agriman Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 nu as ne grudininkas bet valandu pas mane palyginus su jusu cia parasytom tai daug pradirba iki 150ha grudiniu ir apie 100ha pievu, dirba JD6920 apie 700valandu, Case MX170 apie 500valandu, MTZ1025 apie 900 ir nugaletojas MTZ952 1200 valandu, nu yra dar vienas MTZ82, nu to valandu nezinau, bet turetu but irgi daug, jis ferminis tipo, tai burzgia apskrita diena vakarieciai symet isuko maziau, nes praktikai rudeniniai zemes darbai nedaryti, vanduo stovi visur
ukdavidas Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Tai gyvulinkai visai kas kita nes kasdieną birbina prie gyvulių, netaip kaip mes praktiškai visa žiemą stovi, aš dar žiemą sniegą valau seniūnijai, jei jo būna tiek kad reikėtų valyti
Tomas01 Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Prieš 3 valandų, Dariulis pranešimas: Pravodke visa nuo kompo pakeite? 700 pradirbes. Sakau keiskit visa pravodke. Tipo cia gamyka duoda toki remonta, galiuka pakeist pravodkes. Tas galiukas, nuo oro srauto matuokles yra gamyklinis patobulinimas. Visa pravodke 6R atrodo taip.
agriman Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 33 minutes , ukdavidas pranešimas: Tai gyvulinkai visai kas kita nes kasdieną birbina prie gyvulių, netaip kaip mes praktiškai visa žiemą stovi, aš dar žiemą sniegą valau seniūnijai, jei jo būna tiek kad reikėtų valyti prie givuliu dirba tik senukas MTZ82 ir MTZ952, o kiti irgi miega ziema , Case parduodam, tai kitais metai JD minimum 1000 valandu isuks seip kas liecia valandas pradirbta traktoriaus, tai kai dirbau Airijoje nesutikau traktoriaus kuris but maziau nei 2000 valandu per metus dirbes, o jei imsim traktorius kurie dirba firmose ar agroservizuose, tai ir po 3000 valandu suka, jie skaito, kad jei sumokejai uz traktoriu pinigus nemazus, tai jis turi dirbti ir uzdirbti, o ne garaze stovet, kaip cia rasyta buvo, kad tik 200 valandu pradirba traktorius, tai ar nebut pigiau issinuomot ir galvos nesukt, negu sumoket belekokius pinigus ir garaze laikyt ir netikekit pasakomis kai atvarytas traktorius i LT koku 5-7 metu bus prasukes tik 4000-5000 valandu, drasiai galit skaiciuot po 1500-2000 valandu i metus, tai bus arciau teisybes jau kazkur rasiau, kad ten yra triju metu sistema, nauja perka didesnis ukinikas ar agroservisas, drozia 3 metus, priduoda ir vel ima nauja, o jau ta padrozta perka smulkesnis subjektas ir dar drozia 3 metus ir vel keicia, o jau tada ta padrozta koku 6 metu stumia jau mums ir t.t. ta triju metu sistema kiek domejausi yra surista su garantiniu ir pigesniu draudimu, aisku nesakau kad negali but kitaip, bet tai retas atvejis kad kas pardavinetu pilnai einanti traktoriu su mazom valandom, bent as nesu sutikes tokio varianto M&M 1
ukdavidas Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 19 minutes , agriman pranešimas: prie givuliu dirba tik senukas MTZ82 ir MTZ952, o kiti irgi miega ziema , Case parduodam, tai kitais metai JD minimum 1000 valandu isuks seip kas liecia valandas pradirbta traktoriaus, tai kai dirbau Airijoje nesutikau traktoriaus kuris but maziau nei 2000 valandu per metus dirbes, o jei imsim traktorius kurie dirba firmose ar agroservizuose, tai ir po 3000 valandu suka, jie skaito, kad jei sumokejai uz traktoriu pinigus nemazus, tai jis turi dirbti ir uzdirbti, o ne garaze stovet, kaip cia rasyta buvo, kad tik 200 valandu pradirba traktorius, tai ar nebut pigiau issinuomot ir galvos nesukt, negu sumoket belekokius pinigus ir garaze laikyt ir netikekit pasakomis kai atvarytas traktorius i LT koku 5-7 metu bus prasukes tik 4000-5000 valandu, drasiai galit skaiciuot po 1500-2000 valandu i metus, tai bus arciau teisybes jau kazkur rasiau, kad ten yra triju metu sistema, nauja perka didesnis ukinikas ar agroservisas, drozia 3 metus, priduoda ir vel ima nauja, o jau ta padrozta perka smulkesnis subjektas ir dar drozia 3 metus ir vel keicia, o jau tada ta padrozta koku 6 metu stumia jau mums ir t.t. ta triju metu sistema kiek domejausi yra surista su garantiniu ir pigesniu draudimu, aisku nesakau kad negali but kitaip, bet tai retas atvejis kad kas pardavinetu pilnai einanti traktoriu su mazom valandom, bent as nesu sutikes tokio varianto Pilnai sutinku jei perki nauja ir dirbi po 200val, bet kai aš nusipirkau su 10k valandų tai manau galiu leisti kad jis dirba po 200val galėjai nusipirkti silpnesni naujesni ruošti žemę dvi savaites, dabar su galingu senolių dirbu Max 5 dienas
agriman Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 3 minutes , ukdavidas pranešimas: Pilnai sutinku jei perki nauja ir dirbi po 200val, bet kai aš nusipirkau su 10k valandų tai manau galiu leisti kad jis dirba po 200val nu cia kiekvieno teise rinktis bet to traktoriaus, kad ir su 10k valandu uz dyka negavai, vistiek atseikejai viena kita piniga , nu nebent tau tam tikru momentu reikia daugiau traktoriu, o paimti nera is kur, vot ir isaldai pinigus i garazini traktoriu, as asmeniskai savam ukyje apsidirbciau ir su maziau traktoriu, bet man sienapjutei ir silosavimui reikia traktoriu kruvos, vot ir laikau juos, bet vistiek isuku arti 1000 200 valandu, tai menesis gero darbo , tai gaunasi panasiai kaip grudinis kombainas, ar koks smulkintuvas savaeigis
viktorass Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Na kaip agriman rašo, kad isinuomot jei nedaug dirbi, tai dabar galvoju jei man traktoriaus reik tik dviem mėnesiam ir kažkur jis prasuktu 300 val, tai idomu už kiek galima išsinuomot pas mum Lietuvije kokiu 220aj traktoriuka tiem dviem mėnesiam.
M&M Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Prieš 23 valandų, manttys pranešimas: 2002 jau pasake kiek dirbes ir kiek sunkiai Klausiu, nes buvo atvažiavęs iš atstovo serviso žmogus įvertinti 2001 metų Jd tai klausė kiek valandų dirbes...
ukdavidas Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 44 minutes , viktorass pranešimas: Na kaip agriman rašo, kad isinuomot jei nedaug dirbi, tai dabar galvoju jei man traktoriaus reik tik dviem mėnesiam ir kažkur jis prasuktu 300 val, tai idomu už kiek galima išsinuomot pas mum Lietuvije kokiu 220aj traktoriuka tiem dviem mėnesiam. Nuoma manau tikrai ne vieną stuką kainuos, nuomotis dar neaišku kokio senumo zadi nuomotis, ir dar darbimecio metu, o tai kaip su padargais irgi reikėtų nuomotis, juk tie Geležiai ant kiemo irgi beverčiai tampa jei nėra su kuo juos tampyti Audrius90 1
viktorass Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 1 minutę , ukdavidas pranešimas: Nuoma manau tikrai ne vieną stuką kainuos, nuomotis dar neaišku kokio senumo zadi nuomotis, ir dar darbimecio metu, o tai kaip su padargais irgi reikėtų nuomotis, juk tie Geležiai ant kiemo irgi beverčiai tampa jei nėra su kuo juos tampyti Man tai kol kas nuomotis neaktualu, bet šiaip iš bendro išprusimo norisi žinot kokios kainos realiai vaikšto už ta nuoma ir iš vis ar imanoma išsinuomot ka nors atsiradus kokiam nenumatytam atvejui.
edviuks Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Bus bus tos nuomos . Dojus neblogai ant nuomos paleis technikos . Bijsu pameluot kaina kiek as girdejau is ju uz nuoma tad neminesiu, bet ta kaina uz 300ag traktoriu menesiui tarkim rudens sejai, manau visai gera jei to 300ag tereikia per zemes darbus .
kverneland83 Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš valandą, viktorass pranešimas: Na kaip agriman rašo, kad isinuomot jei nedaug dirbi, tai dabar galvoju jei man traktoriaus reik tik dviem mėnesiam ir kažkur jis prasuktu 300 val, tai idomu už kiek galima išsinuomot pas mum Lietuvije kokiu 220aj traktoriuka tiem dviem mėnesiam. 200 ag john deer mėnesio kaina 2700+pvm kuo galingesnis traktorius kaina nuomos kyla
hobis Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 10 minutes , kverneland83 pranešimas: 200 ag john deer mėnesio kaina 2700+pvm kuo galingesnis traktorius kaina nuomos kyla kazka nusipiginai labai
manttys Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 12 minutes , kverneland83 pranešimas: 200 ag john deer mėnesio kaina 2700+pvm kuo galingesnis traktorius kaina nuomos kyla cia labiau 150 ag, 200 ag bus koks 3500 arba 4000
viktorass Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Na jei 2700+pvm tai mėnesiui kaip ir nėra didelė kaina, bet tai kažin kaip ten dabar realybėi viskas atrodytu, kiek galima būtu drožti ta traktoriu, nes kokiu 10 metu atgal tai vienas kolega kažkaip buvo išsinuomaves traktoriu sėjos darbam tai kai jis dar važiavo to traktoriaus nuomotis tai man irgi aiškino kaip ten viskas gerai ir pigu ir net neapsimoka pirkt naujo o kai baigė sezona tai užklausus kiek kainavo ta nuoma tai tik susikeikė keliais riebiais keksmažodžiais ir nekomentavo daugiau.
ukdavidas Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 17 minutes , viktorass pranešimas: Man tai kol kas nuomotis neaktualu, bet šiaip iš bendro išprusimo norisi žinot kokios kainos realiai vaikšto už ta nuoma ir iš vis ar imanoma išsinuomot ka nors atsiradus kokiam nenumatytam atvejui. Aš supratau kad tik dėl smalsumo, pvz Mažeikių mlvs nuomoja macormikus senus berods po 20e už valandą, Vienas ūkininkas nuomojasi per sezona, nes pats nedirba o darbininkai naujus sudrozdavo per kelis metus pradėjo skaičiuoti kiek kainuoja remontai tai dabar išsinuomoja ir nesuka galvos
ukdavidas Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 7 minutes , manttys pranešimas: cia labiau 150 ag, 200 ag bus koks 3500 arba 4000 Čia tokia nuomos kaina manau už kokį 100val man sako kad 8000 o jei nauja tai mokėsi ir 12000€
manttys Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 5 minutes , ukdavidas pranešimas: Čia tokia nuomos kaina manau už kokį 100val man sako kad 8000 o jei nauja tai mokėsi ir 12000€ http://www.rowlandtractors.co.uk/hire/hirerates/tractorrates.html cia anglu kainos, traktoriai nauji. nera tos kainos tokios baisios
tadasg Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Teko pastaruoju metu tuo domėtis, tai kalba sukosi apie 250 ag traktoriaus, tai pigiausias variantas mlvs Mccormics už 20 eur/mth, bet ne mažiau 200 mth. O paskui sukasi Ivabaltė apie 30 eur/mth, dojus - 35 eur/mth. Ir čia ta kaina už kokius 300 mth ir visam sezonui. Kažkas tokio.
viktorass Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 11 minutes , tadasg pranešimas: Teko pastaruoju metu tuo domėtis, tai kalba sukosi apie 250 ag traktoriaus, tai pigiausias variantas mlvs Mccormics už 20 eur/mth, bet ne mažiau 200 mth. O paskui sukasi Ivabaltė apie 30 eur/mth, dojus - 35 eur/mth. Ir čia ta kaina už kokius 300 mth ir visam sezonui. Kažkas tokio. Ne mažiau 200 val tai reik suprast ne mažiau 4000 euru reiks atbašliuot jei tiek ir neišdirbsi, ar kaip čia.
kverneland83 Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 prieš 22 minutes , hobis pranešimas: kazka nusipiginai labai mes tokį pasiūlymą buvome gavę tik ne iš dojaus kaip kas sugeba taip tas susideri kas ieško tas randa nuoma pavasaris-ruduo yra niuansų traktoriaus stovis naujas senas ir tt.
agriman Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 nu nafyg, jei tokios debiliskos nuomos kainos, tai tada jau geriau pirkti senuka ir laikyt garaze jei atmintis nemeluoja, tai Airijoje iki 2008m. kol buvau, tai valanda traktoriaus su priekaba, vairuotoju ir pilnu aptarnavimu kainavo apie 10 svaru valanda, cia taip darbdavys nuomavo firmoms statybvietese ar ant kelio tiesimo kokio, o ukininkams dar pigiau, nes ten ejo be operatoriaus ir priekabos, vien tik aptarnavimas
Gytis924 Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 paskutinios zinios tai 180ag traktoriuka gali uz 1700eu +pvm isinuomot menesiui be mt ribojimo. tik kad neperdaugiausiai turi tu traktoriu jie
tadasg Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Prieš 1 valandą, viktorass pranešimas: Ne mažiau 200 val tai reik suprast ne mažiau 4000 euru reiks atbašliuot jei tiek ir neišdirbsi, ar kaip čia. taip, jei tiek neišdirbsi, vis tiek susimokėsi už 200 mth
Juodas Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2017 Prieš 1 valandą, agriman pranešimas: nu nafyg, jei tokios debiliskos nuomos kainos, tai tada jau geriau pirkti senuka ir laikyt garaze jei atmintis nemeluoja, tai Airijoje iki 2008m. kol buvau, tai valanda traktoriaus su priekaba, vairuotoju ir pilnu aptarnavimu kainavo apie 10 svaru valanda, cia taip darbdavys nuomavo firmoms statybvietese ar ant kelio tiesimo kokio, o ukininkams dar pigiau, nes ten ejo be operatoriaus ir priekabos, vien tik aptarnavimas 10svaru? Kad dabar dirbdamas už minimumą po8-9svarus už valandą gauni, o čia traktoriaus su priekabą.. arciu555 and manttys 2
