Viskas ten turėtų būti lengva, žinant per minutę galima apsisukti. Pasižiūrėkite youtube, ten labai aiškiai viskas, kad ir kitų modelių krautuvai. Kiek supratau iš parašymo, kad trūksta jėgos raumenyse, ką padarysi - esame tik žmonės, bet turime galvoti. Jei daiktas sunkus, tai reikia neatjungti hidraulikos nuimant, o uždedant krautuvą, pirma pajungti hidraulikos šlangutes ir tada koreguoti, taikyti į rėmus prie traktoriaus.
Prieš 9 valandų, degsius pranešimas:
Naujas as frontaliniuose reikaluose , tik siandien uzkelem ant pensininko mtz lenka mt 02 , uzkelt tai kaimynas su NH uzkele, bet kaip is   to  gelezo paprasciau  issinert  nesugalvoju , nes sunkus ,padla ,nesinori be reikalo jo veziotis ,o traktorelis vienas ,darbus dirba visus ,ir zeme dirba ,ir sienauja .But gerai kad kas smulkiai papasakotu nuemimo ir uzdejimo procedura , nes atfiksavus krautuva ji reikia pakankamai stipriai kilstelt ,kaip ten su tom kojom ,kudos jos ten kazkokios .
Viskas ten labai paprasta. Krautuva atkabinėk ne tuščią o su padargu. PVZ su kaušu. Kaušą atlenki į išpylimo padėtį ir atlenki kojas tiek kad jos liestų žeme. Krautuva nuleidi ant plaukiojančios padėties ir atfisuoji. Tada po truputį atvertinėji kaušą kol kruatuvas išlipa iš rėmo ir viskas. Žodžiu sverto principas.
bet labai svarbu turėti kraną ant atvertinėjimo žarnos (darau prielaidą, kad pas žmogų paprasti stuceriai). Kitaip bus mišios. Nuimti nuims, bet kai reikės uždėti, tai bus smagumo.
Atsikabina puikia be krano, tik kad nereik skubėt atjung šlangų. Kai krautuvas išlipa iš rėmo visas krautuvo rankenas padaryk ant plaukiojančios ir viskas bus gerai. Krautuvas laikosi ant kojų ir plaukiojanti padėtis įtakos jo padėčiai nebeturi.
dekui visiems , principa supratau , nusirengti  krautuva pavyko ,netaip sklandziai kaip filmuke ,truksta igudimo ,bet nieko nenuverciau nieko nesulauziau .Kas  del krano ,bus matyt ,dabar pries atjungdamas uzgesinau ,pajudinau rankena ,pipsai stuceriuose spaudosi su pirstais   matysim ,jeigu del kokiu priezasciu isitemps , ne karve tas kranas kainuoja .
Prieš 3 valandų, urbonas10 pranešimas:
na kažkaip atrodo, kad vis tiek veikia svoris cilindrus, jeigu ne kampo, tai bent kėlimo cilindrus veikia rėmo svoris ir jie turėtų įsitempti. Nu bet jeigu sakot kad taip nėr, tai nėr :)
Galvoju, tikriausiai pavažiavus atgal cilindras kėlimo iki galo sustumiamas, o vėliau privažiavus ir prijungus hidraulika vėl išstumaimas?
On 2017-11-27 at 10:15, manttys pranešimas:
parekomenduokit firmą, kuri normaliai užsiima frontaliniais krautuvais, ne tik sugeba uždėt iš lenkų atsivežusi. Nusipirkau 140 ag sena deutza ir jis man labai patinka, bet nerandu krautuvo, niekas rėmų nepasiūlo..
imk stolli nenusivilsi,dejau ant bielkio profiline tai nuimtu gazu gali kilnot,pardavineja netoli taves agropara
Cituoti
traktorius mtz 52 ,krautuvas metal technik su bulgarisku skirstytuvu ,pajungtas is sonines poros ,klausimas ,gal kas junget su traktoriaus skirstytuvu  nuosekliai ,kaip dirba ,kaip laiko,lygtai bulgariskam skirstytuvui reikia kazkokio tai mandro stucerio
noriu pirkti krautuvą ir geriausia kaina gaunasi už Metal technik MT02 -2460 + mok (nors Metal Fach atrodo gražiau surėdytas). Bet  gąsdina, kaušo užsivertimo kampas tik 30 laipsnių žemiausioj padėty. Ar tai didelė problema? Ar labai jaučiasi tas trūkumas?
Patarkit į ką daugiau kreipti dėmesį. su frontalu neturiu jokios patirties, tai visi atrodo vienodai.
beje traktorius belarus 82.1
Ačiū.
Prieš 1 valandą, gzhegozh pranešimas:
Ačiū.
Sveikas. Kur planuoji jį naudoti ir su kokiais priedais?
Turim metal fach t229, tai jį pasirinkom dėl tepamų įvorių, nes kiek pamenu, metal technik netepami kaiščiai. Ūkyje krovimo darbų nėra labai daug, bet vis tiek patikimiau atrodo, kai gali sutept. Dar papuolė nupirkt per akciją, tai su kaušu gavosi 2440+pvm. Kiek laipsnių tiksliai suverčia kaušą nežinau, bet užlenkus apatinėj padety galėtum pilną vandens pripilt, tai biriem krviniam krauti pats tas.
Metal technik prikabinimas prie tvirtinimų su rankenėle fiksujamas,  metal fach su kaisčiais, kuris geriau negaliu pasakyt, bet man nesunku du kaiščius patrukt :)
Belarusui svarbiausia kokios atramos į galinį tiltą eina, kad nesulaužytum per pusę, bet manau lenkai visi jau deda ten vamzdžius. Daugiau gal papasakos metal technik savininkai.
On 2018-02-24 at 19:39, Johnas pranešimas:
Sveiki gal kas zinot kaip sureguliuot frontalinio greita jungti kad neleistu tepalo? Anksciau tik parasodavo dabar daugokai leidzia.
Niekam nera tokios problemos?
Prieš 18 valandų, gzhegozh pranešimas:
Ačiū.
Žiūrėk kaušo atsilenkimą žemyn (Z). Nevisiem frontaliniams tiek vartosi kaušas.  O, toks atsilenkimas labai praverčia, ypač kraunant žemes.
Prieš 17 valandų, jawax pranešimas:
Sveiki visi. Ačiū už patarimus.
Ūkis nedidelis, tad daug darbo nematys. Pagrindiniai darbai per sezoną- keletas priekabų mėšlo pakrauti, trąšų/grūdų krovimas, jei kas užaugs na ir akmenis kokius gal pagelbės nurinkti biškį nuo laukų. Vat ir visi darbai.
Dabar už t229/1 (tą trumpesnį, kuris 3,7 m kelia) prašo 2700 + pvm, be hidroakumuliatorių. O apie dovanas nieks net nenori kalbėt.:D
Beje, patarkit ar imti hidroakumus? nes Agro specai  ir sidabrapirščiai sako, jog nereikia, nelabai jausi. Kaip jūs patarsit?
Dar kart ačiū!
Pas mus ant t229 nebuvo hidroakumuliatorio, galvojom vėliau nupirkt,  bet kažkaip nesijaučia poreikio. Su pakabintu svoriu toli nevažiuojam, kraunant judesiai švelnūs, niekas nesmūgiuoja leidžiant, o kelyje iš vis nematau poreikio. Tiesa - krautuvas ant mtz su balkiniu tiltu, tai padangos kažkiek sugeria.
prieš 53 minutes , jawax pranešimas:
Paturėjus su akumuliatorium, be jo nesinorėtų ;)
On ‎2018‎.‎03‎.‎01 at 16:11, jawax pranešimas:
Gali būti :)
On ‎2018‎.‎03‎.‎01 at 15:09, jawax pranešimas:
Nelabai suprantu tų pardavėjų. Vieni sako, kad hidroakumas veikia tik 1 padėty arba nuleistas arba pakeltas (ir tai nusistatai pats), kiti gi sako, kad tik tuščias ir žemiausioj padėty (tik transportinėj). Kaip suprantu, amortizacija turi dirbti visam kėlimo diapazone, išskyrus žemiausią krautuvo padėtį, kai cilindrai suspausti iki galo? T.y. važiuojant nuleidus krautuvą jis neamortizuoja..
kaip yra iš tikrųjų?
Ačiū.
