300 ha.. koki kombaina rinktis?
Na kol kas susidariau tokia nuomone, kad:
1) claas kombaina tokiam plotui nelabai iperku.. nebent uztektu claas tucano 430 su 240 AG motoru...
2) is NH priimtiniausias variantas butu CS 6080, kurio turetu pakakti mano ukiui.. priimtiniausias ko gero audrokestos pasiulymas. nzn ka siulo lytagra.
3) case 5088 kazkaip ir domina ir nedomina del to, kad rotorius. sis turetu susitvarkyti su 300 ha, bet yra baime, kad bus sunku ji suvaldyti (reguliavimas)... idomus sitas kombainas..
4) fendt ir Laverda bijau del serviso.. ir del to, kad dar neisitvirtine jie Lietuvoj..
5) gal kas zinot, kaip situacija su JD sitoj kombainu kategorijoj?
P.S. kadangi sitas kombainas reikalingas kitam sezonui, dar nebuvau susisiekes nei su vienos firmos vadybininkais.. kai tik bus baigta seja ir atsiras daugiau laisvo laiko, butinai apsilankysiu visose firmose ir tada bandysiu rinktis geriausia varianta...
  • Atsakymai 282
kogero tau geriausias variantas butu naujas new holland tc, pasidomek galingiausiu modeliu, sakyciau tau tikrai pakaks :eusa-shifty:
Tai jei pakanka galingiausio TC modelio, tai tas NH CS6080 turetu be vargo susidoroti su savo uzduotim (tais 300 ha)
jam nebus ka veikt :D
Na, jeigu rimtai domėtumeisi, galėtum gauti atsiliepimus esamų klientų. Pas mus serviso konvejerio dar nėra, tad reakcijos laikas minimalus, dalis pristatome per 1 d.d.
O dėl įsitvirtinimo tai tu teisus. Po 2-3 metų kainų lygis nebebus toks koks yra dabar, jis neabejotinai kils.
Nea, bet jis parsives lygiai toki pati kitiems metams. Galbut pagaus pigiau, uzdirbs kelis litus. Ir bus darbininkams ka ziema veikt. Zodziu visapuse nauda. Jei neparduos - pasiliks sita :)
pirks nauja, nes laikas nusikabint kokia merga turbut :D
:D
Tai kad atsibodo su senais kombainais vargt ir nervus gadint, kai jie genda
turiu sc 6080 320ha pjovimo mazas nors tu ka, derliai iki 6t.lytagr serw pries 2 saw reik imt skambunti.na per 12 val padariau 160t bet cia jau buvo idialiom
salygom ir nestojant wiena diena tokia ir tebuvo per du darbo metus
Kažką įdomaus augini,kad toks mažas našumas.
rusiškas Vektor,10 valandų,išpylimas stovint,nes kuliant neleidžia tam tikri techniniai sprendimai :icon-evil: ,apie 160 tonų kviečių.
Ir vėlgi jei jau rašot tai rašykit iki galo, na kad ir tarkim kokį ražienos aukštį laikot? Be to Kėdainių derliai reik manyt ne Rokiškio o dar jei pas jį kokie ekologiniai. Tie pliki skaičiukai nieko nesako
Nepykit uz kvaila klausima, tik idomu, ar skiriasi Vektor nuo Don 1500 kulimo-valymo sistema?
Suprantu, kad jau darausi įkirus, bet kas yra "skaldo"? Vienas saują grūdų pasėmęs ir vieną skalduką radęs sako daužo (aš ir gi taip sakau :icon-wink: ) kitam ir penki skaldukai toj pačioj saujoj gerai. Toliau, kaip daužo ar randi "kruopas" ar "dribsnius", nes antru atveju greičiausiai transporterių darbas (laisvos grandinės). O gal kokį incidentą apturėjai, akmeniuką prarijai ir dabar pobūgnis kreivas?
Išsamiau prašom kolegos, kad nebūtu plikas drabstymasis kaltinimais
Donas turi 5 kratiklius,vektorius 4.Visas skirtumas.
O man tai idomu kodel kombainas pagal AJ perkamas, o ne pagal pjaunamosios ploti? As imciau platesne pjaunamaja, o arkliai patrauks. Su platesne pjaunamaja maziau apsisukimu padarysi, ispylinek vaziuojant ir tie 300 ha sutirps.
Geras klausimas. Iš principo tu teisus, ne arkliai o darbinis plotis liamia našumą, bet tai tinka tik kalbant apie derlius iki 6t/ha, gal dar mažesnius. Kai derlius didesnis reikia kurkas intensyvesnio separavimo (paprasčiausių kratiklių nepakanka) jei pastebėjai faktiškai nebeliko senoviškų kombainų kad būtu tik bugnas ir kratukai, visi vakariečiai turi bent jau kedentuvus virš kratukų ir ne po vieną būgną. Taip pat nauji smulkintuvai labai daug arklių reikalauja. Taigi kalbant apie javų augintojų regioną (vidurio Lietuvos žemuma) kur derliai 5-8t/ha matematika truputi kita.
  • po 6 mėnesių...
Noreciau prikelti tema :) sakykim reikia 300ag kombaino tokio: kederis max 6m, apie 300ag, kratiklinis? ka rinktis? kokias markes? svarbu kad butu kuo paprastesnis... JD T, W, CWS? Lexion 540? Tucano? :eusa-think: idomu keleta nuomoniu butu isgirst...
ir ka taip jau zino, kad net nesvarstoma? :)
jei ka jis buvo firmos kuri pradejo atstovauti direktorius ir atveze i lt :) veliau peremet jas jus...
