pukotukas Paskelbta Birželio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 19, 2024 Ką tik, Bauer pranešimas: Būtent, audra t.y. stiprus vėjas tik vakarop prognozuojamas, tada ir pasimatys kam kiek klius. Geriau jau jos nebūtų jei kaip prognuozoje nuo 5cm ledo gabalu tai ne kažką butu
manttys Paskelbta Birželio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 19, 2024 prieš 2 minutes , jawax pranešimas: Pykit nepykit, bet kaip vaikų darželis atrodot. Prognozės antroje dienos pusėje pranašauja GALIMĄ audrą. Nebūtinai ji bus, pas kažką gali tik vėjas papūst, pas kitus ir ledėkų užmest. O čia jau liejasi komentarau su ironija ir nusivilimu, kad neišsipildė prognozė. Negi norit, kad Jūsų laukus per kelias minutes nukultų? .. Vakar siuntinejo ispejimus net per uspejimo sistema, rastus rase savivaldybes, o cia pasirodo smelio dezej zaide Witalikas and kinziulis 2
Mantas2342 Paskelbta Birželio 19, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 19, 2024 4mm ryte, ramu dabar, liux.
Bulvinykas Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 Arba nelyja visiškai arba 25 mm per 15 min.
vrimvydas Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 prieš 17 minutes , Bulvinykas pranešimas: Arba nelyja visiškai arba 25 mm per 15 min. Tame ir klimato kaitos esme . Apie tai kalbejau pries 5 metus pagal Balkanu patirti . Cia pamastimas agronomam kaip prisitaikyti .
Alvydas 1 Paskelbta Birželio 23, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 23, 2024 On 2024-06-19 at 12:24, manttys pranešimas: Vakar siuntinejo ispejimus net per uspejimo sistema, rastus rase savivaldybes, o cia pasirodo smelio dezej zaide Na būna ir taip kad vienoje plento pusėje pila kaip iš kibiro, o kitoje pusėje saulė šviečia, o bendrai paėmus lyja visoje apylinkėje nors nevienodai čia daugiau nuo vėjo stiprumo ir krypties tai priklauso kaip smarkiai ir kiek lys nors pilnai sutinku Atlanto atmosferos frontai susilpnėjo seniau jei lydavo tai maždaug vienodai kokiu 100km aplinkui dabar daugiau vietinis lietus vyrauja .
Audrius08 Paskelbta Liepos 3, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2024 43mm per dvi paras pajuris sulauke…
Gunia Paskelbta Liepos 3, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2024 Prieš 2 valandas, Audrius08 pranešimas: 43mm per dvi paras pajuris sulauke… Pakruojo r jei skaičiuoti su pavasariniu sniegu irgi tiek bus
Audrius08 Paskelbta Liepos 3, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2024 prieš 18 minutes , Gunia pranešimas: Pakruojo r jei skaičiuoti su pavasariniu sniegu irgi tiek bus Siemet pajury skalauja lietus ne kaip pernai..realiai kas savaite gaunam..per balandi 49mm..geguze 42mm..birzeli 58mm…su pernai ner ko lygint net
Gunia Paskelbta Liepos 3, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2024 prieš 53 minutes , Audrius08 pranešimas: Siemet pajury skalauja lietus ne kaip pernai..realiai kas savaite gaunam..per balandi 49mm..geguze 42mm..birzeli 58mm…su pernai ner ko lygint net Geguže -25mm ..birželį 35mm..bet tas lijimas po 3mm..5mm...nesijaučia dirvoje..
Ūkis 123 Paskelbta Liepos 3, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 3, 2024 Prieš 9 valandas, Gunia pranešimas: Geguže -25mm ..birželį 35mm..bet tas lijimas po 3mm..5mm...nesijaučia dirvoje.. Vis geriau nei per 7 sav 3,5mm
Gunia Paskelbta Liepos 4, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 4, 2024 Prieš 10 valandų, Ūkis 123 pranešimas: Vis geriau nei per 7 sav 3,5mm Aišku geriau..bet jis taip pasidalina kad nėra kokios naudos..
Marijus197 Paskelbta Liepos 13, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2024 Visad būna pirmas kartas, bet greičiausiai ir daugiau tokių sulauksim Sauklys 1
AGROMAN Paskelbta Liepos 13, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2024 Mačiau 4 kombainus, tai nesuprantu, nes 9 mm prilijo...
JCB Paskelbta Liepos 13, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2024 Prieš 3 valandas, AGROMAN pranešimas: Mačiau 4 kombainus, tai nesuprantu, nes 9 mm prilijo... Realybė tokia, kad jau darosi ne tie laikai, kad derlių ant lauko džiovinti.
vrimvydas Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 On 2024-06-13 at 19:52, Juodas pranešimas: Dar galvoju, jei grįžus prie arimo vasarinem kultūrom. Kur Zeme Sunkesnė ir ją judini pavasarį po kokiu tarpiniu ar ražienų, tai sudygimas tikrai ne toks pat kai po arimo būdavo. Nejudintoje zemeje qpie seja reik pradeti galvoti dviem savaitem veliau nei is rundens sudirbta . Kaikas ta rekomendacija ignoroja ir tada turi problemu . Pvz mes miezius pradejomw seti geguzes 5 ir jie daug geriau atrodo nei salimais seti trys sav anksciau . Ypac tai aktualu pupom , zirniam . EvaldasC, Bauer and Doncas 3
Mantas2342 Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 prieš valandą, kesstonis pranešimas: Pas mus per dvi dienas 50mm. Pas mumis ir panašiai per 2 dienas 42mm ,bet gerai ,nes drėgmės jau nieko neturėjom, dirvą rapsui jau būčiau neįdirbęs
manttys Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 prieš valandą, vrimvydas pranešimas: Nejudintoje zemeje qpie seja reik pradeti galvoti dviem savaitem veliau nei is rundens sudirbta . Kaikas ta rekomendacija ignoroja ir tada turi problemu . Pvz mes miezius pradejomw seti geguzes 5 ir jie daug geriau atrodo nei salimais seti trys sav anksciau . Ypac tai aktualu pupom , zirniam . Galiu tik pritariamai linkseti. Pupos setos 04.01 ir 04.20 skirias kaip diena ir naktis. Kitais metais neskubesiu vrimvydas 1
Bauer Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 prieš 20 minutes , manttys pranešimas: Galiu tik pritariamai linkseti. Pupos setos 04.01 ir 04.20 skirias kaip diena ir naktis. Kitais metais neskubesiu Šiemet ir pas mane beveik 3 savaitėm vėliau sėti žirniai gražiau atrodo nei anksti pasėti. Na o bet tačiau pernai žirnių sėti neskubėjau, nes laukiau vis pranešamo lietaus. Lietus taip ir neatėjo, teko į pelenus sėti, dalis sudygo iškart, dalis tik kai gavo lietaus ir pirmieji sudygę jau buvo sprindžio aukščio. Pasėlis atrodė dar prasčiau, nei šiemet anksti pasėti. Reziumė - pernai reikėjo anksti sėti, šiemet - vėlai. Kaip bus kitais metais? Vėl ta pati loterija. Duncia 1
vrimvydas Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 Prieš 2 valandas, manttys pranešimas: Galiu tik pritariamai linkseti. Pupos setos 04.01 ir 04.20 skirias kaip diena ir naktis. Kitais metais neskubesiu Silmamiegiu augalu sekla patekusi i salta dirva pradeda prarasti digimo energija . Per ta laika merdejancia sekla pradeda pulti patagenai . Augalas aisku sugigsta ir islenda bet visas suvarges kaip nedakistas vaikas . Mieziose tai nelabai matosi bet neigiamas poveikis visvien yra . Cia darniausia klaida bearimininku kurie bando pasieti kartu su artojais . virgis807 1
AG Paulius Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 O mano įžvalgos sako, kad didžiausią įtaką turi bioritmas, jei jis sutampa su sėjos sąlygomis efektas būna neįtikėtinas. Sėklos sudygsta per 3 dienas. Gunia 1
manttys Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 Prieš 3 valandas, Bauer pranešimas: Šiemet ir pas mane beveik 3 savaitėm vėliau sėti žirniai gražiau atrodo nei anksti pasėti. Na o bet tačiau pernai žirnių sėti neskubėjau, nes laukiau vis pranešamo lietaus. Lietus taip ir neatėjo, teko į pelenus sėti, dalis sudygo iškart, dalis tik kai gavo lietaus ir pirmieji sudygę jau buvo sprindžio aukščio. Pasėlis atrodė dar prasčiau, nei šiemet anksti pasėti. Reziumė - pernai reikėjo anksti sėti, šiemet - vėlai. Kaip bus kitais metais? Vėl ta pati loterija. Kalbam apie tiesiogine/juostine sejama. ten pelenu nebuna, tik buna geresnes salygos augalui. skirtumas pagrinde per auksti, tigi per per piktzoliu kieki ir nuselbima. idomu kaip derlius rodys
AGROMAN Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 prieš valandą, AG Paulius pranešimas: O mano įžvalgos sako, kad didžiausią įtaką turi bioritmas, jei jis sutampa su sėjos sąlygomis efektas būna neįtikėtinas. Sėklos sudygsta per 3 dienas. o kaip ji atspėti?
AG Paulius Paskelbta Liepos 14, 2024 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2024 Prieš 2 valandas, AGROMAN pranešimas: o kaip ji atspėti? Nereikia spėlioti viskas yra matematika susitiksim kada kur vidury lauko papasakosiu. Gunia 1
