Prieš 22 valandas, Tomux pranešimas:
Sveiki. Parduodat grūdus  UAB,, agroinas "? Kaip su atsiskaitymais?  Jie patys išsiveža, ar nėra nusukinejimu?
Man irgi įdomu. Gal kam teko susidurti su šia kontora.
On 2019-06-25 at 10:03, Shimshius pranešimas:
Tai jūsų svarstyklės yra auksui sverti skirtos? Žingsniai šiaip dažniausiai arba visada buna 25-50 kg (paklaidos) metrologinės patikros.
Koks jūsų svarstykliu modelis? Mane tokios irgi domintų.
Produkcija buvo supakuota, į didmaišius po 1 toną, tokių svarstyklių paklaida ir yra kaip minėjau ( https://skalevita.lt/bid.html ). Kolega mažiau sarkazmo nežinat reikalo esmės ir detalių.
Prieš 7 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Kas nors su Agrosfera prekiaujat?
KG nekažką už kviečius moka (1 klasė 150), Agrokoncernas užkištas, totalus kamštis, galvoju jei transportą imt, galima ir toliau nuo namų pavežt.
Pernai ir užpernai su kviečiais pas jų pinigai vaikšto gan operatyviai, šiemet nevežiau nieko. O vat su pupoms pas jų sudėtingą. Du metai vilkino atsiskaitymą. Šiemet ale jei darai sutartį jau ir avanso duotų iš anksto.
Prieš 8 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Kvieciu neveziau bet pernai jiems zirnius pardaviau zadejo greitai atsiskaityti bet uzilgino virs menesio, pazystamam su pupomis irgi ilgai neatsiskaite tai nezinau..siemet pirma karta rapsa agrorodeo pardavem nei sutarties pasirasem ( su vadybininku telefonu tariames) nei saskaitos gavau bet pinigai uz triju ar keturiu dienu buvo saskaitoj.
Ir mum su zirniais sia ziema susivelino, bet bendravo geranoriskai ir delspinigius be problemu butu sumokeje sake tik saskaita uz juos israsyti, bet ju nebeskaiciavom.  Siaip gandu lygije girdejau, kad jiems patiems kazkas ten buvo nemazai skolingi bet dabar lyg viskas ok. Dabar vel vesiu kita savaite zirnius
Vieša paslaptis, kad agrosfera ne pačius geriausius laikus išgyvena. Deja, visos įmonės, kurios biznį daro tik su grūdais (nestumdo chemijos ir trąšų) yra šiokios tokios tiksinčios bombos. Reikia valdyti rizikas, neparduoti visko tokiai įmonei ir tiek tų bėdų
Prieš 3 valandas, manttys pranešimas:
Kurias imones  "tiksinčios bombos" turi omeny?
prieš 33 minutes , caper pranešimas:
Zvalguva
kad pas mus je priima grudus tik uz skolasn uz pinigus net neperka  nebent neseniai kas pasikeite ,ir neseniai pradejo pardavineti trasas su atidejimu kitiems metams
Prieš 9 valandas, manttys pranešimas:
Agrosfera kai parsidavė ICOR'ui berots, pradėjo viskuom prekiauti, ir trąšomis, ir kuru, ir chemija.
  • po 4 savaičių...
prieš valandą, kostela pranešimas:
Per kiek laiko gaunat pinigus, po pridavimo iš DariusAgro.?
Mėnuo praeis, skambink ir gausi. Nepaskambinsi - lauksi ilgiau, būna ir 2 mėnesius užtrunka.
Man tai atrodo kad jie tyciojasi,  toks kaip KG rašo priminimą kad artėja atidėjimo termino pabaiga 2 mėnesiai iki termino. Tu atsiskaitai  su jais, grūdais dviem mėnesiais anksciau negu buvo sutarta, už tuos 2 mėnesių jokių procentu negrąžina. O kai jiem parduodi dar papildomai grūdų ir jie turi tau per mėnesį sumokėti tai kažkodėl netelpa į ta terminą ir sumoka arba paskutine diena arba vėluodami kelias dienas
On 2019-07-24 at 12:57, Tomux pranešimas:
pirmadienį turejo atsiskaityt jau. neatsiskaitė. vakar dar kėlė telefoną ir sakė kad va perdaviau buhalterei ir sumokės. šiandien jau nekelia visai. iš kito telefono numerio pakėlė paprašius sumokėti numetė ragelį.
On 2019-08-28 at 12:23, kestoxs pranešimas:
Priminimus dažniausiai formuoja robotizuotos sistemos, derliaus priėmimo metu sąskaitas ir visa kita tvarko žmonės. Sąskaitų kiekiai kosminiai, todėl naturalu, kad ne visi duomenys laiku suvaikšto. Tqai nėra pateisinimas, bet jeigu sumoka daugmaž laiku, tai problemos nematau. Kitas klausimas, kaip žmonės sugeba bele kam parduoti grūdus ir dar tikriausiai be normalių sutarčių. Pasitikėjimas nerealus
Nesvarbu kas priminimai siunčia, esme kad jie juos siuncia 2 mėnesiai iki termino galo.  O tau nesugeba sumokėti per nustatyta terminą.
Kitas dalykas kai perki atidėjimui suskmoki % ir už ta atidėjimo laiką, ir jei tu su jais atsiskaitei anksciau 2 mėnesiai niekas  tu % už ta atidėjimo laiką kurio tu nepanaudojai negrąžina.
Man  tai nelabai gražiai visa tai atrodo...
Priminimai yra geras dalykas, kad juos siunčia, tai liuks, nes ne visi atsimena. Kodėl toks terminas, sunku pasakyti, kad, kad pasiplanuotų pinigus, nes ne visi moka juos valdyti.
O dėl nesumokėjimų, tai galima parašyti laišką su pretenzija. Esu tikras, kad jie sumpokės delspinigius pagal sutartį, jie aiškiai apibrėžti
prieš 48 minutes , manttys pranešimas:
dirbu su Nr.1 visus metus , vskas kompe programoje bent dienos eigoje nepasimeta.
O  jei jie parduoda grudus imonei su 3 darbuotojais (direktorius,buhalteris,vairuotojas) tai gali tiketis kad imones vietoje gali rasti tik pasto dezute. cia budavo po 5 metus  zmones iesko
