinti nebuvo kaip nes buvo is prancuzu veztas ir netiko jungtis hidro, tai dabar idejom greita jungti bet neuzdaro.
pakisk centa euro, po greito tipo jungtim. nes tos naujos jungtys fuflekai visiski. man buvo bogbalei taip kai sudejau naujas jungtis .
Dekui uz patarima, bet ismasciau kad jungtis kalta ir pakisau verzle nuo m6 varztelio. Pirma kart susiduriau su tokia problema, pasirodo dabartiniu jungciu spyrokle silpnesne nei senesniu ir esant didesniam slegiui uzsidaro.
Perskaičiau kad ne taip paklausiau. Žodžiu darbinis 540 diapozone. Darbinio apsukas reik laikyt apie 300, kad damestų iki 24metrų. Pernai su gerokai mažesnėm apsukom užtekdavo, tiek numesti. Tai ir įdomu, kaip pas kolegas.
Sveiki reikia info kaip naudotis amazone am-1501 trestuvu,kiek zinau sis trestuvas yra su svarstyklemis. kaip nustatyti normas ir suderinti su greiciu, kokiame aukste turi buti pakeltas. Nezinau viso to nes dar neteko nei karta tresti o savininkas yra isvykes tai negali parodyti kaip ka, o tresti nori. Sorry jei kartojasi klausimas.
Nuo zemes apie 80 cm.uzpilta ant dirvos pasitikrini dar karta.ant kompo ivedi norima isberimo norma ir neuzmirsti nustatyti byrejimo koeficiento 1.00.dar lopetas pagal trasas nusistatai ir fsio. Darbinis 540
gal kas zinot ka raso kverneland focus2 terminale kur rodo menciu apsukas. pas mane nesamones kazkokias. apse pagal trasa liepia kardana sukti 540 ir menciu apsukos turi buti 810. suregulevus taip kad kardanas suktusi 540 tai kompe rodo 400 o menciu apsukas pamatavus su tam skirtu yrenginiu tai rodo apie 600 Pasiekti 540 su MTZ reik gasuoti dugnais. Perstacius ant 1000 bielky pasiekiu tuos 810 ant menciu bet kompe rodo apie 600 o kardanas vyniojasi arti 700. Serviso meisteris kai paleidinejo ir peciais traukiojo nieko nezino. Bandysiu kita is ju kontoros pasnekinti gal tas zinos. Bet gal yra zinanziu is cia vis daugiau galvu.
Bent jau as statausi vieneta, kadangi trasos vezeju nera mylimos tai ten visko buna. Pvz. Atvezta salietra su trupuciu vandens tai koeficientas sokinejo nuo 0.94 iki 1.38
as tai pastebejau kad kiek matuoji ta koeficienta tiek jis vis kitoks, nors trasos tos pacios. jei koeficientas didesnis tai labiau byra ar ne? pvz jei uzsistatysiu 1,5 tai daugiau sklendes atidarys negu ant 1 ar priesingai?
Skaitom tas instrukcijas, bet kai atvaziuoja paleidejas ir aiskina kitaip tai privercia suabejot. Kaip ir sakiau 24m technologinem ir maziau turi bert nuo vezes iki vezes, jei nedaberia tai per mazos disku apsukos, per mazas atstumas tarp augalu ir disku, netinkamas pasvirimo kampas, netinkamas ismetimo taskas. Tinginiams nes atvaziavus i lauka pasirenki nauja uzduotis naujas laukas ir spaudi start, tuo tresimas ir pasibaigia :)
Na tai kaip eina tas barstytuvas, ar verta toki  žiūrėt ar amazone hidrauline?
Profi praeitam ir užpraeitam numeriuose kaip tik testavo tręšimus su GPS ir lygino AmazoneTS, Bogballe M3W, Kverneland ExactaTL ir Kuhn Axis H. Iš GPS tolygumo palyginimo testo Amazonė iškrito, nes kažkas joje brokuota pasitaikė ir į vieną pusę matė daugiau trąšų, tai Amazonės net neįdėtas tolygumo žemėlapis. Iš kitų trijų visi plius minus tolygiai suberia. Rašo, kad labai daug kas priklauso nuo programinės įrangos, o ją nuolat naujina, tai gamintojai giriasi, kad testus pakartojus po poros mėnesių tręštų dar tolygiau.
