Prieš 11 valandų, Planetarke pranešimas:
Ties kuriuo dirbimo etapu barstyti kalkes? Pries seja ar galima iskart ant razienos? Planuojama iki 20 cm dirbt.
Nelaidok, nes efekto beveik nebus. Geriausiai iki 5 cm įterpt, tada iškart veikia. Aš tai visada ant ražienos beriu ir sulėkščiuoju.
On 2023-08-13 at 07:15, Planetarke pranešimas:
Kalkakmenį. Uab Naujasis kalcitas. Po 13 plius pvm. Bet cia netikra kaina, nes prisitryniau prie didelių pirkėjų.
Kokiu kalkintuvu barstysit? Frakcija 0-18?
Sveiki, planuoju barstyti granuliuotas kalkes kviečiams. Dirva ruošiama sėjai su diskiniu ir noraginiu skutikais , bei vienas laukas ariamas. Kada geriausia jas išberti? Sėjama nordsten su kultivatoriaus nagais, gale volas.
Prieš 7 valandas, Zy ūkis pranešimas:
Berk po sėjos ant viršaus, arba prieš pat sėją.
  • po 2 mėnesių...
prieš valandą, ugerlose44 pranešimas:
Kreida yra geriau,labai greitai tirpsta, bet greitai ir issiplauna
2-3metus kažin išlieka efektas tarkim po Kreidos? Ar tik vienam sezonui nauda?
Prieš 8 valandas, Garix pranešimas:
 Vis tiek jei frakcija 2-6 mm, tikrai niekas ten taip greitai nesutirps, jei panaudotum dulkine frakciją, tuomet viskas greičiau susiskaidytu
On 2023-11-30 at 19:22, Garix pranešimas:
Gal bandėte šitu kalkiu berti, jie siūlo kreida, arba kalkes kas geriau?
Kodėl tu nenori normaliai pasikalkint po kelias tonas kalkiu, kad butu ilgamete nauda. pinigais nebus daug brangiau nei su sitom zaisti
Ką tik, manttys pranešimas:
Kiek pamenu Blinstrubo ūkis 90eur/t kalkių, čia atvažiuoja ir nukalkina už tiek su normaliu kalkintuvu. Tai pigiau gaunas nei granuliuotas pirkti.
prieš 10 minutes , Marijus197 pranešimas:
manau, kad geriau pirkti iš kalcito ir kažka pasiskamdyt, gausis už tą 100 eurų bent 3 tonos, manau. bet aš iškart dėčiau 5 ir būtų ramu.
Asmeniškai aš kalkinu visad kviečių laukus prieš sėja. Derliai lyg ir auga, tai efektas yra
Kokia didelę įtaką žmonėms turi marketingo gabumai, prekės sufasavimas ir pateikimas į rankas, kad už kalkinimo medžiaga permokėtum 4 kartus. Iš principo bandėme granuliuotas kalkes atrodo patogu greita supili į barstyklę ir išbėri. Reziume dulkėjimas kosminis, paskleidimo tolygumas apgailėtinas, dar nepamiršti reikia kad tos pačius maišus reikia iš mašinos iškrauti sandėli, perkrauti į priekaba nuvežti iki lauko ir dar  pabaigoje susimkoėt už maišų utilizavimą... kas ir kiek ten suveikė taip ir liko neaišku efekto akiai matomo nebuvo. Norint rezultato geriau jau pasidaryti tyrimus rimtoje įstaigoje  ir kalkes išsibarstyti pagal žemėlapius samdant paslaugą. Buvome irgi įsitikinę kad tos 5t/ha trupintos klinties  pastovia norma visam laukui yra pakankama norma,  bet norimo rezultato taip ir nepavyko sulaukti. Manau,  kad kalkinamus laukus reikia nusimatyti kalkinti priešsėliams po kurių bus sėjami kviečiai.
Prieš 4 valandas, manttys pranešimas:
Nuosavus laukus taip ir dariau prisivežiau nemažą kiekį palaidų ir per paslaugą iškratė. Bet yra pora laukų ant klaustuko kur gali už metu ar 2m netekti, tai ten norisi tik tas plikęs laikinai kažkiek atgaivinti, o ne visą lauką konkurentui sutvarkyti, tai namų sąlygom pagalvojau gal granuliuotų paberti prieš sėją jeigu neatims lauko kitais metais.
Prieš 1 valandų, dova07 pranešimas:
koks ph pas tamstą buvo?
Prieš 10 valandų, Marijus197 pranešimas:
Jei 90eur uz tona tai brangiai irgi gaunasi. Su tona vis tiek nezaisi, tai po kokias tris tonas beriant 270eur/ha 🙄
