makaluzas Paskelbta Gegužės 10, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2022 Prieš 9 valandas, Dariukasss pranešimas: Tik susukus vaira ir tik ijungus priekini tilta kazkas traska priekyje abiejose pusese. Lyg metalas i metala trintusi. International 844 xl , kas gali but? laikas keisti tepala pavarose
Dariukasss Paskelbta Gegužės 10, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 10, 2022 Prieš 5 valandas, makaluzas pranešimas: laikas keisti tepala pavarose Turi omeny priekineje pusleje?
arciu555 Paskelbta Gegužės 11, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 11, 2022 On 2022-05-10 at 12:28, Dariukasss pranešimas: Turi omeny priekineje pusleje? Turbūt turėjo omeny šoninese pavarose, kur dantračiai yra,ten kur traška
Dariukasss Paskelbta Gegužės 11, 2022 Pranešti Paskelbta Gegužės 11, 2022 Prieš 2 valandas, arciu555 pranešimas: Turbūt turėjo omeny šoninese pavarose, kur dantračiai yra,ten kur traška Taip, pakeiciau, dabar nebetraska
UK. POVILAS Paskelbta Liepos 27, 2022 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2022 Case maxxum 115 16x16 buksuoja 10,12,14,16 pavaros, gal kas turėjot panašių gedimą?
udugas Paskelbta Rugsėjo 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 1, 2022 Gal kam teko susidurti, daugėja variklyje tepalo, antifrizo nemažėja, kuras patenka ar dar kas gali būti? (JD6800)
manttys Paskelbta Rugsėjo 1, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 1, 2022 Prieš 3 valandas, udugas pranešimas: Gal kam teko susidurti, daugėja variklyje tepalo, antifrizo nemažėja, kuras patenka ar dar kas gali būti? (JD6800) NETURI KURO KVAPO tepalas? gali forsunke myzt udugas 1
tadasjo Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Jei antifrizas nemažėja tai tik kuras. udugas 1
udugas Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Prieš 10 valandų, manttys pranešimas: NETURI KURO KVAPO tepalas? gali forsunke myzt Kvapo neina suprasti, tepalas atrodo normaliai, nors jau nuleidau du sykius po 2 litrus kol isitikinau jog daugeja. Reiks nuvežti purkštukus patikrinti, o jei ne lieka kuro siurblys?
udugas Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Kur Žemaitijoje gerai remontuoja kuro siurblius ir purkštukus?
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Hidro siurblys ir gali varyti tepala i karteri,jei forsunke nedirbtu per ismetima balta duma mestu ,dregtu ismetimas Dar ,jei siurblys kuro mechaninis yra pompyte ,ten per ja gali i vidu varyti kura udugas 1
arciu555 Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 prieš 17 minutes , udugas pranešimas: Kur Žemaitijoje gerai remontuoja kuro siurblius ir purkštukus? Keletą senų siurblių esu vežęs į Gargždus, sutvarke, o purkštukų niekas nepatikrino geriau nei kaimynas ant seno aparato,su ,,naujais aparatais visi geri buvo,,3 pakeičiau ir reikalai pasitaise udugas 1
udugas Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 2, 2022 prieš 36 minutes , Augunstas pranešimas: Hidro siurblys ir gali varyti tepala i karteri,jei forsunke nedirbtu per ismetima balta duma mestu ,dregtu ismetimas Dar ,jei siurblys kuro mechaninis yra pompyte ,ten per ja gali i vidu varyti kura Siurblys mechaninis. Pompelės nėra, hidro siurblys kiek suprantu šitame nesijungia su varikliu. Variklis sujungtas kardanu su greičių dėže, o toliau viską suka iš dėžės.
Rimkus Deividas Paskelbta Gruodžio 15, 2022 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2022 On 2016-11-10 at 13:40, RicardasA pranešimas: Sveiki, luzo siloking dalytuvo reduktoriaus velenas, servisas sako kad jo atskirai nera pirkt, todel reikia keist visa reduktoriu kuris kainuoja apie 4000... Gal kam buvo tokia problema? Gal kas gaminotes panasu velena? Sveikas . Sutvarkiau? Ar nauja pirkai? Drug siko šis dalimis? 867664524
Zim511 Paskelbta Gruodžio 16, 2022 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2022 Krumplitas daug ką padaro. Bet iš praktikos geriau sumokėt tuos 4000.., arba nusipirkt kitą dalytuvą..
Raime Paskelbta Gruodžio 17, 2022 Pranešti Paskelbta Gruodžio 17, 2022 arba tokiu dalyku paieskot lenkijoj, ten didele rinka devetu daliu. o jei dar pardavejas nera visiskas "lenkas" tai per kurjerius be problemu issiuncia.
DonatasPPP Paskelbta Sausio 13, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 13, 2023 Sveiki, turiu problemėlę su Volvo T430 '78 metu. Šlaunys keliasi greitai, bet leidžiasi labai lėtai (čia ne apie moteris ). Tepalai ir filtrai pakeisti, kažkokių užlaužtų šlangų, kad būtų nepraeinamumas irgi neradau. Gal turit kas minčių kas dar gali būti? Gal kas reguliuojasi?
arciu555 Paskelbta Sausio 14, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2023 On 2023-01-13 at 15:32, DonatasPPP pranešimas: Sveiki, turiu problemėlę su Volvo T430 '78 metu. Šlaunys keliasi greitai, bet leidžiasi labai lėtai (čia ne apie moteris ). Tepalai ir filtrai pakeisti, kažkokių užlaužtų šlangų, kad būtų nepraeinamumas irgi neradau. Gal turit kas minčių kas dar gali būti? Gal kas reguliuojasi? Jei tuščias tai gal išdilę kažkur yra liečiasi,bet jei pilnas su padargu tai tik reguliavimas turetų būti ir ko gero rankenos,ne mygtukai
DonatasPPP Paskelbta Sausio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2023 On 2023-01-14 at 17:38, arciu555 pranešimas: Jei tuščias tai gal išdilę kažkur yra liečiasi,bet jei pilnas su padargu tai tik reguliavimas turetų būti ir ko gero rankenos,ne mygtukai Ačiū už atsakymą. Su padargu apie 300 kg nuo viršaus iki apačios nusileidžia maždaug per pusė minutės. Jei tuščias, reikia pačiam užlipt ant šlaunų. Bandysiu rast kur reguliuojasi. O gal kas žino kur reguliuojasi? Tarp kitko, traktorius su frontaliniu nuo tos pačios sistemos. Frontalinis veikia normaliai.
arciu555 Paskelbta Sausio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2023 Prieš 1 valandų, DonatasPPP pranešimas: Ačiū už atsakymą. Su padargu apie 300 kg nuo viršaus iki apačios nusileidžia maždaug per pusė minutės. Jei tuščias, reikia pačiam užlipt ant šlaunų. Bandysiu rast kur reguliuojasi. O gal kas žino kur reguliuojasi? Tarp kitko, traktorius su frontaliniu nuo tos pačios sistemos. Frontalinis veikia normaliai. Šlaunų reguliavimai yra atskiri pvz čia internacionalo 83m,kitas 6600 JD,gal yra jungtukas išimtas ir nera reguliavimo? Dar gali buti šlanguose iš vidaus atsilupę ir nepraleidžia.žodžiu....
arciu555 Paskelbta Sausio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2023 Dar gali buti rankena šlaunų nuleidimo nesureguliuota ar vožtuvas išdilęs turi pažaisti su rankena,gal kažkurioj padety greitai leisis.
DonatasPPP Paskelbta Sausio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2023 Dėkui, bandysiu žaist. Jei detaliau, tai sistemos foto pažymėtas sistemos resyverio bakelis, ten stovi 2 filtrai ant įėjimo ir išejimo ir jie pakeisti. Filtro foto matosi dar du filtrai, kur prie vieno prieit reikia karterį nuiminėt. Nežinau, ar verta ten lįst, kažkoks įdomus mazgas, kad ko nepasiskleisčiau. Filtro, kur pavaizduotas iš šono, jo apskritai nėra, žiūrėjau penkis kartus, ne adata juk. Gal kokia zagluškė įsukta, bet tada turbūt išvis niekas nesidarytų, jei jokio praeinamumo nebūtų. Būčiau dėkingas už bet kokius patarimus, gal kuris ir iššautų.:)
DonatasPPP Paskelbta Sausio 18, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2023 Dar planuoju 59 varžtą pasukiot, nebandžiau dar. Ar gali jis but skirtas reguliavimui? O gal dar kokių minčių turit kas galėtų reguliuotis?
AGROMAN Paskelbta Sausio 24, 2023 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2023 Gal esat case maxxum hidrosistemos siurblį patys persirinke. Yra kokių niuansų? Servisas tokių darbų kratosi.
