Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
482 nariai balsavo
      144
      99
    • Sėju laiku
      239
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
kokia karbamido norma taikot pieninėj brandoj del geresniu rodikliu?
Pamegink dali lauko nepurksti . Nupurskua karbamidu pagereja rodikliai taciau jei bus tikrinami grudai rankiniu budu rodikliai neuzsiskaitis . Kitas momentas tai sumazeja derliaus kiekis . Zodziu po visu bandimu nustateme kad panaudojus karbamida del gamtos ar priemimo budo galma negauti pliuso o del kiekio minusas garantuotas . Sudejus visus pliusus minusus ir papildomas islaidas isvada kad tai yra neekonomiskas sprendimas . (Su kaiminu trys metus dareme tikslu bandima)
prieš 17 minutes , vrimvydas pranešimas:
aš nenoriu chimycint, noriu tiesiog pakankamai baltymo ir glitimo. kaip tada juos pasikelt?
Kad jau apie bandymus, tai prasom maniskis. Kvieciu pabiros po pernai krusos, ~ 08 15 isbarstyta pupu/avizu/zirniu misinys ~50kg/ha ir suskusta diskiniu. Pavasari 200 kg/ha salietros, 200 kg/ha 27-6-6, sulfato 70 kg/ha ir 2 purskimai nuo zoliu. Jokiu augimo reguliatoriu, fungicidu, mikro ar pan. ir planuoju daugiau iki kulimo nieko su jais nedaryt. Kolkas atrodo taip. Teoriskai tureciau nieko nekult, kokia bus realybe neuzilgo pamatysim :)
prieš 33 minutes , manttys pranešimas:
Svarbiausia yra saulėtu dienų kiekis, jei nebus pakankamai daryk ką nori, jokie purkškeliojimai nepadės. Taipogi įtakos turi ir veislė kokia ji yra ir bendras azoto kiekis atiduotas.  Taip, kad kaip gamta duos taip ir bus.
Prieš 3 valandas, manttys pranešimas:
Toks pasikelimas yra apgaule. Duonos ir piragu kepejai gave tokiu grudu labai keikiasi . O jei pagautu su tokeis grudais eksportuotojus , nutrauktu kontrakta . Zodziu galma prisidirbti sau ir kitiem .
Prieš 7 valandas, Witalikas pranešimas:
As ir galvoju ar cia ant veliavos salietros ar karbamidu geriau purksti 😕
Veliava kita sav bus, riektu lietaus bet nerodo kolkas.
Kiek karbamido galima det ant veliavos?
Nesu to dares niekad, bet turiu kelis maisus likusius, noreciau juos sunaudot, patarkit kokias normas saugu purksti
prieš 35 minutes , Remse pranešimas:
Gal važiuojat jau tą vadinamą kokybinį tręšimą kviečiuose? Galvoju ryt išberti po 100kg Axan, nes viliuosi, kad sinoptikai neapgaus, pirmadieni daug lietaus, 3mm :D
Pas mus tik lenda veliava. Agronomas sako ankstoka, as nzn, dvejopi jausmai
Prieš 1 valandų, Remse pranešimas:
O jei karbamido bert 80-100kg, iki kada kviečiai ima per šaknis maistą ir nuo kada tik per lapus maitinasi?
Dabar pabėrus manau prie tokių temperatūrų po 3 savaičių jau maitintųsi, tai kokybei pats tas.
prieš 25 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Aš asmeniškai neturiu daug patirties su tuo kokybiniu tręšimu, dažniausiai pas mane ties antru bambliu baigdavosi tręšimai. Kartais dar žaisdavau su karbamidu, bet šiemet pabandysiu užmest Axan po 100 kg dabar. Aišku, tas Axan tai irgi ne kažka, kai po 100kg/ha, stambios granulės, ne tiek daug nukris į kvadratinį metrą. Kas turi salietros, geriau laukti kol pilnai vėliavinis išlys ir laukti dangaus malonės :) o karbamidą geriau pasilikti purškimams ant varpos.
prieš 1 minutę , Dainius48 pranešimas:
Pagrindinius tresimus ir su axan daret? Jei taip, sulfato neberiat gal tada?
Taip, kažkaip labai užkabino tas axan, jau kelinti metai du kart po 300 kg ir dabar 100kg kvieciams. Vasariniams irgi prieš sėją po 350 kg ir viskas. Aišku rapsui sieros trūksta su axan, tad po 100kg dar sulfato.
prieš 22 minutes , Remse pranešimas:
Del trąšos kokybiškumo, ar efektas geresnis lyginant su salietra ir sulfatu? Siaip patogu, kai siera pasiduoda tuo paciu. Reiks kitamet gal pabandyt.
Prieš 11 valandų, Ukius_bulvinskis pranešimas:
Dar varijantas jauciu but su 16-tuku i ateiti rudeniui.
Prieš 1 valandų, Witalikas pranešimas:
Prie ko čia 16-ukas? sarkazmą suprantu, o bet tačiau klausimas buvo iki kada kviečiai maitinasi per šaknis, ir jei dar bent mėnesį maitinasi, tai galima nerizikuojant apdeginti lapų, karbamidą per šaknis paduoti, aišku prieš lietų, o ne ant sausros, nes tada tikrai dengi na veter bus.
prieš 3 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Azotas dabar susivartos o P K liks rudeniui startuo geram. Naujai kulturai.
vienu suviu du zuikius gal pavyktu.
Iki kada nepasakysiu100% dirba saknys
