Pažystu ne vieną,kurie pasidavę bandos jausmui susidėjo įdėklus,o po kiek laiko,nuolat kartodami žodį iš trijų raidžių,lupo juos lauk.
Yra viena auksinė taisyklė- kW katilo galios per sezoną suvalgo apie 1 kubinį metrą malkų.
Tad reikia rinktis,kiek įmanoma mažesnio galingumo katilą.Tada degimas vyksta intensyviai,aukštu n.k. ir nekyla jokių problemų su katilų ilgaamžiškumu ir kaminų kokybe.
Deja,bet iki 150 kv.m ploto,nenorint dažnai papildyti kuro,nelabai yra iš ko rinktis,nes normalūs katilai prasideda nuo 20 kW.
Belieka akumuliacinės sistemos,arba granuliniai katilai.
Manau reikia rinktis ilgaamzi katila: spizini. Brangesnis tai brangesnis, bet ne 5 metam. Pas mane pati spizinis veikiantis duju generacijos principu.
ir kokiam laikui malku uzsikrauna?
as kai daba pastaciau kalvi ismeciau konvodel metalini katila, jam jau 13metu, kurentas buvo slapiom malkom anglim, pjuvenom ir t.t. ir ismeciau el to kad bijojau kad jau atejo laikas ir labai mazo jo pakura, bet tas katilas dar neprakiuro.
dabar kai iekojau katilo tai pagrindinis kriterijus buvo idele pakura ir galimybe kurenti malkomis, anglimi. apart kalvio nieko geriau neradau.
beto kolkas patenkintas baigiu sudeginti visas malkas kurios i ankstensti peciu net nelindo. beto mano kalvyje primetei malku belenkaip ir dega 2-3val. (sistema salta pradziai buna), jei tik palaikytu sistemos siluma tai turbut ir 10val. degs tos malkos. (nezinau dabar dar mazai kurenti reikia).
kalvis 2-30
o radijatoprius bent vienas yra?
Taip vienas garaže,
Planuoju įrengti šildomas grindis. Gerai būtų išgirsti pastebėjimų kokių klaidų vengti, kokie būtų pliusai ir minusai šio šildymo būdo.
Grindinio šildymo nedaryk kambariuose kur bus miegama, nes labai sukelia dulkes į viršų. Taip pat jei kambarių lubos yra žemos (mažiau nei 2,50 m).
Labai gerai tinka šiltos grindys vonioje, hole ar koridoriuje. Dar vedžiojant vamzdelius geriau vienoje patalpoje padaryt kelis kontūrus, kad esant reikalui vieną galėtai visai užsukti.
ir is kur tie ismyslai kad grindinis sildymas dulkes kelia ?
visi fizikos desniai priestarauja, o visi lietuviai irodineja kad vezlys tai shuva
oi tie santechnikai ...
kuo aukstesne temperatura tuo intensyvesne konvekcija sutinki?
grindu temperatura max 30 laipsniu o radijatoriaus kokia ?????
tai va tau ir atsakymas kas dulkes kelia, paziurek i vamzdzius palubeje, ten gi neva dulkiu nera ir jei remontas darytai senokai vaizdelis ne koks
Konvekcija termodinamika.. Labai daug rasyt tik paklausiu koks grindu horizontalaus pavirsiaus plotas ir koks radiatoriaus su visais vamzdziais? Kaipkonvekciniai srautai pasiskirsto patalpoje sildomoje radiatoriais ir kai sildomas visas grisdu plotas (kek ratu ira vienu ir kitu atveju)?
na matai dar yra toks niuansas kaip vertikalus shildymo elementas kuris kylancia dalele igreitina iki labai didelio greicio lyginant su horizontaliu kaitinimo elementu
Teisingai bet greitis siuo atveju neidomus svarbiausia plotas pavirsiaus ant kurio gali kauptis ir nuo kurio kyla dulkes (kuo jis didesnis tuo daugiau dulkiu taip pat ir srautas kai ir hidraulikoj kuo mazesnio skerspjuvio vamzdukas tuo didesniu greiciu turi buti pumpuojamas skystis, kad ta pati kieki pravaryt kaip ir per didelio skerspjuvio) taip pat dar vienas idomus klausimas kas ieina i to laminato sudeti (tuo paciu ir i nuojo kylanciu dulkiu ir garu) nes miegamosiose patalpose plyteliu paprastai nieks nekloja
matai hidraulikoje reikalingas srautas o cia reikalinga siluma, taigi kas kad plotas didelis, bet energijos dalelel turi mazai, taigi konvekcija yra ne tokia intensyvi ir tikrai nedidesne nei nuo radijatoriaus, termodinamika tai ne hidraulika, o miegamajame plyteliu nededa tik lietuviai
kaip tais teko karts nuo karto pamatyt, nesakau, kad tai vienintele iseiti, isvisonesakau, kad reikia deti tik grindini shildyma, tik noriu pasakyt kad tas vilkas nera jau toks baisus kai geriau su juo susipazisti :)
Na gal ne srautas o spaudimas (slegiu skirrumas), dulkiu atveju tai teperaturu skirtumas).
Konvekcijos rztzi : kai sildo grindys siltas oras kyla i virsu ir palei vesrsne laukine siena leidziasi zemyn, kai sildo radijatorius viskas taip pat tik cia oras nedaejas laukines sienos susitinka nuo radijatoriaus kylanti zimei intensyvesni bet santykinai mazo turio oro srauta (paskui nusileidzia palei langa). Taigi gaunasi kaip ir du konvekcilos ratai didysis ir mazasis ir tos dulkes ant vamzdziu sukasi mazajame. Na cia taip labai primityvei pabandziau isdestyt, nors pritariu, kad ner tas velnias toks baisus svarbiausia ziuret ka ant tu sildomu grindu kloji
Na bet mes cia jau smarkiai nuo temos nusivaziavom :icon-redface:
Kas gali patart apie degiklius i kieto kuro katilus, kad butu galima kurent grudais?
Šiaip yra spec dozatoriai, montuojas vietoj durelių. Aš kolkas kūrenu paprastam KČM. Vien grūdais neišeina, nes išbyra. Reikia šiek tiek malkų, bet dar geriau anglys, nes su malkom matyt dėl žemesnės degimo temperatūros iš grūdų lieka daug pelenų ir suanglėjusių grūdų, o su anglim OK. Grūdai ilgai smilksta, dėl to nereikia tankiai kurstyt. O visokių sąšlavų ir papelijusių visada atsiranda, ką šernam tai... :lol:
Kad su anglimis sumaisius dega ta zinau ir bandziau.Su specialiais degikliais isistatanciais i katila grudai dega kaip dujos ar skystas kuras o ir dar automatiskai juos dozuojant degimo trukme gali siekti , kad ir savaite. Beje ju peleningumas dvigubai mazesnis uz siaudu ar medienos granules. Taip, kad susimastyti verta ir galbut galima pritaikit netgi tom paciom dziovyklom. Todel ir ieskau tokio degyklio
Prijungi granulinį katilą prie gūdų bokšto ir kūrenk nors ir metus.Jei yra granulių padavimo mechanizmas,kompiuterinis valdymas ir ventiliatorius,grūdai ten turėtų gerai degti.Kainuoja šiuo metu ne per daugiausia,tik džiovyklą kūrenti,abejoju,ar gausis,nes reikalingas šiluminis galingumas labai jau nemenkas.
metu neiskurensi nes karts nuo karto isvalyti reikia o kaina degiklio sukasi apie 2000 euru zinoma katilas atskirai :icon-wink: Dziovyklai tai ir taip aisku ,kad reikalingas zymiai didesnis
Na kainos cia kokiais 3-4t/lt mazesnes nei siulo musu tautieciai tuos pacius katilus parveze. Kila klausimas kur jais lenkai prekiauja ir ar pigiau gausis is ju parsigabenti :icon-rolleyes:
Ten yra ir pristatymo kainos parašytos.
