Visureigis prie ukio
viena ir pagrindine problema, reikia ji dar uzkurti, pvz mano 86 metu senumo wrangler turi karterio pasildyma, beja originalu, kuriasi betkokioj temperaturoj, kad tik 220 butu, su 936 truputi sudetingiau, tiesa nebuvo taip, kad neuzkurciau, bet dristu tiketi, kad esant -30 kazi kaip te butu
blogiausia, kad su vario iskart vaziuot negalima... bet cia 936 tik kaip pavyzdi paemiau, gali buti bet koks traktorius...
Blyn,Valtroj yra varganas Calix firmos antifrizo šildytuvas.O ta pati firma siūlo pilną komplektą,t.y. antifrizo,hidraulinės alyvos ir kabinos šildytuvus ir akumuliatoriaus kroviklį prie to pačio.Na dar valdymo kelis variantus.Tai negi labai jau kažin kiek tokia įranga kainuotų?Įkišai į rozetę vakare ir ramu.
Beje,pasipainios kelyje senai sustumto ir pašalusio sniego,tai ir 936,ir belekokį kitą ant jo pakabinsi.
del to ir sakau, kad reikalingas toks kuris vaziuoja per pusmetrines pusnis, nes gyenant kaime tai dar tikrai ne riba, is siulaikiniu kaip jau minejau nezinau nei vieno dzipo kuris galetu tenkinti mano poreikius, nei iki seryklos davaziuosi nei pas daktara viduri pugos nusigausi, tarkim naujas land cruiser, rimtas, kantrus, bet pravazumas labai ribotas, padangu aukstu neuzdesi, as istikimas seniems kantriems, bet ne naujiems ir moderniems
Na tavo mastimas visuomet yra isskirtinis , malacius , kad neplauki pasroviui . Cia specialiai tau ir visureigis, nors ir as tokiu mielai padukciau ;)
ir du beprociai kuriais kasmet zaviuosi
http://www.youtube.com/watch?v=kuZdn0LRmQs čia tikriau :eusa-dance:
Viskas suplakta krūvon: kelias ir bekelė, sprotas ir realus gyvenimas. Tokiom pusnim, kurių net traktorium nepramuši, nepramuši ir legendiniais džipais, tokius kelius pirmiausia reikia nusivalyt. Sutinku su voro nuomone, kad tie džipai paprasti kaip du kart du, paprasta priežiūra, bet daugiau juose nieko nematau.
... aha tai va šiandie važiuojam perregistruot to Terano , tai visa laimė ,kad pasidomėjau , pasirodo kategorija N ... blyn toks fainas buvo :( ...taigis patarimas prieš pirkdami ,reik apžėt ne vien tik mašiną ,bet ir jos popieriukus
koks tau privatus prekeivis rasys saskaita? turgui pirkdamas masina nors karta gavai saskaita faktura?
todel tu masinu niekas ir neperka jos turi buti stipriai atpigintos nes keliu mokesciai ir kasmetines technikines papildomos islaidos
robby gordono hummer mums netinka , varomas tik galas :icon-confused:
Toki jus ir ukininkai jei tokias islaidas skaiciuojat nors skaiciuot aisku reikia viska. Keliai metam apie 350lt.,technikine apie 100lt. Ojus paskaiciuokit kiek sutaupot ant kuro (zalio) tai tu 450lt. ne nematyt.
kam papildomu islaidu ? kai noresi parduoti krovinini paziuresim kaip sektusi, plius kiekvienais metais paruosti kad viskas atitiktu technikinei ir kainuoja , krovininio draudimas bus didesnis , o su zaliu vazineji ir be N kategorijos jos nereikia.
Tai nejaugi jei technikine kas du metai tai tu tvarkai masine tik pries tech. O jei tau po metu prades klibet sarnyras, vairo traukes antgalis ar duslerka nukris tai tu dar metus vazinesi su sukliarusia. Jei taip tai tu potencialus pazeidejas o tokius reikia baust. Esme tame automobilis visada turi but tvarkingas ir nesvarbu kasmet ar kas du tech.
gal kas turit padavę projektą N1 klasės auto pirkti? kažką girdėjau, kad gali būt, po naujų nebeduos pinigų už juos? gal kas ka žino? :eusa-think:
cia kalbi, kad neberems auto (N1) kategorijos? :eusa-think:
na civ. mokėjau 210lt (uz n1) cia jum kiek daug ar mazai? kasko 1700lt (2metu lengvai kasko 1400lt kainavo) tai kurioja cia vietoje brangiau n1? keliu mokescio gal kokius 40-80 per metus ir sugebėsiu sumoketi. tai belieka tech kas met, bet cia nieko daug blogo nematau.
na keturracius simet ismetė gal ir tuos ismes jei susipirko tie "kam reikėjo" jau simet.
pvz uzsakyti tinklair registruoti kaip komercini, na sorry, isdaviau paslapti
bandziau as panasiai padaryt, buvau skodoj, tai norejau skoda yeti, jie gai padaryti n1 kategorijos, bet nma pristojo ale ne komercinis, o lengvasis, sakau taigi susisiekimo ministerija tai sprendzia, ne jus, jei regitra uzregistravo, tai koks jusu reikalas....
Ir ka tada pasake? Ir as taip noreciau pasidaryti tada.
nieko gero, pati vertintoja pasake jei noriu galiu paduot juos i teisma, bet kadangi einu per JU tai pakeiciau komercini, gal kitamet per moderzavima pasiteisiu.apmaudu
