Horsch sėjamosios
  • Atsakymai 1.7k
cia isdetyti argumentai apgina tavo versija, as galvoju kitaip
man regis kad sejamosios dirbimas reikalingas ne zeme dirbiti o galutinai paruosti seklos guoli, zeme dirbti reikia su kitais padargais, ciai kai saka finishas sumontuotas ant sejamosios
sitie argumentai apgina mano versija :)
taigi kaip kam reikia taip ir daro
pilnai su tavo argumentais sutinku, sakykim niekada neleidziu disku daugiau nei sejos gylis, bet jei seju ankstinius 9 cm , tai idirbima irgi leidziu panasiai, tai joks 200 ag traktorius to neatliks.
Ir cia ne jokia versija, cia paprasciausiai mes dirbame skirtingomis technologijomis tu pvz. seji javus i 3 cm, as del tam tikru aplinkybiu net iki 7 cm.
Del padargu galima gincytis begalybe, nuo to aiskiau netaps, be to manau, kad po kokiu 5 metu super duper technologija bus seti su noraginem sejamosiom ( as ir dabr tokios nuomones ). nes vadybai reikes ivesti naujienas i rinka :).
Norėčiau informuoti jau turinčius ir dar tik planuojančius įsigyti HORSCH sėjamąsias apie patobulinimą ir rekomendaciją.
Anksčiau Horsch tankinimo volo padangos buvo 6 sluoksnių arba buvo galima pildyti poliuritano mišiniu.
dabar galima rinktis 10 sluoksnių HD tipo padangas ir nepildyti poliuritano mišiniu, tačiau ta pozicija vis dar yra prie papildomų opcijų taip kad pasiulyt ja galime.
Keletas pastebėjimu apie poliuritanu užpildyta padangą:
1.Padangos svoris padidėja 53kg vnt
2.Suprastėja amortizacija.
3.Padidėja sėjamosios kaina.
Todėl kaip ir pati Horsch gamykla taip ir mes kaip jos atstovai rekomenduojame rinktis HD profilio padangas, kas jau turi sėjamąsias su 6 sluoksnių padangas patartume keičiant padangas užsakyti jau 10 sluoksnių.
Naujos Padangos.pdf
  • po 5 mėnesių...
Ar isprendziama problema tas uzsikisusiu jutikliu pranesinejimas (nors nera uzsikise), aisku be visisko jautrumo sumazinimo iki 0? Softa atnaujino, ta jutikli kuris pastoviai signalizuoja pakeite (beje 26-as, 4m pronto be trasu ) nauju-vistiek tas pats. Iki softo atnaujinimo dar ir tech. vezese rodydavo sekla per technologines vezes-po to susitvarke. Na bet tas vienas 26-as varo is proto, ypac kai reikia reikia su stulpais apsidirbti ir meniu nepasiekiamas per ta pranesima.
Gal kas zino dar koki sprendimo varianta?
Labas nezinau ar pats iš mūsų sėjamąją pirkai bet tavo parašyme matau keleta niuansu.
1.Jei tau kompas rodo kad yra uzsikises 26 daviklis tai vadinasi kad uzsikises gali buti 27 daviklis o iki 26 ir jis pats imtinai yra geras.
2.Ar daviklis nusproges gali paziureti iejas i 3 meniu ekrana ir paspaudes ant piltuvelio desniajame kampe (spaust reikia ta kur be + ir be - zenklo) tda ismeta lentele su nu;liukais ir vienetukais ir buna raide E o paskui prie S raides numeris nurodytas. kai pakeiti davikli tavo atveju manau reiktu keisti 27 tada isjungi ijungi kompa ir vel iejas i lentele pasiziuri ar meta klaida E.gali but kad nevienas o keli davikliai yra nusproge nors šiemet ir pernai parduotom sėjalkom garantiniu davikliu beveik nekeitem.
3.kitas budas patikrint ar tikrai daviklis blogas yra signalizuojama numeri atjungti iš grandinės ir sujungti su sekančiu tiktada reiktu nepamiršti daviklių skaičiu kompe tavo atveju sumažint iš 42 iki 41.
Jei kils kokiu klausimu gali rašyt el.p [email protected] arba skambint 865574766 jei pats negalesiu pagelbet duosiu servisitu numeri.
4m be trasu turi 28, su trasom 42 uzsikimsimo daviklius. Nustatymuose skorpiono formos mygtukas, ji palaikius kelias sekundes reikia ivesti uzsikimsimo davikliu skaiciu. Kas perrase softa turejo suvest. Gal netycia pamirso :)
Atjungus is grandines neveikianti davikli ir sumazinus ju skaiciu kompe, pradejo pypset kitas :icon-rolleyes: Turejau nauja, idejau, ivedziau tikra davikliu skaiciu - pypsejimas dingo.
Kodel butinai reikia set siaudus ir pelus, norint uzkimst :) Kai pradeda klibet sejos diskai, priekyje atsiranda tarpas. Pro tarpa pamazu kaupiasi klijuojasi zemes. Sejant normaliomis salygomis to isvengiama. Arba atsikrato visas liezuvelio kronsteinas. Zodziu genda tik raudonos vokiskos sejamos, nelabai yr prasmes diskutuot, kai kitos varo be gedimu.
PS Auksciau zmogus sprende problema: rodo uzsikimsusi seklavamzdi (arba kelis), nors realiai jis nera uzsikimses
maniske jau pasejo virs 3000 ha, tfu tfu tfu, nekeiciau apsoliuciai nieko (tiesa pagrindinis cilindras buvo nuluzes, bet ji pakeite garantinis be anei vieno klausimo, nors garantija jau buvo senai pasibaigusi), dabar jau laikas keisti zemes dirbimo diskus, zodziu as apie ja negaliu pasakyti tikrai neivieno blogo zodzio. zinoma yra tam tikru niuansu, bet cia ne apie tai
Tas cilindras turbut vienintele beda daugeliui horsch turetuju , kam pakeite kam ne , mano atveju kai nuluzo zadejo pakeisti uz puse kainos (750lt) bet taip ir liko pazadais , padare pasvalio agrodileris nauja stoka ir sriegi pertekino uz 120lt , tfu-tfu-tfu atlaike pavasari ir rudeni bendrai sudejus koki 900ha per si sezona. Na jau reikia aketeles uz sejimo disku keisti, sudilo.
