Siandien is kauno pajudejau tai rode +8 kol iki namu parvazevau(taurages r) berode +1 ir slapdribos krito nemazai. Kriturliu privaryta tai sociai, seniai tiek bemaciau, visas kiemas plauke, apie laukus net nesneku.. Dar seti liko siek tiek...
yra dar nemazai laukianciu, kada gales set ar jau dauguma kazkokiu budu sugebejot apsiset? Balandzio 10 pasejau avizas, o po to kai pradejo kasdien lyt, tai dar dabar laukt tenka kada galimes set. Avizos jau islindo, o visa kita dar tik set reiks :D zirnius dar tik sesiu.. Jei ne lietus, seniausiai seja baigt galimejo.
Vaziavau iki pakruojaus visi dirba visokius darbus saule sviecia, net megztini norejosi nusivilkt, grizau i akmene lyja salta striuke teko silta uzsivilkti, laukai slapi
Kai isvaziavai is msu krasto ir pas mus pavasaris virto i ziema.
Man miežių dar likę, bet nedaug, žirniai, kvietukai pasėti.
Aš irgi nespėjau privolinti.Ir manau kad per savaite laiko galima tą darbą padaryti.Nes dirvoje pakankamai šalta ir grūdai taip greitai ne dygsta. Balandžio 11-12 sėjau ir volavau tai dabar tik daigeliai vos lenda.Tai jei pradžius normaliai tai ir privoluosim.Pavasaris tai ne ruduo.Pernai per dulkes nebuvo matyt,šiemet vos ne balas taškom.Su trašų barstutuvu kur buvo per lauka važiuota tom pačio vėžėm tai vanduo jau laikosi.Gamta visagalė.Kažkokio sinoptiko ,,lryte,,skaičiau straipsnį,tai sko šie metai tokie ir gali būti.Staigiai atšala,tai staigiai atšyla,o toks temperatūros šokinėjimas dar gali ir visokiu tornadus sukelti.
o gal ne visur dumblas, o gal tu manai, kad visoj Lietuvoj viskas lygiai tai pat kaip ir Stirnenuose? ....kad ir kur jie butu
tai rašė kad po liūties nor voluot,pas mus tai po liūties būna dumblas, gerai jum kad dulka po lietaus pas jus
naujausia technologija- sėjo,volavo ir daigams išlindus dar voluos nebus jau per daug to volavimo?
Ko tu ant tu volu tiek supykes esi?? Jei nevoluoji pats tai nereik pasakot tokiu nesamoniu..
Linai,gali būti toks variantas,kad ir volavę,ir nevolavę važiuos su tuo padargu per laukus. Čia,jei netyčia nustotų lyti ir pašildytų gerai. Plutą pradauži,o ten randi daigą apsisukusį ir lendantį žemyn.
Crosskill'as tokiu atveju nepakeičiamas.
Nieko apie tai kad nori voluot po liuciu, pasejo, privoluot nespejo ir tiek. O klausimas apie paskutine diena volavimui po sejos, visai teisingas ir teisetas.
