920.4 Paskelbta Sausio 19, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2020 On 2019-07-16 at 21:04, Splintas pranešimas: Noriu pasidalinti paskutiniu gamintu Doly vežimėlio nuotraukomis. Trumpai - 2 ašys, stabdžių sistema su automatiniu apkrovos vožtuvu, grąžulas fiksuotas. Balną galima perkelti į kelias pozicijas - dugiau į priekį arba į galą. Tokiu būdu galima prispausti traktorių kai reikia. Sumontuota hidraulinė sistema tempiamos priekabos išvertimui: talpa-bakas 130 litrų, hidraulinis variklis ( veikia nuo traktoriaus hidraulikos) ir siurblys. Išvertimas - valdymas pulteliu (su kabeliu). Čia pats nuo nulio visa pagaminai
arunis Paskelbta Sausio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 28, 2020 On 2020-01-19 at 23:37, 920.4 pranešimas: Čia pats nuo nulio visa pagaminai cia firma jie is to gyvena
arciu555 Paskelbta Vasario 13, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2020 prieš 41 minutes , Minduksx pranešimas: Kazin gali policija prisikabinti jei vilktume javu kombaino kederi prikabine prie vilkiko ne greitkeliu, is Klaipedos? Prisikabinti gal ir gali,bet jei nepasiųsi naxxxxj tai manau,kad nieko blogo. Žiurint ant ko užsirausi,jei užsirausi ant muitines,transportinių tai gal ir įkaltų baudą,o policija nemanau,kad yra priešiškai nusiteikusi,nebent .....Jurbarke. Iš patirties galiu pasakyti,svarbiausia,kad visa tai būtų velkama SAUGIAI. M&M 1
M&M Paskelbta Vasario 13, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2020 Prieš 2 valandas, arciu555 pranešimas: Iš patirties galiu pasakyti,svarbiausia,kad visa tai būtų velkama SAUGIAI. aš galvoju, kad koks skirtumas ar tu tą vežimėlį su kombainu velki ar su vilkiku, jei prikabinta taip kaip turi būt, jei veikia šviesos posūkiai ir t.t. tai galima vilkt, ta prasme nematau priežasties dėl ko turėtų būt negalima....
deivas Paskelbta Vasario 13, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2020 Kažkada kolega su navara vilko ir nieko. Tik daug norinčiu pažiopsot buvo.
Quattro Paskelbta Vasario 13, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2020 Teisiškai negalima vilkt žū technikos su lengvosiomis ar sunkvežimiais axe 1
arciu555 Paskelbta Vasario 13, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2020 prieš valandą, M&M pranešimas: aš galvoju, kad koks skirtumas ar tu tą vežimėlį su kombainu velki ar su vilkiku, jei prikabinta taip kaip turi būt, jei veikia šviesos posūkiai ir t.t. tai galima vilkt, ta prasme nematau priežasties dėl ko turėtų būt negalima.... Situacija tokia: po policijos reformos į gatves išveja ir visokius,,kabinetinius,,o tiems dzin,kur numeriai,kur registracija? ir t,t. Tarkim ,,keliukai,,kurių darbas buvo tik keliai ,šiek tiek žinojo tuos niuansus ir prie smulkmenų nesikabinejo. Šioje situacijoje,jei pasiųstum naxxxxj sustabdžiusį policininką,tai tą vežimuką tektų vežti su tralu ir viskas...Bet jei žmogiškai išaiskintum,paleistų ir tiek. Šiaip prie vežancių žemes ukio techniką (įvairiais budais) tikrai specialiai nesikabineja,atlaidžiau žiūri.
Valakinis Paskelbta Rugpjūčio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 29, 2020 Reik vienu klausimu. Sunkvežimio puspriekabė su vežimėliu prie kirovo, bet problema - kabinimo kilpos. Pas kirovą kablys, bet nėr kilpos tokio diametro, arba tos iki 20t kilpos, bet reik stipresnės, o tos jau netinka. Gal kas esat susidūrę? Ką ten kirovui vietoj kablio sugalvojus? Trikampis, bet ar atlaikys?
Splintas Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 On 2020-01-19 at 23:37, 920.4 pranešimas: Čia pats nuo nulio visa pagaminai Visas vėžimėlis nuo nulio pagamintas, bet tokias hidraulines sistemas esam montavę ir ant dėvėtų vežimėlių. Dėvėtų iš skandinavijos galima gan normaliai nupirkti. Jie dažniausiai yra standartiniai, fūriniai: oriniai stabdžiai, didelio krovumo ir stadžiais ašys, geri balnai ir panašiai. Tokie vėžimėliai tinka tempti fūrines puspriekabes presams vežti, žemagrindes ir panašiai, bet - jei kabinsi savivartę, kurią reikės išversti, gali kilti problema - išvertimas tokios puspriekabės. Kiek teko susidurti - furinėse savivartėse stovi cilindras, kuriam išstumti reikia 100 ir dažnai daugiau litrų alyvos. Tiesiai nuo traktoriaus sunkiai užteks... todėl montuojam tokias hidraulines sistemas. Ir ant tų kurias gaminam patys ir ant dėvėtų. Jei kam įdomu ar aktualu - parašykit. Kuo galėsiu padėsiu ar patarimu ar dalimis. Gero vakaro.
Splintas Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 On 2020-08-29 at 15:31, Valakinis pranešimas: Reik vienu klausimu. Sunkvežimio puspriekabė su vežimėliu prie kirovo, bet problema - kabinimo kilpos. Pas kirovą kablys, bet nėr kilpos tokio diametro, arba tos iki 20t kilpos, bet reik stipresnės, o tos jau netinka. Gal kas esat susidūrę? Ką ten kirovui vietoj kablio sugalvojus? Trikampis, bet ar atlaikys? Ar išsprendėd problemą su kilpom?
Vilius Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Sveiki kolegos. Nupirkau fūrine. Ir reikia persidaryt ant traktorio. Tai kaip suprantu tas mažesnis kištukas yra šviesos o tas didesnis abs ? Čia lyg mačiau pajungimo schema forume. Dar klausimas priekini dišliu perdaryt kilpa pjaut žemėn ir virint kita ar apsukt ir prie kito galo privirint kilpa?
Witalikas Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Prieš 4 valandas, Vilius pranešimas: Sveiki kolegos. Nupirkau fūrine. Ir reikia persidaryt ant traktorio. Tai kaip suprantu tas mažesnis kištukas yra šviesos o tas didesnis abs ? Čia lyg mačiau pajungimo schema forume. Dar klausimas priekini dišliu perdaryt kilpa pjaut žemėn ir virint kita ar apsukt ir prie kito galo privirint kilpa? Yra adapteris, ir nieko perjungineti neriek. Aisku gramozdas gaunasi. Tai as per nauja pasidariau pagal save ir fsio
Vilius Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2020 prieš valandą, Witalikas pranešimas: Yra adapteris, ir nieko perjungineti neriek. Aisku gramozdas gaunasi. Tai as per nauja pasidariau pagal save ir fsio Reiks pasižiurėt gal dėt adapteri jei rasiu. Nes žiuriu pas mane tas 7poliu bus kogero ABS o tas 15polių šviesos. Reiks ieškot schemos
Witalikas Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2020 Prieš 5 valandas, Vilius pranešimas: Reiks pasižiurėt gal dėt adapteri jei rasiu. Nes žiuriu pas mane tas 7poliu bus kogero ABS o tas 15polių šviesos. Reiks ieškot schemos Atgal vienu puslapiu, mano postas yra
Splintas Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Prieš 20 valandų, Vilius pranešimas: Sveiki kolegos. Nupirkau fūrine. Ir reikia persidaryt ant traktorio. Tai kaip suprantu tas mažesnis kištukas yra šviesos o tas didesnis abs ? Čia lyg mačiau pajungimo schema forume. Dar klausimas priekini dišliu perdaryt kilpa pjaut žemėn ir virint kita ar apsukt ir prie kito galo privirint kilpa? Kilpa šita yra vertinga ir ne pigi. Gausi nuimti ją kažkaip neskaudžiai ir privirinti traktorinę. LYTAGROI yra tokių, pasukamų, 50mm diametro vidinė skylė, su gilze privirinimui.
Vilius Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš 24 minutes , Splintas pranešimas: Kilpa šita yra vertinga ir ne pigi. Gausi nuimti ją kažkaip neskaudžiai ir privirinti traktorinę. LYTAGROI yra tokių, pasukamų, 50mm diametro vidinė skylė, su gilze privirinimui. Kilpa be dilimo požymiu, o gal jos ir nedyla..... Audžiu minti palikt kilpa nusipirkt sunkvežimio farkopa ir prikonstruot prie traktorio
Augunstas Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 As kilpos nevirinciau , del saugumo . standartas buna su verzle gale .
Vilius Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Prieš 1 valandų, Augunstas pranešimas: As kilpos nevirinciau , del saugumo . standartas buna su verzle gale . Farkopa darysim traktoriui Witalikas 1
audrius0322 Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš valandą, Vilius pranešimas: Farkopa darysim traktoriui Na ir ką mokėjai už priekabą? Čia trijų ašių ir aliuminiais bortai?
Vilius Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš 59 minutes , audrius0322 pranešimas: Na ir ką mokėjai už priekabą? Čia trijų ašių ir aliuminiais bortai? 10,5 u.k aurimas and Witalikas 2
audrius0322 Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš 5 minutes , Vilius pranešimas: 10,5 Gerai atrodo. O kaip su tokių priekabų registracija?
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Turim trijų ašių per galą verčiamą. 26t kviečių. Kitą savaitę dėsiu skelbimą.
Jonas1995 Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Prieš 2 valandas, Bulvinykas pranešimas: Turim trijų ašių per galą verčiamą. 26t kviečių. Kitą savaitę dėsiu skelbimą. Ką vietoj jos?
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš 19 minutes , Jonas1995 pranešimas: Ką vietoj jos? Vilkikas
Vilius Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Prieš 23 valandas, Witalikas pranešimas: Yra adapteris, ir nieko perjungineti neriek. Aisku gramozdas gaunasi. Tai as per nauja pasidariau pagal save ir fsio 15 nėra adapterio. Tik 13 lizdui
