Prieš 9 valandas, Dariukasss pranešimas:
Tik susukus vaira ir tik ijungus priekini tilta kazkas traska priekyje abiejose pusese. Lyg metalas i metala trintusi. International 844 xl , kas gali but?
laikas keisti tepala pavarose
  • po 2 mėnesių...
Prieš 10 valandų, manttys pranešimas:
NETURI KURO KVAPO tepalas? gali forsunke myzt
Kvapo neina suprasti, tepalas atrodo normaliai, nors jau nuleidau du sykius po 2 litrus kol isitikinau jog daugeja. Reiks nuvežti purkštukus patikrinti, o jei ne lieka kuro siurblys?
prieš 17 minutes , udugas pranešimas:
Kur Žemaitijoje gerai remontuoja kuro siurblius ir purkštukus?
Keletą senų siurblių esu vežęs į Gargždus, sutvarke, o purkštukų niekas nepatikrino geriau nei kaimynas ant seno aparato,su ,,naujais aparatais visi geri buvo,,3 pakeičiau ir reikalai pasitaise
prieš 36 minutes , Augunstas pranešimas:
Hidro siurblys ir gali varyti tepala  i karteri,jei forsunke nedirbtu per ismetima balta duma mestu ,dregtu ismetimas
Dar ,jei siurblys kuro mechaninis yra pompyte ,ten per ja gali i vidu varyti kura
Siurblys mechaninis. Pompelės nėra, hidro siurblys kiek suprantu šitame nesijungia su varikliu. Variklis sujungtas kardanu su greičių dėže, o toliau viską suka iš dėžės.
  • po 3 mėnesių...
On 2016-11-10 at 13:40, RicardasA pranešimas:
Sveiki, luzo siloking dalytuvo reduktoriaus velenas, servisas sako kad jo atskirai nera pirkt, todel reikia keist visa reduktoriu kuris kainuoja apie 4000... Gal kam buvo tokia problema? Gal kas gaminotes panasu velena?
Sveikas . Sutvarkiau? Ar nauja pirkai? Drug siko šis dalimis? 867664524
  • po 4 savaičių...
Sveiki, turiu problemėlę su Volvo T430 '78 metu. Šlaunys keliasi greitai, bet leidžiasi labai lėtai (čia ne apie moteris :)).
Tepalai ir filtrai pakeisti, kažkokių užlaužtų šlangų, kad būtų nepraeinamumas irgi neradau. Gal turit kas minčių kas dar gali būti? Gal kas reguliuojasi?
On 2023-01-13 at 15:32, DonatasPPP pranešimas:
Jei tuščias tai gal išdilę kažkur yra liečiasi,bet jei pilnas su padargu tai tik reguliavimas turetų būti ir ko gero rankenos,ne mygtukai
On 2023-01-14 at 17:38, arciu555 pranešimas:
Ačiū už atsakymą. Su padargu apie 300 kg nuo viršaus iki apačios nusileidžia maždaug per pusė minutės. Jei tuščias, reikia pačiam užlipt ant šlaunų. Bandysiu rast kur reguliuojasi. O gal kas žino kur reguliuojasi?
Tarp kitko, traktorius su frontaliniu nuo tos pačios sistemos. Frontalinis veikia normaliai.
Prieš 1 valandų, DonatasPPP pranešimas:
Šlaunų reguliavimai yra atskiri pvz  čia internacionalo 83m,kitas 6600 JD,gal yra jungtukas išimtas  ir nera reguliavimo? Dar gali buti šlanguose iš vidaus atsilupę ir nepraleidžia.žodžiu....
Dėkui, bandysiu žaist.
Jei detaliau, tai sistemos foto pažymėtas sistemos resyverio bakelis, ten stovi 2 filtrai ant įėjimo ir išejimo ir jie pakeisti.
Filtro foto matosi dar du filtrai, kur prie vieno prieit reikia karterį nuiminėt. Nežinau, ar verta ten lįst, kažkoks įdomus mazgas, kad ko nepasiskleisčiau. Filtro, kur pavaizduotas iš šono, jo apskritai nėra, žiūrėjau penkis kartus, ne adata juk. Gal kokia zagluškė įsukta, bet tada turbūt išvis niekas nesidarytų, jei jokio praeinamumo nebūtų. Būčiau dėkingas už bet kokius patarimus, gal kuris ir iššautų.:)
