1mangustas Paskelbta Liepos 19, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 19, 2020 Sveiki,gal kas turite kontaktus kas virina kuro bakus? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rudis Paskelbta Liepos 20, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 20, 2020 Mažeikiuose virina, bet jums tolokai.... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
joniskietis Paskelbta Liepos 29, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 29, 2020 Gal kas sprendė dilemą kodėl nebepersistatinėja JCB važiavimo režimo - sukiojasi tik priekiniai ratai, nebeliko "krabo" ir lygiagretaus važiavimo. Nuo ko pradėti ieškot? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Liepos 29, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 29, 2020 Nuo galinio daviklio keitimo. dzipas 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Egk100 Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 Gal žinote ar savaitgalį kur nors įmanoma nusipirkti jd 1085 vandens pompa?Kaip visada genda savaitgalį... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kesstonis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 per javapjute dauguma kontoru dalim prekiaujanciu savaitgaliais dirba. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Egk100 Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 prieš 28 minutes , kesstonis pranešimas: per javapjute dauguma kontoru dalim prekiaujanciu savaitgaliais dirba. Kaune ar 150km aplink kas galėtų dirbti? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kesstonis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2020 dojus,lytagra Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arminas666999 Paskelbta Rugpjūčio 6, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 6, 2020 On 2020-07-29 at 23:45, JCB pranešimas: Nuo galinio daviklio keitimo. Mums priekinis buvo nusproges. JCB 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
zetor1 Paskelbta Rugpjūčio 7, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 7, 2020 Gal kam yra panasaus buve ar siaop pamastymui case puma ,,nusuka"potenciometra isgrauzia dantukus,prasideda kad atbulini meta lauk paskuij jau ir prieki nebeduoda perkalibruoji vel viskas gerai,uzsimauna jis ant aseles kur is dezes iseiba aseles eiga gera tikrino servisas,jau trecia keisiu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 12, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2020 On 2020-06-23 at 19:09, arunis pranešimas: Atsako į labai daug klausimų Ne i viska atsako , kur siai dienai velena slifuojat kaune (D-358) vieni tokie geri buvo bet dabar telefonas neveikia. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
arunis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 12, 2020 Prieš 2 valandas, Augunstas pranešimas: Ne i viska atsako , kur siai dienai velena slifuojat kaune (D-358) vieni tokie geri buvo bet dabar telefonas neveikia. http://www.vrd.lt/ Augunstas 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Viliux Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Sveiki. Gal kas esate susidure su hidro variklio pajungimu? Situacija tokia kad hidro variklis turi du storesnius isejimus ir viena plona. Kiek suprantu tai stori yra padavimas ir gryzimas. Tik klausimas ka tas plonas isejimas daro? Koks perteklinis tepalo nupylimas ar kas ten? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kestoxs Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Reikia žiūrėti kas per reduktorius. Siaip panašu kad jungiasi prie laisvos eigos. Padavimas gryžimas ir ls (mažoji slanga). Gali nevisi traktoriai tureti tokias jungtis išvestas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš 18 minutes , Viliux pranešimas: Sveiki. Gal kas esate susidure su hidro variklio pajungimu? Situacija tokia kad hidro variklis turi du storesnius isejimus ir viena plona. Kiek suprantu tai stori yra padavimas ir gryzimas. Tik klausimas ka tas plonas isejimas daro? Koks perteklinis tepalo nupylimas ar kas ten? It is a case drain. Hydraulic motors leak a small amount of fluid internally. Without the case drain this would cause a pressure buildup and would ultimately blow the seals on the motor. The case drain should be connected directly to tank on your hydraulic system with as minimal restriction as possible. MAN IR PASIDARĖ ĮDOMU, TAI PASIGOOGLINAU. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Viliux Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Prieš 2 valandas, kestoxs pranešimas: Reikia žiūrėti kas per reduktorius. Siaip panašu kad jungiasi prie laisvos eigos. Padavimas gryžimas ir ls (mažoji slanga). Gali nevisi traktoriai tureti tokias jungtis išvestas. Prisegu nuotrauku. Tai ta plona turetu jungtis i nuline jungti? Pas mane jos nera galvoju o jei ta plona jungciau i kita hidro pora ir tos ta pora ijungciau ant laisvo? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rendelis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Vienas padavimas kitas nupylimas o ta plonesnė žarnelė yra drenažas prasisunkimams pro plundžerines poras bet paprastai ten lb daug nebega tai ir į laisvą nupylimą pajungt reiktų Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Viliux Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 prieš 7 minutes , rendelis pranešimas: Vienas padavimas kitas nupylimas o ta plonesnė žarnelė yra drenažas prasisunkimams pro plundžerines poras bet paprastai ten lb daug nebega tai ir į laisvą nupylimą pajungt reiktų Jo ten daug nebega. Dekui reiks taip ir padaryt. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kestoxs Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Čia, ne tas atvejis kuri aš paminejau. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
AGROMAN Paskelbta Liepos 12, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 12, 2021 Gal žinote case mx kondicionieriaus slėgio daviklio varžą arba veikimo principą? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kestoxs Paskelbta Liepos 12, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 12, 2021 Nuimi laida ir uztrumpini, jei sugedęs daviklis kondicionierius veiks ir šaldys AGROMAN 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
AGROMAN Paskelbta Liepos 15, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 15, 2021 On 2021-07-12 at 23:51, kestoxs pranešimas: Nuimi laida ir uztrumpini, jei sugedęs daviklis kondicionierius veiks ir šaldys Per multimetrus nieko nerodė ir servisas ta patį sakė. Uzsakiau naują. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kestoxs Paskelbta Liepos 15, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 15, 2021 prieš 22 minutes , AGROMAN pranešimas: Per multimetrus nieko nerodė ir servisas ta patį sakė. Uzsakiau naują. Aš tai nevargstu, uztrumpinu ir palieku. Nes tam, kad pakeisti turi freona ištraukti ir po to vėl užpildyti. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
UK. POVILAS Paskelbta Liepos 15, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 15, 2021 prieš valandą, kestoxs pranešimas: Aš tai nevargstu, uztrumpinu ir palieku. Nes tam, kad pakeisti turi freona ištraukti ir po to vėl užpildyti. Tai kad daviklis kur sukasi turi būti ventilis ir nusukus joks freonas neišeina Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
AGROMAN Paskelbta Liepos 16, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 16, 2021 Prieš 12 valandų, kestoxs pranešimas: Aš tai nevargstu, uztrumpinu ir palieku. Nes tam, kad pakeisti turi freona ištraukti ir po to vėl užpildyti. nop. freonas neišeina. kas keli metai rekomenduojama freona keisti. yra daviklis, tai turi ir veikt, tam kartu kol kito nėra galima ir tiesiai sujungti būtų Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
