2007-2013m pusiau natūrinis ūkininkavimas
Kad ir augalininkyste tikrina kur laikai savo uzaugintus produktus ar geros laikimo salygos. :eusa-naughty:
Hmm, jei taip tai gal dar patikrins... Bet kokiu atveju, "Kauno grūduose" sąlygos tinkamos, ten tegul ir tikrina :lol:
  • Atsakymai 777
Būtent gali tikrint kaip nori jei visa produkcija iškeliauja :)
Ką tik NMA tikrino visus įsigytus daiktus. Labai žiūri, kad kiekvienas skaičiukas ant padargo lentelės tiksliai sutaptų su skaičiukais ant pirkimo pardavimo sutarčių ir t.t. Bendrai viskas ok :)
Kaip tas patikrinimas vyksta, ar tik paziuri ir viskas, ka ten tikrina? Ar labai kabinejasi? Ka reikia turet projekto viesinimui?
Tai kaip suprantu, prie nieko neprikibo ir viskas gerai buvo? :eusa-clap:
  • po 3 mėnesių...
  • po 4 savaičių...
  • po 4 savaičių...
klausimas tiems, kas jau anksčiau teikėte paraiškas pagal šią priemonę. pirmą pingų dalį gavot berods tais pačiais metais, kai teikėt paraiškas, o kaip su antrų metų išmoka ar ją gavot ,metų pradžioje, vidury ar gale?
Pirmas gavau po mėnesio po paraiškos patvirtinimo, o visas sekančias mokėjo kovo mėnesiais.
sausis vasaris tam tarpe gavau
  • po 4 savaičių...
na tai atsilieps kas dalywauja?
Sveiki,
Aš asmeniškai dalyvauju pagal šią priemonę. Paraišką teikiau 2013 m. pagrindinis reikalavimas EDV, jis turi būti nuo 1 iki 4. EDV galima seniūnijoje sužinoti. galiu ir aš pasakyti, turiu prisijungimus prie registrų. Tai va. Panaši priemonė numatoma 2014-2020 m. tik parama bus didesnė, 15 000 eur. tai nėra blogai, iki šiol buvo 26000 lt, o bus 52000 lt. kas gerai pagal šią priemonę, kad finansavimas yra 100 proc. ir parama mokama avansu, t. y. nereikia savo lėšomis įsigyti ivesticijų, o tai galima daryti paramos lėšomis.
Visiems smulkiems ūkiams siūlyčiau tikrai naudotis šia parama.
Sveiki,
Kažin negalima antrą kartą ja pasinaudoti ? Va kaip pralošia paskubėjusieji, nes tie 26k tai tokia suma, už kurią nelabai ką nuperki...
Sveiki,
Pasinaudosi šia parama pagal 2007-2013 metų taisykles, igyvendinsi, tai yra praeis 5 metai. Ir galėsi sėkmingaii teikti pagal naujas taisykles 2014-2020 metų periodu. Tad nėra pagrindo krimstis, busi gavęs 26 000 Lt + 52 000 Lt, bent kokiu atveju išloši.
Jeigu tikrai tai bus įmanoma - surizikuosiu. Sekantys metai man kaip tik 5-ieji ;)
Reiktų dar pasakyti, kad jeigu įvykdai įsipareigojimus (pakeli EDV 20 proc) anksčiau, tai gali nutraukti dalyvavimą , kad ir po metų ir dalyvauti kitoje programoje, aišku litų už likusius metus negausi, bet ir grąžinti nereikės
Nuo lapkričio 11 d. iki gruodžio 13 d. vėl bus renkamos paraiškos pagal šią priemonę. Ar teikti dabar, ar geriau palaukti 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio ?
Jeigu pasitvirtins prognozės, manau verta palaukti.
Gal kas galit pasakyt ,ar tinka pagal sia programa toks pirkinys ,kaip padangos Belarusui ?
Ne, netinka. Kažkada seniai buvo galima pirkti detales, dabar negalima.
Su tais pirkimais,tai kaip parašysi...Buvo Standartai Nitratų direktyva.Pats klausiau,po to NMA buvo klausimas ,ar galima pirkti Belarusą su frontaliniu.Atsakymas-ne.Po kiek laiko šneku su vienu ūkininku,o jis sako, nusipirkau ir tiko...Pirkau el. aptvarą,tai plasmasiniai kuoliukai tiko,o mediniai netiko...
Dėl paramos dydžio tai gal ir verta palaukti, nes palanuojama, kad pagal šią priemonę bus galima gauti apie 50000 Lt, tačiau tai nereiškia, kad sekančiame laikotarpyje nebus kokių kitų reikalavimų. Vyksta diskusija dėl smulkaus ūkio apibrėžties, taigi, yra rizika, kad kai kas gali ir neatitikti šios apibrėžties ir yra rizika negauti paramos. Tačiau tai tik rizika, bet ne faktas.
Mano siūlymas Jums būtų toks, kad, jei pakanka paramos tiek kiek yra skiriama šiandieną, tokiu atveju teikti paraišką šiais metais. Tačiau, jei Jums reikia daugiau paramos ir nepakanka tiek kiek dabar skiriama, tai siūlyčiau surizikuoti ir palaukti kitų metų.
Pagarbiai
D.
sveiki, gal kas zinote ar pagal sia parama tiktu pirkt nauja belarus traktoriu?
O kaip tu nupirksi jei dabar parama tik apie 25000 lt
Ir as turiu klausima, ar galima pagal ta parama pirkti laistymo sistema (braskynui) ir kasti tvenkini, kad butu is kur vandeni paimti
