Augunstas Paskelbta Birželio 20, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2018 Prieš 17 valandų, manttys pranešimas: Termostatai lyg yra Isimciau lauk juos-vasara karsta:), dirzelio profilis geras .... sparnuote tokia pat kaip kombaine ? pompos menteliu bukle gera? dirzeliai padilo ir sieke dugna, sunkvezimyje ir beda buna su dirzeliais(silpna vieta) ,tai uzdedu platesnius ,rusiski arba vokiski ,lenkiski blogi .
manttys Paskelbta Birželio 20, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2018 prieš 2 minutes , Augunstas pranešimas: Isimciau lauk juos, dirzelio profilis geras .... sparnuote tokia pat kaip kombaine ? pompos menteliu bukle gera? viskas perkrauta nuo kombaino motoro, nes sunkvežimio niekas netiko. Pompa geros būklės. Kažkur esu skaitęs neigiamas pasekmes termostatų pašalinimo, tai neskubėjau jų išimti
Augunstas Paskelbta Birželio 20, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2018 prieš 3 minutes , manttys pranešimas: pasekmes termostatų neigiama pasekme kad saltas variklis greiciau dyla (ziema niekad neuzsyla) cia problema kad perkaista !!! dabar vasara .beje jie kartais pastringa
Mantulis Paskelbta Birželio 20, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 20, 2018 https://www.dojusagro.lt/lt/apie-mus/akcijos/ypatingas-pasiulymas-nenauju-kombainu/ Dojaus akcija kombainų detalėm
manttys Paskelbta Birželio 22, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2018 nu ką, pirmeiji skyvukai jau bagažinėje. Įtempėjo skriemulį pagamins albrechta, tai bus visas komplektukas naujas. Kažkaip sunkiai beįsivaizduoju, kaip dar galėtų buksuoti
linas78s Paskelbta Birželio 22, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2018 Girdėjęs kad žmonės šitą kaitimo problemą išsprendžia užglušina žarną kur eina iš apatinės radiko storos žarnos į išsiplėtimo bakelį,nes ten orą gaudo ir pompa dirba ne visų galingumu. tipo kaip ranka nuima visus kaitimus
manttys Paskelbta Liepos 5, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2018 Mažu kas pastaruoju metu šlifavot galvą, kokios kainos?
Zim511 Paskelbta Liepos 5, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 5, 2018 Prieš 1 valandą, manttys pranešimas: Mažu kas pastaruoju metu šlifavot galvą, kokios kainos? Bent seniau tai daug nekainuodavo, Tauragėj keramikoj gerai darydavo.
Biesas Paskelbta Liepos 7, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2018 Sveiki, reikia pagalbos su Fendt Farmer 309. Dirbant stabdžių pedalas nuėjo iki dugno. Bet šiek tiek pedalų kuriam laikui užsipompuoja minimaliai. Kokia priežastis to ir kaip šalinti? Ir kaip teisingai nuorinti?
zmogusss Paskelbta Liepos 8, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2018 Sveiki, EVA atstovai pripasakojo, kad ukininkas laverda kombainui perdare sankaba. Gal kas girdejot ar zinot kas? Lygtais is pakruojo ukininkas
regimantas66 Paskelbta Liepos 8, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 8, 2018 Prieš 2 valandų, zmogusss pranešimas: Sveiki, EVA atstovai pripasakojo, kad ukininkas laverda kombainui perdare sankaba. Gal kas girdejot ar zinot kas? Lygtais is pakruojo ukininkas Kas domina pasuk 868070270
zmogusss Paskelbta Liepos 11, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2018 Laverda 3700 smulkintuvo dirzo koda kas zinot? Vis truksta puse skyvo dirzo:D
tadasg Paskelbta Liepos 11, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2018 Na, išmintigieji kurmiai. Johniui 6600 keičiant dėžės tepalą, rastą ferodo rudų dalelių. Fiktras ir prineštas. Ką ardyti? Stabdžius? Ar darbinį? Nors stabdžiai stabdė be pašalinių garsų, darbinis presą sukant irgi nebuksavo.
manttys Paskelbta Liepos 12, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2018 On 2018-06-20 at 09:23, Augunstas pranešimas: neigiama pasekme kad saltas variklis greiciau dyla (ziema niekad neuzsyla) cia problema kad perkaista !!! dabar vasara .beje jie kartais pastringa Nu atgaminau ką buvau skaitęs, tai tipo kad vanduo neužsibūna radiatoriuje ir nespėja atiduot šilumos plius tipo vanduo geriau juda bloke. Kaip ten bebūtų, išėmiau juos. jeigu ką, teks vėl įdėt Beje, radiatorius jau vietoje, darbus atliko Šalivis, esu patenkintas jų darbo etika ir pačiu darbu. Dar laukiu skriemuliuko ir žiebsiu
Augunstas Paskelbta Liepos 12, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2018 Prieš 10 valandų, manttys pranešimas: tipo kad vanduo neužsibūna radiatoriuje ir nespėja atiduot šilumos plius tipo vanduo geriau juda bloke Pabandyt viska reikia
Kestc Paskelbta Liepos 15, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2018 Sveiki. John Deere 6600 pastrigus viena hidraulinė pora. Atjungus trosas vaikšto kuo puikiausiai, o prijungus rankena nė iš vietos nejuda. Kas galėtų būt pastrigę? Ir į ką reiktų atkreipt dėmesį ardant?
Jonas1995 Paskelbta Liepos 19, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 19, 2018 On 2018-07-15 at 13:01, Kestc pranešimas: Sveiki. John Deere 6600 pastrigus viena hidraulinė pora. Atjungus trosas vaikšto kuo puikiausiai, o prijungus rankena nė iš vietos nejuda. Kas galėtų būt pastrigę? Ir į ką reiktų atkreipt dėmesį ardant? Nesu asmeniškai susidūręs, bet speju hidro poros plunzeris( jei galima taip sakyt) uzstriges. Claasui taip buvo, tai pakeitem hidro sekcija ir bedos baigės.
Kestc Paskelbta Liepos 24, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2018 On 2018-07-19 at 22:48, Jonas1995 pranešimas: Nesu asmeniškai susidūręs, bet speju hidro poros plunzeris( jei galima taip sakyt) uzstriges. Claasui taip buvo, tai pakeitem hidro sekcija ir bedos baigės. Susitvarkiau, pasirodo nėra ten sudėtinga. Juodus dangtelius nukėlus tiesiog prikirmyję buvo, viską išvalius, patepus, spyruoklę pralaisvinus, šratkus pravalius viskas veikia. manttys 1
manttys Paskelbta Liepos 24, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2018 strigimai tikrai paprastai tvarkosi, o keisti tai tik kraštutiniu atveju, nes jos kaina kažkas 600 eur Kestc 1
jezusLT Paskelbta Liepos 24, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 24, 2018 Sveiki, kodėl gali neveikti vairo stiprintuvas, veiksmas kombaine, sistema su donfasu(lyg ir taip vadinas) vairas šiaip veikia, hidraulika irgi, bet stiprintuvas vairo tai neveikia , ką tikrint pradžiai?
Juodas Paskelbta Liepos 26, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2018 Pagelbekit!!! Kaip nuorinti case aušinimo sistema? Užpildes dabar esu pilnai, palikau užkurta ir ant max šildymą pajungiau, po geru 10 min pučia šalta orą vistiek. ir dar viena bėda, uzkurus iš kart rodo max temperatūra
KAZE Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 Klausiu,nerandu tokio paaiškinimo : kai įmonės atlieka garantinį aptarnavimą ir keičia variklio tepalą,ar būna ,kad išleidus seną, praplautų variklį?
arciu555 Paskelbta Liepos 30, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2018 Prieš 11 valandų, KAZE pranešimas: Klausiu,nerandu tokio paaiškinimo : kai įmonės atlieka garantinį aptarnavimą ir keičia variklio tepalą,ar būna ,kad išleidus seną, praplautų variklį? Pries 17 m,esam plove (isleide tepalus) Opel Asconos varikli. Po keleto plovimu (tepalu keitimo) pradejo blykscioti gerai uzkaitus tepalo spaudimo lempute. Pakalbejom su meistru sake plovikliai yra peilis indeklams,geriau sako plauk su dyzeliu,bet ne su plovikliais. Šiaip as neplaunu daugiau.
