Prieš 8 valandų, Nomas pranešimas:
 Aš manau kai pinigų nėr geriau pirkti TYM ar LS 100 AG negu CASE (asmeninė nuomonė).
Kodėl vis pabrėži seną Case, pats turi Nh t.y. tą patį Case, tai čia spalva nepatinka ar pats traktorius?:icon-rolleyes:
Prieš 22 valandų, arciu555 pranešimas:
Kiniecius pasirenka,tik del pigumo. Jei geras kiniecio vardas kuris pripazintas pasaulyje jis kainuoja brangiau(ar ta pati) ka Europinis.pvz: Hankook,GT Radial,Aurora,Nexen padangos.
Hankook, Nexen yra koriejietiskos padangos. Hankook is vis puse akciju turi Michelinas aplinkiniais keliais. Ir pvz naujo BMW 80% dalių tik pagaminta Vokietijoje...šiais laikais daug kas gaminama Azijoje, nes vokiečiui pigiau...turėt gamyklą ten ar samdyt kinus..
Prieš 19 valandų, Vilius pranešimas:
Už naujo tym kaina išeina labai geros būklės nesenas brendinis traktorius su 3000-4000val.  Tokie LS TYM čia beveik tas pats kas sau koja persišautum perkant tokius dingi dongius.
Nauji JD ir Case ypac ilgaamziai varikliai, EURO 5 ir EURO 6 :D... dusinimas variklio jo gadinimas...Viso pasaulio valdžia taip susirūpinus tarša, tai didina technikos ekologinius reikalavimus,  bet maistas su GMO sėklom ir apipurkšti chemikalais tai nedraudžiami... apgavystė didžiausia ir farmacijos verslas plėtojamas...
Prieš 18 valandų, M&M pranešimas:
Nes kalba prasidėjo nuo https://autoplius.lt/skelbimai/case-ih-mx110-traktoriai-8107471.html?_ga=2.134337586.299121865.1545581778-1393564602.1491376252
p.s. dėl to lyginu su šituo o ne su NH ir kalbu apie TYM nes pirkau naują (manau geriau lyginti su tuo ką turi negu su KUBOTA kuri tik parodoje čiupinėjau ar LS).
O lyginti naujo NH ar CASE prie pigesniu ir naudotu nėra tikslo.
Prieš 17 valandų, wildfire pranešimas:
Vietoj to neaiskaus TYM imciau koki naudota 6330 jd. Patikimas darbinis arkliukas. Ir servisas yra ir daliu ir pan.
Tai tavo nuomonė ir pasirinkimas. Vieni už naujus, kiti už senus, treti už kaina, ketvirti už išvaizda ir t.t. :)
prieš 11 minutes , Nomas pranešimas:
Pagaliau per tris lapus priėjom iki atsakymo :)
Prieš 6 valandų, Gnytasis pranešimas:
Tai tuoj kaska tokio kaip abs stabdzius i traktorius des ir kaina pakils dar keliais tukstanciais del neva saugumo reikalavimu. Kosmonautai jie su savo reikalavimais
senokai jau traktoruose yra ABS
Prieš 12 valandų, Auguliss pranešimas:
Gal ir buvo bet neprivalomai visose salyse. 2015 metu mf pas mane tikrai nera vakar ant kelio stojau ciuozdamas. Vadyba per paroda pavasari sake kad bus privaloma opcija visiems traktoriams kuri automatiskai juos pabrangins, reiskia abs budavo kaip pasirenkama opcija taip iseitu.
Prieš 6 valandų, Nomas pranešimas:
Jau geriau už geresnius stabdžius mokėti negu už naujesne adblue sistemą, kurios ir taip nereik, tik variklius gadina :) (asmeninė nuomonė)
Tai bloga nuomonė, nes adblue tik i duslintuva pučiamas į variklį jis nepatenka, taigi ir kenkti jam negali ;)
prieš 5 minutes , M&M pranešimas:
bet dusina variklį kaip reikalas,išoperavus visai kitas traktorius
prieš 6 minutes , M&M pranešimas:
Kam tu jam aiškini apie adblue veikimo principą? Taigi jis inžinierius ir nusimano viską apie variklius ir turi labai stiprią nuomonę, kuri paremta tikrai ne jausmas, o žinomis ir patirtimi. ;)
Prieš 10 valandų, Nomas pranešimas:
Na na, jei galima placiau papasakok, paskui visi draugiškai pazvengsim :-)
ačiū, kad pataisėt, nes ne taip parašiau, gesina o ne gadina.
Gadinti nelabai ir gali, bet ir dirbti nelabai gali :D, nors dabar jau geriau gamina tą sistemą.
Taip adblue  sistema nepatenka į variklį (adblue skaido išmetamuosius iš variklio taršalus), bet visa sistema variklio sujungta su adblue sistema ir nors viena impulsą gaudamas variklis, iš adblue sistemos, gesta ir t.t.
p.s. jus juk geriau žinote.
Tad jai jus tokie genijai ir protingi, tai man pasakykit ko tada tie varikliai, ypač prieš 3-5 metus vos dirbo?
Toks jausmas, kad čia sėdi žmonės kuriems tik pasiginčyti, prie kiekvieno žodžio kimba, net nebando suprasti ar įsigilinti į mintį, nors garantuoju, kad 90% suprato ir taip ką turėjau omenyje.
Prieš 19 valandų, BR pranešimas:
Vieninteliam ačiū, kuris mintį suprato.
Neteko girdėt kad prieš 3-5m vos važiavo. Dirbo be didesniu bėdu išlysdavo kartais bėdeliu servisai sutvarkydavo. O kai kas ir atjungdavo. Nėr tas eko blogai iš kitos pusės pasaulis nebesusitvarko su užterštumais.....
prieš 14 minutes , Vilius pranešimas:
Na nežinau, bet per susirinkimus vos ne kas 3-4 skusdavosi,  nekalbu apie kaimynus ir pažįstamus. Gal melavo, kas ten žino.
Na sutinku, kad teršti nereik aplinkos, bet manau, kad teršia ne nauji varikliai, o sena technika, kuri netik neturi adblue bet ir gaminta vos ne prieš 20 metų. Patikslinsiu, kad mažiau klausimu būtų, kalbu apie DON, NIVAS, BELARUS, ZAZUS ir taip toliau prinsipe galima braukti liniją nuo 20 metų ir senesnius (ir kalbėti galima ne tik apie žemės ūkio techniką bet ir apie autobusus, sunkvežimius, mašinas). (Asmeninė nuomonė).
