On 2020-04-01 at 09:59, JCB pranešimas:
Teko ne kartą matyti kaip dirba tie kvernelandai, sau tikrai nepirkčiau tokio vien dėl kopijavimo. Jau nekalbant apie sijų remontą. Nebent lygumos ir nėra nei stulpų, kurmų, medžių...
Pas mane lygumos tai net laumetrio kopijavimo užtenka. Nebent ten pas jus reljefas žiaurus
Prieš 2 valandas, Vilius pranešimas:
Tikrai nežiaurus, bet lyginant su trisdešimt metų senumo purkštuvo kopijavimu, apynaujis kvernas nublanksta.
On 2020-03-31 at 23:12, ceck pranešimas:
yra tas kopijavimas,bet nedirba kaip turėtų,su sijų galais problema apie stulpus medžius apvažiuoti,labai plonas metalas,barkšt ir linksta,turi dabotis iš toliau apvažiuoti, nupurkšta kažkur 12-13 tukst, ha,smulkmenu turi klaust klebono :)
siju galus sustiprinom armaturos i tarpus ivirine. dabar jau nebelinksta. del kopijavimo tai isidek amazones plasmasines atramas tas kur prie siju ya. tikrai padeda bent jau zemes nedrosti su galais. :)   geras purkstuvas apart to kaip tu sakai, vangus jis. kol ijungia uztrunka. ilgai reaguoja i viska. bet tais laikais dar buvo super uz ta kaina. nupurksta arti 27tuks nuo 2015.
  • po 4 savaičių...
Turiu problemą. John Deere purkštuvas sunkiai kylojja sijas, kai tepalas pašylą (ilgiau padirbus). Dabar atėjo laikas keisti tepalą traktoriuje ir galvoju, gal yra koks geresnis tepalas nei John Deere Hygard? Kaip tik turiu John Deere traktoriaus knygą ir ten parašyta apie šį tepalą, kad jo veikimo diapazonas tik iki +50 laipsnių celsijaus, o traktrius rodo +70. Manau tame ir bėda, tad sprendimus matau tik du, arba kitokį tepalą naudoti atsparesnį šilumai (jei tokių būna) arba daryti kažkokį papildomą aušinimą. Ką manote, gal susidūrę kas?
Prieš 21 valandas, Vylukas pranešimas:
Bėda tikrai ne tame.
Ir tepalas iki 50 reiškia, kad tinkamas iki tikios aplinkos temperatūros.
Tai kame bėda?
Pasikeičiau tepalą, pyliau paprastą Hygard. Matysim kokie rezultatai bus.
kodėl purkštuvo siurbliui visų 6 vožtuvų spyruoklės sulūžo ? prieš du metus buvo sudėti nauji vožtuvai su spyruoklėm (pirktos originalios dalys), dabar teko susimesti iš senųjų vožtuvų spyruokles
Prieš 5 valandas, MV ūkis pranešimas:
gali būt dėl per didelių apsukų, kažkada taip aiškino.
  • po 2 mėnesių...
 Sveiki, nusipirkau naudota purkstuva amazone ux 4200 2014m. Truksta slegio reguliatoriaus. Prisegu foto. Gal kas galit nufotkint kaip jis ten isistato, as ji turiu nusipirkes. Man atrodo truksta dar kazkokios alkunes ar dar kazko. Buciau labai dekingas. Jis randasi uz tos apsaugos kur pagrindinis kranas yra.
prieš 13 minutes , andriuss09 pranešimas:
amazones puslapyje pasiziuri detalizacija ir viskas aisku kaip dieną pasidarys
Sveiki ar esat kas jungia john deere 740 purkštuvo hidraulika nes čia kaip suprantu padavimas iš poros o 1" stuceris gryzimui kur ta gryzima jungiat kad laisvai eitu. Traktorius john deere 6430 standartų. Čia kaip suprantu load sensing nėra nes trūksta vienos slangos
Prieš 18 valandų, dekartas112 pranešimas:
https://m.autoplius.lt/skelbimai/hardi-commander-purkstuvai-8402735.html ar verta dar toki pirkti, i ka atkreipti demesi, nes iki dbr su lenkisku purskimai vyko. Noretusi patarimu :)
Pasiziurek ar veikia elektrinis valdymas, ar sijos per daug nekliba, ar siurblys tinkamai dirba. Nezinau kaip pas sita padarytas siju islankstymas, bet ant hardi tz modelio tai pagrindines sijos atsilenkia abi iskarto, tai buna sudetinga prie stulpu nupurkst.
Sweiki gal kas galėtų paaiškinti john deere 740 kranų funkcija didelė dalį žinom kiek labiau neaišku dėl maziuku su obuoliais viskas kaip ir logiškiau plius dar kaip pastatyti kranus kad per antrą pajungima paduot iš bačkos po slegiu
prieš 10 minutes , Bauer pranešimas:
Skaičiau ta manual jų anglišką bet man ten galai nesusiveda sakau gal kas naudojat ir galėtumėt paprastai paaiškint nes nesinori kanors sugadint. Kaip patraukti pačiam randam viską pagal manual purskimas maišymas chemija viskas aišku tik va kaip su slegiu paduot ir tie maži kraneliai klausimų kelia
On 2020-09-03 at 07:47, Jaunasis pranešimas:
Na apatintė rankena rodo iš kur vandeni įmi, viršutinė kur jį padedi.
Abu į viršu (kaip nuotraukoje) siubia vandenį sava eiga per pajungtą šlangą (iš prūdo). Abu į į kaire purškimo padėtis, taip reikia važiuoti purškiant. Apatinis į kairę, o viršutinis į dešinę bakelio siurbimo padėtis tik reikia dar ir rankenėlę kuri nuotraukoje matosi į viršų pasukti (taip ir padaryta), kai purški ją užsuk.
Taigi grubiai tariant apatinė rankena turi 4 funkcija. purškimo, vandens traukimo iš prūdo, vandens traukimo iš spec rezervuaro praplovimui bačkos (400l žalia talpa priekyje) ir užsukimas, kad galėtum filtrą išvalyti būnant skysčio bačkoje.
Viršutinės funkcijos: purškimo (maišymas bačkos, kas neišsipurškia grįžta atgal į bačką), vandens leidimo tiesiiai į bačką , vandens padavimo ant sieto (kai chemiją pildai) ir bačkos praplovimo.
Ketvirtoje nuotraukoje maža rankenėlė skirta sumažinti putojimą. Jeigu labai putoja chemija sutrumpina bačkos maišimo kelia (užkėlimo į viršų), kad tiek neputotų, bet ji nelabai padeda, o jei nenaudoji, tai visai pasukt nebeišeina, užkirmyja.
Antros nuotraukos maža rankenėlė neaišku ką daro. Niekada jos nejudiname, o naujesniame (turime 2 JD purkštuvus) tokios nebėra. Tik man regis pas mus (brolio purštuve) ji kitoje pozicijoje nei tavo...
Apie tą padavimą su slėgių nelabai supratau. Detaliau papasakok, ką nori padaryti?
