NH999 Paskelbta Gegužės 30, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2015 mg.sulfatas+mikro+tombo+dasoil+cycocel Šitas variantas nenaikina varpučio o man jį reikia išnaikinti.
buru Paskelbta Gegužės 30, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2015 Attribut varputį gal tik pristabdys, kad sunaikintų sunkiai tikėtina.
pirštas Paskelbta Birželio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2015 Kaip ir pagal ką renkatės kvietukam nuo ligų ir nuo vabalų? Kokį produktą optimaliai pasirinkti? ar nuo vabalų visada purškiate? fungicidą ir insekticidą kartu naudojate ar atskirai?
edviuks Paskelbta Birželio 1, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2015 Kaip ir pagal ką renkatės kvietukam nuo ligų ir nuo vabalų? Kokį produktą optimaliai pasirinkti? ar nuo vabalų visada purškiate? fungicidą ir insekticidą kartu naudojate ar atskirai?nėra ligų nėra purškimo. Nėra vabalų nėra purškimu. Produkta renkamės palei vyraujančias ligas
Algis... Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 Tombo 0,15 + cicocel 0,6. Stresas akivaizdus ir kvietukai sustojo bent porai savaiciu. Patiriau savo kailiu kai per klaida viena purkstuva taip uzmaisem. Tiesiog akis bado tokia klaida ir matosi kur cikocelio deta o kur be kai augalai daug didesni. BASFas kad ir sako jog galima maisyti bet daugiau to nedarysiu , kiekvienas stresas tik i minusa , o jei dar mikriku nechelatu pavidalu sumiksuoja kas is kolegu.... Zodziu aptingom apart vaziave dazniau kartu , kitakart uztenka cheminiu elementu nemaisyti kartu o ispurksti su kitu purkstuvu ir butu visiskai kitaip. Pabandykit , kad kazkas pastoviai kiekviena diena pagasdintu , manau savijauta butu stresine .
ssenelis Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 ccc tam ir skirtas , kad stabdytu augimą .
Kirsticius Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 Sakykit, gal kas bandę arrat su cycoceliu maišyt, temoje lyg ir neužmačiau, kad būtų rašęs kas apie tai, o instrukcijose visur rašo, kad galima maišyt, orai ir terminai spaudžia, kad du kartus atskirai važiuoti...
pirštas Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 nėra ligų nėra purškimo. Nėra vabalų nėra purškimu. Produkta renkamės palei vyraujančias ligas Kada dažniausiai būna purškimas nuo ligų? 31-37 bbch? nuo fusarium vistiek purškiat? kada? ką? siūlo tango flex+acanto arba opera n. nuo vabalų fastako. busiu dėkingas.
edviuks Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 Nuo vabalų jau kai prasideda branda. Fastaka naudojam. O nuo fusariozes su Orius dabar nepamenu ar pries ar po žydejimo. Nebepamenu. Reikia pasižiureti sasiuvinyje .
drapox Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 Sakykit, gal kas bandę arrat su cycoceliu maišyt, temoje lyg ir neužmačiau, kad būtų rašęs kas apie tai, o instrukcijose visur rašo, kad galima maišyt, orai ir terminai spaudžia, kad du kartus atskirai važiuoti... Pernai bandžiau Arrat su Cycocel ir dar Axial prie to paties, kaip ir nieko. Bet Tombo su Cycocel nepurškiu, darau savaitės pertrauką. Pernai tam pačiam lauke Tombo ir Arrat naudojau, tai po Tombo pradžioj geltonesni tokie buvo, bet po to susitvarkė ir derlius vis tiek didesnis nei ten kur Arrat.
ceck Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 Sakykit, gal kas bandę arrat su cycoceliu maišyt, temoje lyg ir neužmačiau, kad būtų rašęs kas apie tai, o instrukcijose visur rašo, kad galima maišyt, orai ir terminai spaudžia, kad du kartus atskirai važiuoti... jeigu nenusimato oro temperatura didesne kaip +24 gali maisyt ,jei aukstesne pursk atskirai,o nuo dikambos sustresuos ir stipriai,bet negrius
gbandinis Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 kvieciukai vasariniai po keturis lapus turi. Galima ccc naudot jau ar dar anksti?
Išradėjas Paskelbta Birželio 2, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2015 Sakykit, gal kas bandę arrat su cycoceliu maišyt, temoje lyg ir neužmačiau, kad būtų rašęs kas apie tai, o instrukcijose visur rašo, kad galima maišyt, orai ir terminai spaudžia, kad du kartus atskirai važiuoti... Symet purskiau arrat,monitor ir ccc kazkas virs puse litro,herbicidu norms pagal instrukcija. Nieko blogo nepastebejau.Purskiau kai buvo 3-4 lapeliai,dabar jau vaguciu nebesimato,zaliuoja graziai nes nesenai KASu palaisciau.
Duncia Paskelbta Birželio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2015 Gal kas galetu pasakyti kuriame cia tarpsnyje kvieciai vasariniai?dar krumijimasis ar jau bamblejimo ptadzia?
buster540 Paskelbta Birželio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2015 Taig atskirk pagr stieba ir perpjauk. Jei jau gumbelis bus nuo saknies pora trejata cm tai bus bamblys pirmas bet cia pas tave krumijimosi pabaiga kazkur
Išradėjas Paskelbta Birželio 3, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2015 Gal kas galetu pasakyti kuriame cia tarpsnyje kvieciai vasariniai?dar krumijimasis ar jau bamblejimo ptadzia? Ryte krumyjimosi pabaiga,vakare bamblejimo pradzia jei silta yra dregmes ir patresti.
armins Paskelbta Birželio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 11, 2015 Kokį fungicida naudojat? Kokie atsiliepimai apie tango flex? Ir ką dar pridedant purksdami?
tom tom Paskelbta Birželio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 11, 2015 Pas mane šiais metais labai sudėtinga situacija su ligomis. Sudygus v kviečiams ir pradėjus krūmytis užpuolė miltligė, bet taip užpuolė, kad ne tas žodis. Teko naudoti Lander + Fandango. Krumijimosi pabaigoje buvo švarųs, gražųs... pradėjo bamblėti, kalė dryžligė. Teko naudoti Falcon forte. Tikiuosi pakaks pratempti iki purškimo nuo varpinių ligų su Folicur.
drapox Paskelbta Birželio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 11, 2015 Pas mane šiais metais labai sudėtinga situacija su ligomis. Sudygus v kviečiams ir pradėjus krūmytis užpuolė miltligė, bet taip užpuolė, kad ne tas žodis. Teko naudoti Lander + Fandango. Krumijimosi pabaigoje buvo švarųs, gražųs... pradėjo bamblėti, kalė dryžligė. Teko naudoti Falcon forte. Tikiuosi pakaks pratempti iki purškimo nuo varpinių ligų su Folicur. Vargu ar išsiversi tiek ilgai, juo lab kad kaip ir kritulių prognozuoja šiek tiek savaitgalį ir karščius.
Mantas2342 Paskelbta Birželio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 11, 2015 pas mane ir puole miltlige tai pirmadieni allegro super nupurskiau
tom tom Paskelbta Birželio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 11, 2015 Vargu ar išsiversi tiek ilgai, juo lab kad kaip ir kritulių prognozuoja šiek tiek savaitgalį ir karščius. Bus matyt. Falcon pyliau didžiausią normą, agronomai kalba, kad apie 3-4 sav. laiko. Nežinau kaip kitur, bet mano pasėlius puola stipriai šiemet. Kitais metais greičiausiai reikės keisti chemiją, nes panašu, kad grybai įgavo atsparumą.
edviuks Paskelbta Birželio 12, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 12, 2015 Vasariniai kviečiai apdege po ccc purskimo. Speju dėl to kad yra sausa labai..... ir gavo ta ccc šioki toki stresa. Ar teisingai mastau ? linas78s 1
edviuks Paskelbta Birželio 12, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 12, 2015 Pries savaite purksta. Ir velai seti. Pervelai nebuvo .
performance Paskelbta Birželio 13, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 13, 2015 Kas cia darosi kvieciukams ? lapai nugelte nuo apacios, bendras lauko vaizdas irgi geltonas, galulaukese suprantu, gali but suminta, bet situacija per visa lauka. tiesa vaizdas daug maz visuose laukuose tas pats. Kairej toleliau (uz keliuko) kaimyno kvieciukai, situacija panasi. Gelbet galiu tik vandens backa, ekologas. ar jau laidot juos
