GEDIMAI
Sveiki, case jxu 105 2009m kerta kondicionieriaus, ventiliatoriaus saugikli, kartais nieko bet kartais tik nauja įdedi, įjungi ventiliatorių ir iškart nukerta, kažin kur ten gali trumpinti, atsisukęs buvau viršuj dangtį laidai lyg ir niekur pažeisti nėra, nuo pernai prasidėjo šitas prajovas, ir taip jau visada,gal kam yra buvę?
Na kolegos, patarkit, kas gali būti mf5465 su perkins varikliu kaista, ne iki virimo, bet viršija normą. Ideta nauja pompa, nauja termo-mova (bandyta ir ant kieto), nauji purkštukai. Kame gali būti šaknys?
Keičiant purkštukus tikrinta kompresija, viskas tvarkoje. Aušinimo sistemoje slėgio nėra. Aušinimo sistema išplauta ir supiltas naujas antifryzas.
prieš 4 minutes , Miezis pranešimas:
Su Perkins turiu panašią problema, kas geriausiai pasiteisino, tai nuimtas kapotas.
Jei pirkt traktorą tik ne Perkinsoną.
Prieš 3 valandas, Miezis pranešimas:
Gal nenuorinai
Prieš 2 valandas, Miezis pranešimas:
Na,o ka ten orint? Naujoje pompoje orinimo varžtas buvo išsuktas, pradejo begt ir užvežem. Per savaite darbo  turejo jau savaime nusiorint
Nežinau kokia ten tam fergusone sistema bet manitu teleskopiniam virš termostato yra toks plastmasinjs varžtas, ji atsukus dar nemažai antifryzo dasipila.
On 2023-08-16 at 19:38, Miezis pranešimas:
Arba termostatas, arba radiatorius, oro filtras gal uzsikises, pažiūrėk kaip turbina pučia, turiu toky tai kad jy uzkaitint neymanoma misija
On 2023-08-17 at 19:11, Miezis pranešimas:
o kas yra norma? konkrečiai reiktų temperatūrą pasimatuot. Turiu traktorių, kur ta didesnė temperatūra visada yra ir kžakaip nesuku galvos, nes ji visad tokia buvo ir niekada nepakykla iki raudonos, bet dal 1 ar dvi dalys iki jos.  taip jau 5 metai.
  • po 3 mėnesių...
