prieš 2 minutes , Witalikas pranešimas:
Neutralas. Vaziuojant i prieki pradeda pypseti ir isnema i neutrala. Tai tenka pernauja perjunkti ir vel eina kuri laika. Kol nepypsi
geras, seip tos lemputes mirksejimas yra susietas su variklio problemomis, ko pasekoje yra ribojami variklio sukiai, jei ignoruoji jos mirksejima, o dabar taip iseina, kad atjungia deze, idomus reikalas
o deze kokia?
prieš 1 minutę , agriman pranešimas:
o deze kokia?
Taip, apsukos jokios nekreta viskas ciki. Tik kad ismeta i neutrala.
Paprasta, kuolas ir abecele. Nzn kaip jis ten vadinasi tiksliai
Prieš 7 valandų, agriman pranešimas:
nu nemanau, variklis ir dezes tie patys
Bet skydelis ir šiaip elektronika ne tokia pat. Kiek žinau standartui nepajungus diagnostikos kompo klaidų nepažiūrėsi.
prieš 22 minutes , manttys pranešimas:
20 serijoj zvakiu lempute yra mirksejusi nuo.. blogo tepalo spaudimo daciko :) bet ten jau pavyko per kodus atkasti klaida. ja butu galima pavadinti "kazkas chujovai, bet neaisku kas" lempute
Va butent, kad neina suprasti kas ir kur blogai. Kartais durna kai, ner protingas traktyrius :D
Prieš 2 valandų, tadasg pranešimas:
Mano JD 6910 suka jau 12350 mth, jį eksplotuojam nuo kažkur 8200 mth. Dėžę ties 9500 mth perrinkta. Smulkmenų vis išlenda, bet dirba kantriai.
Daug kainuoja dėžės perrinkimas?
On ‎2018‎-‎10‎-‎18 at 18:46, Mantas2342 pranešimas:
Padangos placios reiskia vilko,siaip stovi turi ziureti. Ir traktoriaus sekme priklausys kiek kokius padargus tampys. Kazkaip jauciu ne be reikalo tos dezes pareina.
prieš 18 minutes , Mantas2342 pranešimas:
aš žemės dirbimui naudosiu jį ir priekabai tampyt , o viską kitą belarusas dirbs, kolkas nebus padargai jam lkygūs , bet su laiku atsiras.
Nutrinta pozicinio skalė visa su ranka. Su pakabinamu padargu daug dirbęs, reik žiūrėt kas iš galinės pakabos belikę
prieš 3 minutes , dumoju pranešimas:
Pas mane po 2000 mh jau gerai patrinta, tai gal pagal tai geriau traktoriaus nesirinkit :)
prieš 47 minutes , Mantas2342 pranešimas:
vaziuoji, tikrini slėgius pats arba pasiimi kas tai išmano (kontaktus galiu duot vietinio žmogaus) ir perki arba ne. iš nuotraukos daug nepribursi. nepatinka man kad perdazytas visas... nu bet ne su dazais vaziuoji.
