technikas
Trašu barstytuvai
1.136 pranešimai šioje temoje
3 valandas ago , tadasjo said:
Os diskai yra seni, o om yra jau ant naujesniu za-m.  Cia tokia kaina uz diskus su mentelemis, ar tik menteles? Rasei jog menteles os 10-18 pas tave, tai jei diskai geri is nerzaveikos, paciu disku ner ko keist. As tik menteles naujas tekeisiuos
Nemanau, kad tik menteles keicias, juk ant pacio disko markiruote yra, gal ju diametras skirias ar pan, nezinau..del kainos prasiau disku, pirmadieni pasitikslinsiu. Jeigu komplektas, reiks ciupt
Share this post
Link to post
Share on other sites
Diskai os 10-18 ir 20-28 yra vienodi, tik va os diskai kur beria virs 30 metru turi ant ilgosios menteles prailginima ir ta mentele prisisuka jau su 3 varztais. Jei diskai geri, menteles atskirai galima pirkt. Jei uz diskus ir menteles 350 tenori griebk, nes jei visas komplektas tai perpigiai cia
Share this post
Link to post
Tai nelabai supratau ka reiškia seni diskai,
Ar tie os diskai yra nuo za-u  ar nuo za-m
Share this post
Link to post
On 2017-03-03 at 09:14, ramas 1 said:
Vnz as nuo za-u uzdejas diskus su mentelem 24m ant za-m tresiu jau 2 metus ir kazkokiu nesuberimu ar dar konors nepastebejau ,sudejas i kruva lyginau tos ir tos amazones skirtumu neradau apart ,kad za-m menteliu kampas reguliuojasi.max padarius jeigu neklystu bere iki 28 m.
Nelabai tikiu, kad ten viskas čiki piki, aš pats trešiau su amazone za-m 3001 ant kurios orginaliai  om24-36 diskai ir viena sezona trešiau uždėjas nuo senos za-u 1800 nežinau tik kokie ten jie skaitosi ar os ar dar kokie bet ju bėrimo plotis taip pat 24-36, tai galiu atsakingai pareikšti, kad jie gerai nesutrešia, žinoma jei ten trešiama nedidelėm normom tai to ir nepastebėsi, bet jeigu tiksliai žiūrėsi su specialiais indais persidengimui patikrint, ka mes ir darėme tai niekaip neimanoma atreguliuoti kad tiksliai vienodai treštu, ilgai nepasakosiu kiek mes ten knisomės kol daėjo kame šaknys, bet esmė tame, kad su tai diskais žymiai daugiau trašu  nukrenta prie pat vėžiu, tiksliau paskui traktoriu ir rezultate ta vieta buna tamsesnė ir išgula, žodžiu kai pradėjom eksperimentuot su tais diskais tai pastebėjom, kad ten trašos truputi kitoje vietoje krenta ant tu disku ir mentelės kitaip stovi prie to pakilimo disko centre ir gaunasi rezultate, kad negerai pasiskyrsto trašos per visa bėrimo ploti.
P.S. Buvau klaida padares rašydamas pavadinimus, dabar ištaisiau, buvo parašyta za-u 3001, turi būt za-m 3001
Share this post
Link to post
Tadas visgi teisus, markiruote yra ant menteles, tai man menteliu uzteks os 20-28, turiu instrukcija su os nustarymais prie zam barstytuvo, tai manau viskas ok su jais. Om diskam lengviau nustatymus rasti mobiliose aplikacijose, bet issiversiu
Share this post
Link to post
Kiek domejaus savo za-m tai os ant ru senesniu barstytuvu buvo iki berods 2000 metu gal 2002 o jau ant naujesniu ejo om diskai. om turi vietoj kai kalbejaus, tiek diskus tiek menteles, o os sake nuo senesniu metu barstytuvu yra tai ir uzsakinet reikejo. Man vadyba taip aiskino
Share this post
Link to post
Lenkuose ale orginalas tiek,tai neorginalas gal ir kainuoja 350
Blogiausiu atveju tada menteles pasileisiu. Tadai,jeigu tavo 24 m,gal pamatuotum lekstes skersmeni?
http://allegro.pl/amazone-kpl-talerzy-om18-24-z-lopatkami-za-m-i5085187547.html
Os diskai vienodi, skirias tik menteliu ilgiai. Ir kaip minejau 30-36 jei menteles, tada ant ilgosios menteles dedasi prie disko tokie trikampukai ir ta mentele jau prisisuka su 3 varztais o ne 2
Share this post
Link to post
Su OM diskais koki rezultata bandydami su indais gavot? Cia paleidinejot barstytuva ar is kazkur indus buvot gave?
Share this post
Link to post
Su om viskas normaliai, indus buvom gave, barstytuva turim jau seniai, kai paleidinėjo tai nepamenu ar buvo atsiveže indus,  o tuos diskus iš po žiemos iš neturėjimo ka veikt uždėjau pabandyt nes jie lengviau užsideda o kai pabandėm tai žiūrint iš akies lygtai vienodai barstė tai ir pasitršėm viena pavasari salietra, kai susigaudėm, kad kažkas ne taip tai pradėjom su indais tikrint, bet jau po laiko buvo.
Share this post
Link to post
Ir su OM diskais reik pazaist kad tolyguma pagaut, bent jau man. O jus kaip nustatot pakeite trasas?
Share this post
Link to post
visas komplektas 350, bet jeigu man pakanka mentelių, jos vis tiek pigiau gausis + nebus ant ribos numetimas
Share this post
Link to post
Sveiki. Patarkite. Pereinu prie 20m technologinių. Barstytyvas bogballe D1000 kur gamintojas deklaruoja 12m darbinį plotį.
Pagrindinis barstytuvo skirtumas nuo tarkim ex modelio (galinčio dirbti iki 36m) jog diskai d1000 prie 540aps darbinio sukasi  675aps/min , o ex modelio 750. Perdavos atitinkamai 1,25 ir 1,39. O klausimas kokias menteles pirkti - e2 (20-24m) ir darbinį sukti 600aps/min ar e6 (28-36m) ir darbinį sukti lėčiau? Sukant lėčiau gal mažiau maltų trąšas. Bet ar nesigaus tada sumetimas pvz perdaug centre ir pan?... Pačių mentelių kainų skirtumas ganėtinai mažas.
Share this post
Link to post
Sveiki, kokie atsiliepimai apie Kverneland Exacta CL.  Ar tvarkingai sumeta trašas nuo vežių iki vežių. Paskaičius senesnius komentarus susidaro tokia nuomonė, kad nelabai sumeta. Beje, bus dirbama su 20m teh. vėžėm. Ačiū
Share this post
Link to post
4 minutes ago, MBLORINSER said:
Klupscias neskaicevau granuliu. bet atrodo kad sumeta. berem 20m.
Tai dar vienas toks klausimelis. Siai barstykliai buna trieju ilgiu menteles?  Atsizvelgiant kokio plocio buna tech. vezes.
Share this post
Link to post
1 minute ago, Vilius said:
Gal kas yra susidūręs su kuhn mds barstomaja.  Arba bent žinot specialista kas susigaudytų. Susikalibruoji. Bet norma beria nesamoninga. dose area išmeta erora ir tada uždaro sklendes ir vsio daryk ka nori netrešia
sako dar trup per anksti i laukus... ;)
Share this post
Link to post
