Prieš 18 valandų, Kestc pranešimas:
Sveiki. Gal galėtumėte patarti kaip dar galima pajungti lenkišką frontalinį krautuvą bielkiui 1025.3 su monobloku (ne per paskirstytojo sekciją, kad nereiktų to ričiago įjungto laikyt)?
Nuo siurblio į frontalinio paskirstytoja, iš jo į tą vietą kur buvo sujungta siurblys su pagrindiniu paskirstytoju.
Prieš 20 valandų, Kestc pranešimas:
Jei krautuvas metal f...ch, tI instrukcija su nuo traukom yra jų tinklapyje, kaip pajungti belarusui ir kt traktoriam. Paieškok, tirai rasi.
O principe, taip, kaip Jonas1995 sakė.
  • po 3 mėnesių...
  • po 2 mėnesių...
Kuri krautuva geriau rinktis is lenkisku prie bielkio 82 su paprastu tiltu? Metal technik atkrito, nes netepamos ivores. Kiek perskaiciau tema, minimas kaip minusas. Metal fach kaip per didelis (sunkus), issikises traktoriaus priekyje minimas. Tai taip gaunas, kad inter techas prie bielkio geriausiai tiktu? Ar dar kokiu pastebejimu butu?
prieš 8 minutes , gbandinis pranešimas:
Metal fach t229/1 modelis yra trumpesnis ir ilgesnis t229,tas trumpesnis manau pats tas tokiam mtz.
Turiu metal technik. Naudoju nedaug, tai problemos dėl netepamų įvorių nematau. Turi aplink visokiu, visi turintys pritaria, kad mtz paprastas tiltas neatlaiko jokio krautuvo. Jei zadi daug dirbt, pirma dėk balkinį tiltą.
prieš 24 minutes , gbandinis pranešimas:
turiu prie bielkio paprastu tiltu  t 229 jau 3m-- jokiu bedu , kraunu mesla , rulius dar ir krumus paraustineju su  sakem, tiesa ant priciepo kabinu balsta  .Ji dirbsi be galvos tai ir balkinis nelaikys
prieš 11 minutes , urbonas10 pranešimas:
Nea, darbo nedaug nusimato jam. Zvyro atsivezt, kelmiokus isvezt, sakas, trasu didmaisius issikraut ir panasus darbeliai. Zalios mases rulonu neteks jam kilnot. Bus pagalbininkas tik, o ne rimtiem darbam kasdieniam. Tad manau issiversiu su paprastu tiltu.
prieš 15 minutes , virgis807 pranešimas:
O jusu ilgesnis ar trumpesnis krautuvas? Galvojau jie vieno modelio eina, kol Jawax nepasake. Nea, laikys man tas tiltas, del to nepergyvenu. Ypac kai darbu su zalios mases ruliais ir meslu nenusimato.
prieš 31 minutes , gbandinis pranešimas:
Mano yra t229 o ar ilgesnis ar trumpesnis nežinau parametrrus galeciau ymesti tik po 2 sav( dabar esu ne Lt) . tenka krauti ir grynai zalios mases rulius (ukis gyvulininkystes) naudojams  beviek kasdien . atolo rulius esancius aplink uki 200-300m   pasilieku galulaukese   tai ziema pasiimu  parsivezu ir tiesiai i edzias  . naudok balasta bus sveikiau .
Prieš 12 valandų, gbandinis pranešimas:
Patikslinu trumpesnio modelio kodą, t229 vk.
Prieš 15 valandų, rapsas pranešimas:
Čia jis 0,9kub?  pagal tūrį gilesnis turbut nei dauguma? Gal foto turi ant frontalinio? įdomu į kokį aukštį eitų su juo pakrauti su Metal fach t229?
kraunu i 2,7 metru aukscio priekaba. Auksciau butu sudetinga su isvertimu, nepilnai issipiltu kausas.
Koks krautuvas is lenkisku geriausiai dera prie mtzoko? Daznai reiktu uzdet, nuimt krautuva. Ar visi jie lengvai su siuo veiksmu susitvarko? Ir kuris is lenkisku krautuvu mazai isvercia kausa? Kazka teke girdet, kad kampas isvertimo per mazas lyg ir. Is sono zvelgiant, visi lenkiski vienodai beveik atrodo.
Na vat, buvau per pora vietu krautuvu apziuret, pasideret. Rytoj matyt ir uzsakysiu. Prie mtzoko inter tech trumpesni ta IT 1600 issirinkau, kur 360 kelia i auksti. Su PVM uz 3050 pigiausiai radau. Kol dar neuzsakiau, gal kas pasakys ar geras pasirinkimas is lenkisku krautuvu? Jei lygint su metal technik ar butu kokiu esminiu dar skirtumu be tepamu ir su tepamom ivorem? Ir kuri lengviau atkabinet butu? Inter techas su kaisciais, techniko kitas principas prikabinimo.
Prieš 13 valandų, gbandinis pranešimas:
Yra aplink inter tech. Viskas gerai su juo, mažesnis netaip laužo mtz, bet ir jėgos pas jį mažiau. PVZ paėmus baltą ruloną nepajėgia atverst. Pakelt pakelia, o atlaužt rulonų griebtuvą jau sunku. Aišku ir rulonas turi būt toks iš nemažų. Šiap mtz išvis neskirtas būt su krautuvu mano galva, bet yra kaip yra. Ką turim su tuo ir dirbam.
Gal kas paaiskintu kaip pasijungti slangas? Tie keturi per viduri skirstytuvo tai i frontalinio cilindrus. Virsuje du ragai troseliam pajungt. Po desine puse P raide vienas stuceris ir po kaire du stuceriai N ir T raidem pazymeti? Ka ir nuo kur i juos sujungt? Toki skirstytuva nuo hidroporu galima pajungt?
