prieš 40 minutes , Tomas01 pranešimas:
Nu tai juk pats geriausias purkstuvas yra tik horsch, kiti subyrės po metų
Nustebsi, bet taip ir bus.
Aišku jei to purškimo per metus 200ha, tai ir numyšt tiek gali.
Beja to paties Agrio techniniai sprendimai labai vykę.
Nenumokit ranka.
O Horch yra Horch
prieš 1 minutę , voras pranešimas:
Nenumokit ranka.
O Horch yra Horch
Kad tik jau nebūtų :D
Ką tik, viktorass pranešimas:
Tai čia joks super, čia ux naujesnio modelio,  žodelis super ar special gali būti ir ant senesniu ux ir ant ug modeliu
Tai cia sitas ir yra super. As apie senesnio modelio ux nekalbu.
prieš 5 minutes , Tomas01 pranešimas:
Čia yra ux 01 modelis, o kaip pats parašai ,, super,, tai galima pagalvoti, kad tai ug ar senas ux nes super yra komplektacijos lygis o ne modelio pavadinimas.
prieš 8 minutes , viktorass pranešimas:
Čia yra ux 01 modelis, o kaip pat parašai ,, super,, tai galima pagalvoti, kad tai ug ar senas ux nes super yra komplektacijos lygis o ne modelio pavadinimas.
2 ux,ai. Kairej super, desinej special. Turetu matytis skirtumai
prieš valandą, grazbek pranešimas:
dvim su viršum štuku... nu ką aš žinau... lieka pasakyti tik kad amazones vadyba dirba tobulai ir ne tik amazones...
Nu musu rajono vadybininkas dirba tikrai gerai :D O jei rimtai tai visu pirma pas Toma bus arba 4 kubu arba 3. Čia kalbama apie 5 kubu, kaina netoli 90 +pvm. Na, o komplektacija cia tikrai nera pilna. Tokios dabar purkštuvu kainos ir nieko mes paprasti valstiečiai nepakeisim. Šiemet perkantis vel turetu anot vadybos prie šitu purkštuvu kainos prisideti 1,7 proc.
prieš 18 minutes , Tomas01 pranešimas:
Tai žinoma, kad matosi nes kairėje naujas  5201, o dešinėje senesnis 5200 modelis, jeigu daugiau nuotrauku pasižiūrėtum tai pamatytum, kad tu X200 modeliu yra ir super.
prieš 6 minutes , caper pranešimas:
Bandau išsiaiškint koks tas purkštuvas pas Toma, bet niekaip neparašo koks konkrečiai pas ji modelis, šiaip tai jaučiu, kad senesnio modelio ux, nes mačiau dar vasara turėjo akcijiniu  senesniu ux  ir kaip tik už 64 tūkstančius.
prieš 14 minutes , viktorass pranešimas:
Nu ziuriu vistiek nesupranti :D . As apie dabar gaminamus kalbu.
prieš 4 minutes , viktorass pranešimas:
Pas mane tai special
prieš 1 minutę , Tomas01 pranešimas:
Na jei pamirštum ta žodi special ir super tai problemu nekiltu, pas tave senesnis modelis X200 o naujesni yra X201,
Toks kaip taviškis ux 4200 gali būti ir su žodeliu super, pasižiūrėk internete, pilna nuotraukų.
Ar yra sekimas pas tavo purkštva
prieš 11 minutes , viktorass pranešimas:
Du skirtingi purkstuvai :) vienas super kitas special. Nu nezinau ka dar pridet.
Su ug kita situacija. Toks pat purkstuvas yra ir special ir super, skiriasi siek tiek specifikacijos.
kalbam apie dabar gaminamus, o ne pries 5 metus :)
Sveiki,
Norėčiau išgirsti jūsų nuomones, ka rekomenduotume.  Pliusai minusai, kuris modelis patikimiesnis gyvenimo patikrintas? Ar JD 740 ar Hardi Navigator 3000?
(2000 - 2010m.)
prieš 18 minutes , caper pranešimas:
Čia maksimaliai nuo realybės nutolintos sąlygos? Tie show nesąmonė kokių reta, net šitam video operatorius rodos nebuvo garantuotas ką čia demonstruoja, gal todėl nemažai kadro skyrė traktoriaus pravažumui.
Prieš 3 valandas, manttys pranešimas:
gerai, tai ko reikia purkštuve iš opcijų, kad jis būtų patogus ir nekainuotų kosmosų už ne itin reikalingus "navarotus"?
Grįžtant prie klausimo. Kas ką iš patirties pasakys?
prieš 13 minutes , Juodas pranešimas:
nauaj imant prieoritetas buvo platejancios sijos, visos amortizacijs, talpa, "seletronas" (kiekvienas purkstukas atskirai atsijungines pagal navigavija) cirkuliacija ratu (del galimu nuosedu atsiradimu ir pan. ir dar daug visko sudeta... reiktu specifikacija net pasiziuret.... ir gavos puse cia aptariamo kainos.... ir talpa 6000l:) viena 10metu naudojom bedu nebuvo tai vel pasirinkom tu paciu spalvu:)
Žiūrėkit į sijų galų vibraciją ir kaip sijos elgiasi posukyje.
Sijos galo ilgio ir svorio proporcija čia yra lemiamas veiksnys sijų trukinėjime, rampos  eiga agrio įspūdinga, daug vietos slopint vibracijai.
Kol nesusidūrėt purškime striptill'e tol visai kitaip viskas atrodo.
Na, bet nesiplėsiu, pastebiu, jog nervinu kai kuriuos jau padariusius apsisprendimą už brangiai ...
Prieš 4 valandas, voras pranešimas:
Nenumokit ranka.
O Horch yra Horch
Tenka matyt 5kubu horsch leeb tai kai purškimo greitis pas ūkininka pastoviai 24km/h ir ne mažiau o sijos net nesudreba ir i kokia proveža ikritus tai nėr ka ir bekalbėt kuris geriausias.
Prieš 4 valandas, manttys pranešimas:
  Sudėtingas klausimas, nes tokie patys navaraotai gali būti ir horsh ir pasvalio purkštuve
Bet jai nežiūrint i gamintoja tai turbūt
1. normos reguliavimas nuo greičio
2. bent 4 sekcijos
3. gps
4. recrkuliacija sijose
5. ir t.t.
Kiek proc. eina nusimušti kainą nuo pradinės? Žinoma, čia labai bendrinis klausimas, bet manau ne vienam įdomus.
Kas liečia purkštuvus, visada norisi turėti geriausią, bet reikia žiūrėti į rezultatą, Jeigu tą pati rezultatą gausi su keliais cm linguojančiom sijom ar mažiau komfortabiliu valdymu, ar dėl to verta išleisti krūvą tūkstančių daugiau.
prieš 7 minutes , Minduksx pranešimas:
Na bent jų puslapy filmuke matos kad tos sijos plevėsuoja negraziai
Del plevesavimo iki siol purskem su 20m ir 2500l  greitis 10-12 be jokiu amortizaciju tai budavo suplevesuoja bet proto ribose... drastiskai purskimo greicio nekeisim tai manau atsiradusi amortizacija pagerins sia situacija. Placiau papasakot pavasari po pirmu purskimu galesiu... nes idomiu dalyku ir paciam yra, automatinis aukscio palaikymas seletronas ir tt.
Ne navarotuosi esmė, o techniniuose sprendimuose, kuo rampa toliau nuo ašies tie didesnė išcentrinė jėga posukyje ir didesnis apskritiminis greitis, šiuo atveju žalingas.
Kuo siauresni bėgiai tuo mažesnė reaktyvinė (atstojamoji) jėga posūkyje ir perdidelė laisvė sijom (švytavimas pirmyn atgal per visą darbinį plotį).
Davikliais nukarstyt galima bet ką, bet prieš tai reikia techniškai teisingai pagaminti.
Žinau vieną garsų pavadinimą kuris išjungus automatiką dirba geriau nei ją įjungus ir agrovizijoj važiuoja būtent išjungta automatika
